Skrivet av: l_exus
« skrivet: 18 februari 2006, 23:37:23 »
Jag trodde liksom att i framledningen så shuntas returvattnet med nyuppvärmt vatten så att det vatten som skickas ut håller en högre temp än det som kommer in. Men så är det tydligen inte.
Tack för ert tålamod.  ;)
Skrivet av: Digital
« skrivet: 18 februari 2006, 18:27:21 »
Jag må vara trög för jag fattar ingenting. Det vatten som lämnar pumpen d.v.s. framledningen är ju rimligen uppvärmt. Vattnet som går i returledningen har ju precis varit ute i elementen och inte gått in i pumpen än, alltså bör det vara avkylt till viss del. Det bör ju definitivt hålla en lägre temperatur än det vatten som lämnat pumpen precis? Detta borde gälla även om pumpen stannat eftersom cirkulationspumpen går.
När din vp inte går så är ingen energi tillförd.... returen in i din vp håller den temp som returen från dina element håller... när den sen passerar genom din vp så finns där ingen värme att få ut därför passerar den på väg till din element i samma temp som innan den nyss kom in i din vp...
Vart efter så kyls naturligtvis returvattnet neråt men in i din VP (returen) och ut ur din vp (Tillopp) blir det lika...
Sen när din vp hoppar igång då är returen kall men tilloppet varmare...
Förstår du nu...??
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 februari 2006, 16:46:14 »
I pumpen finns det inte nån värme lagrad för värmen, bara en tank för tapp-varmvatten. Så vattnet för värme går bara rakt genom den icke arbetande värmepumpen utan att värmas upp (det fins ju ingen värme att hämta när pumpen står stilla), när sedan pumpen har räknat ut att det behövs mera värme startar den och värmer upp det cirkulerande vattnet tills den på nytt räknat ut att behovet av värme är uppfylt och den stoppar och börjar räkna på hur lång tid den ska vila tills nästa start
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 18 februari 2006, 15:54:07 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 18 februari 2006, 13:17:09 »
Men cirkulationspumpen går ju även när pumpen stannat. Det är ju det som är vitsen, alltså avges värmen via radiatorerna. Mina externa tempgivare sitter ovanför pumpen d.v.s. på utgående och ingående ledningar på utsidan.
på värmepumpens tempgivare ser du ju bara tempskilnaden mellan in & ut (om du tittar på in & 2 sek senare när samma vatten paserar ut givaren så får du reda på hur många grader vattnet kallnar på den biten vattnet går inne i värmepumpen)
samma gäller ju när vaärmepumpen går, men då får du reda på hur mycke pumpen värmer vattnet.
ska du ha reda på hur mycke dina radiatorer kyler ner vattnet så får du kolla på utgivaren & vänta så lång tid det tar för vattnet att passera radiatorerna & sen kolla på in givaren
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 18 februari 2006, 11:45:03 »
« skrivet: 18 februari 2006, 04:48:11 »
Det är bara när VP:n går som radiatorvattnet värms, radiatorvattnet  shuntas inte som i en oljepanna utan värms direkt i VP:ns kondensor.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2006, 02:10:04 »
Båda tempgivarna sitter inuti värmepumpen, med kanske 1 meters avstånd... ingen värmeavgivande yta (radiator) sitter mellan de två mätpunkterna, därför skall fram och returledning visa samma temp när kompressorn står still.
Tempskillnaden mellan utgående och inkommande värmebärare har dock en diff, dock ej mätbar av de ingående givarna.
(Om man kunde avgöra när vattnet cirkulerat ett varv i radiatorkretsen kunde man se vad tempdiffen vore...)
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 18 februari 2006, 01:07:18 »
Hur kommer det sig att när värmepumpen stannat och endast cirkulerar VB så visar FL och RL i princip samma temp? Det borde väl skilja lika mycket på tempen då som när vp:n går?
