VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: järker skrivet 08 juli 2011, 14:17:03
Jag har fått en offert (får inte nämna från vem va ?) som jag tycker känns rätt saltad, vad säger ni, ska jag kolla vidare ?
127.000:- (varav arbete 31.750:-) inkl. arbete för följande:
Atria 10 med inbyggd elpatron
droppskål under utedel
25 liters exp.-kärl för kollektorkretsen
25 liters exp.-kärl för radiatorkretsen
thermia vent för återvinning av frånluften
demontering, bortforsling av gamla ivt 490 samt omhändertagande av köldmedium
injustering av vent.-flöden
dränering ifrån utedel kopplas på stuprör
erforderligt elmaterial/ isolering och rör m.m.
Tack för svar ! / J
Känns inte saltad. Gillar du den inte så välj en annan bara ???
Skall du gå från enbart frånluftsvärmepump till luft/vatten och frånluftsåtervinning så blir det nog rätt dyrt.
Du kanske skulle kolla på alternativet bergvärme (med nära 100% effekttäckningsgrad) och enbart mekanisk frånluft.
Det borde inte bli mycket dyrare, men troligen billigare i drift (högre COP)
Eller ComfortZone
Eller Nibe 750
Eller annan liknande Frånluftsvärmepump med hög uteffekt.
Hmm, där sa du nåt, får nog kolla vidare på det, tack för tipset !
Ok, har nu fått en offert på bergvärme, 160.000:- vill de ha för det.
Åter till den första offerten, en fundering jag önskar svar på.
Vi har alltså golvvärme 158 m2, parkett och klinker i hela huset, samtliga innegivare på max och styrningen sker helt med kurva + fin (2,3 och 2,0) på ivt 490 och beräknat energibehovbehov på 24986 kwh (vet dock inte om det är tot. eller bara värme då vi sa att tot. är på ca: 30.000kwh).
Hmm, såg på nästa sida i offerten att han trodde att jag pratade pengar och inte kwh, hur som helst så med framledningstemp. 55 grader så skulle besparingen bli 14595kwh per år, beräknat på 24.986kwh för värme och varmvatten, i pengar räknat alltså 17514:-
Varför har den säljaren räknat på framledningstemp. 55 grader när han vet att vi har golvvärme, det borde väl rimligen innebära att den ekonomiska vinsten blir större om vi räknar om det till riktig snitt-framledningstemp. över året.
Så min fråga är helt enkelt, finns det en enkel formel för att kunna räkna om det själv ?
Tack för svar på förhand.
Mvh ! Järker
var 160 000:- för både bergvärme och ventilationsaggregat?
Oj, jag har inte hunnit kolla så noga, jag glömde offerten på jobbet igår när jag ville kolla med en kollega vad han tyckte men jag sa att jag ville veta totalkostnaden så det var nog "all incl."
