VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: dld skrivet 01 december 2012, 11:20:16
Jag har en fråga/fundering. Har en Thermia Diplomat 8. Ofta på morgonen när det är dax att duscha så är varmvattenberedaren i stort sett tom, även om den varit full när vi gått och lagt oss. Finns det något sätt att programere vattenvärmningen så att pumpen värmer vatten t.ex. vid 5:30 tiden oberoende om temperaturen på varmvattnet nått den "lägsta temperaturen"?
Mvh
Daniel
Höja "lägsta temperaturen"?
Mvh
Daniel
Hej! Tycker du ska vara glad om det dröjer så länge innan den börjar tillverka varmvatten.Det är din startgivare i beredaren som bestämmer när varmvatten ska tillverkas och om du håller vänster högerknapp intryckt i 5s så kommer du in i servicemenyn och går in på varmvatten och startvärdet på din är 44 °C(inom parantes) som är satt som standardvärde.Står det ett lägre värde exempel 42 °C så har man satt det värdet så att ska ta längre tid innan den börjar tillverka varmvatten.För du har väll inge problem att varmvattnet inte räcker till eller?
Nej, varmvattnet räcker knappt på morgonen (om det varit fallet skulle jag inte ha reagerat och ställt frågan)
Jag har redan höjt lägsta temperaturen, men vill inte höja den så högt att pumpen i stort sett "alltid" känner att den skall göra varmvatten.
Redan den gamla el-pannan som fick stå tillbaka för den moderna Thermian hade programmeringsmöjligheter, därav min fråga.
Visst måste det gå att programera sånt på den här pumpen också?
Du har inte spärrat elpatronen? Tänkte att pumpen går kanske på Max redan.
Hej Okej Trodde du hade bra med varmvatten men ändra bara starttempen och inget annat.normalt ska den klara dusch vilken tid på dygnet som helst för det är själva stargivaren som bestämmer när den ska producera varmvatten så det som är intressant är vad temperaturen är på morgonen så gå in i menyn och se om temperaturen sjunker under 44 °C och hur mycket innan ni börjar tappa varmvatten.Är det en TWS du har?.Och titta på displayen så att den inte visar en klocka.
