VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Blacklevel skrivet 20 januari 2013, 18:52:54
Hejsan!
Svågereländet har skaffat sig en CTC Ecoheat 308 med 380m jordslang, problemet är att elpatronen går in redan vid -10. Trots att pumpen går endast 8-10 h/dygn.. Nog ska väl ändå pumpen gå hela tiden innan eltillskottet ska gå in?
KB in ligger fortfarande på +
Har en Nibe 1245-8 själv så jag fattar nada när jag kikar på CTC.. Sc:,h
Våra kåkar har nog ganska lika energibehov och min nibe drar på spetsen vid drygt -30 och då går pumpen för fullt... Tidigare gjorde han av med ca: 20-25 kubik ved.
Var ska man börja pilla? Det tråkiga är att rörkrökaren har inte en aning om nån injustering.. >:(
Nån som har nån aning om varför den spetsar innan pumpen går på max?
Är ni säkra på att elpatronerna går in? Hur har ni sett det?
Skriv upp vad ni har för inställningar under menyerna driftinfo ECOHEAT och inställningar Elpatron
Man kan ställa in hur lång tid det tar innan shunten tillåts öppna mot övre delen av pannan max är 240 minuter ställs ett värde lägre än 30 min in kommer den inte öppna mot övre delen jag skulle prova med 240 minuter.
Gå in på 4.6.2 > "Elpatron" > "Elpanna max kW" och ställ den på 0.
Det verkar vara enda sättet att hindra en CTC från att pytsa med elpatron i tid och otid. :P
Hur vet ni att patronen spetsar, när ni inte vet hur man ställer in pannan. Den kanske bara håller värmen i övre pannan, för att den är ställd på en viss temperatur för varmvattnet.
Om du läser första inlägget står det flera gånger att den spetsar vid -10 grader. Men att blockera elpatron ska väl inte behövas står shunt fördröjningen på 240 min så bör den inte spetsa i onödan.
Jo, jag ser det, men hur vet dom att den spetsar, dom ser väl bara att patronen går in. Den kan ju lika gärna hålla en inställd temperatur övre pannan. Dom verkar ju inte veta hur pannan funkar, det verkar märkligt att den skulle spetsa, när pumpen går mindre än halva dygnet. Jag tycker att det låter som om pannan är ställd på lite väl hög temp, då går ju patronen in med jämna mellanrum.
Men eftersom han skrev att den spetsar vid -10 grader så antog jag att den inte gör det vid värmare väderlek och då bör det inte vara för hög temp i övre pannan men vi får se när Ts återkommer kan säkert vara jag som antar lite för mycket.
Nu är ju detta den nya modelen av CTC med växelventil, varför skulle den varmhålla varmvattnet med elpatron då den har en växelventil?
Ok, då är det inte det som är orsaken.
Det vore ju en fördel om man skrev in inställningar och driftvärden under gång.
Det är inte lätt att gissa vad som eventuellt är fel, utan att veta hur det ser ut med värdena.
Ska jag vara ärlig så har mina besök i den källaren mest bestått i att hämta pilsner och smutta på en och annan whisky. ??? Men det har gått väldigt mycket el, typ 70kw/dygn.. Och det verkar som att pumpen gått mer när det varit varmare Sc:,h Så när det blivit kallt har pumpen gått mindre och elförbrukningen ökat, därför antog vi att elpatronen gick in..
Vi har nu ställt det däringa sjuntvärdet på 240, och det verkar som att det gett resultat. Pumpen går mer och elförbrukningen har sjunkit.
Har bett om lite värden, som temp på brine och element.. Vad mer vill ni veta? Återkommer så snart jag får reda på mer, han finfördelar älg för högtryck just nu så att det kan dröja lite. Jag hoppas att ni har tålamod.. :-*
Har du radiatorerna fullt öppna. Vilken kurvlutning är insälld, är justering inställd, vilket värde är max framledning ställd på, vilken temp. står elpatron på?
Detta är hyfsat viktiga parameterar för alla vp. Att elspets går igån vid - 10 är ganska vanlig dimensionering för att inte få för stor vp med mycket start och stopp vår och höst.
CTC tillverkar alltid frächt nytt tappvatten vid behov om det är större uttag orkar inte alltid kompressor med och elpinnen hoppar in.
tummenupp
