Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2010, 18:39:22 »
När du öppnade till golvvärmen i garaget tappade du troligen flöde i resten av anläggningen, framledningstempen är densamma, men returtempen blir lägre om flödet blir lägre, och då sjunker golvvärmen/radiatorernas totala uteffekt, detta måste kompenseras.
Antingen ökar du hastigheten på cirkpumpen, eller så höjer du kurvan.
Alla värmepumpar som reglerar med flytande kondensering fungerar bäst om alla flöden är stabila, det är därför man helst skall ha alla termostater fullt öppna och istället trimma in grundflöden och reglerdator tills man har bra värmekomfort i alla rum.
När det är gjort kan man komplettera med en centralt palcerad rumsgivare för att minimera över och/eller undertemp som beror på solinstrålning, kraftig vind eller liknande som kan störa innetempen.
Skrivet av: vp Johnny
« skrivet: 12 december 2010, 18:26:58 »
Hallå gubbar!Slog på golvvärmen i garaget för ca 2 veckor sedan (ca 3-5 grader och 80kvm) värmen störtdök från ca 21-22 grader till 18 fick då höja kurvan ett par grader för att få lite mys igen ca 21 nu.Vpn lär ju inte mäta returen då den inte kände av kraftigt lägre retur?Eller är det någe fel?Fram ledning borde ju var samma som innan?
Om den bara mäter på framledning hur kan den veta hur mycket som går åt? gissar den?ska man justera hela tiden då man kopplar i o ur prylar?
Vore cool om någon kan förklara detta då detta är min första vp, annars super nöjd
