Skrivet av: Tompamannen
« skrivet: 07 september 2014, 15:55:03 »
Nackdelen är att pannans shunt också går mot en rumsgivare. Det blir en ganska bökig inställning isf. Om det blir så kallt att vp inte klarar hålla inomhustempen så vaknar panngivaren och börjar öppna pannshunten. Släpper in det kalla vattnet från pannan i systemet och vp får ännu jobbigare att hålla temperaturen.
Men då säger du att jag skulle ha eldat så att acctankar och panna är uppvärmda och att pannshunten pytsar ut lite varmt vatten för att hjälpa vp'n. Men då gäller det ju att veta exakt vad vp klarar för utetemp samt att man vad utetempen kommer att vara ett par dagar framåt. Annars kanske man eldar upp tankar och panna till 95gr och sedan blir det varmare ute och man har eldat för kråkorna ???
En annan aspekt är att trycka vatten genom cirkulationspumpen, känns som att det borde gå trögt?
Som jag skrev innan. Jag ser det som 2 olika uppvärmningskällor som inte behöver kombineras med varandra. Kommer det en period med några veckor med några minusgrader och jag ser att vp inte orkar hålla innetempen så stänger jag helt enkelt av den och eldar med ved istället.
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 07 september 2014, 14:37:44 »
Skissen som Carl la upp verkar vara utformad så att vattnet körs genom pannan, genom pannans shunt och cirkulationspump.
Fast det gör nog inte så mycket, om shunten är stängd så cirkulerar det inte via pannans tank.
Fördelen är att det blir enkelt att shunta in tillskott vid behov.
« skrivet: 07 september 2014, 09:58:47 »
Kanske ska tillägga att det blir magnetiskt cyklonfilter, en ventil på in/ut-lopp på värmepumpens krets, automatluftare osv. Så det blir 3 ventiler och lite strömställare att skifta när jag byter värmekälla.
Så slipper vi diskutera den biten :)
Min fundering var om jag tänkt rätt beträffande anslutandet av värmepumpen till radiatorsystemet.
Innan hade jag funderingar på att hålla pannvattnet på max vad vp klarar och använda dess shunt istället. Men cop ska ju tydligen bli bättre ju lägre temp vp får jobba med, så flytande kondensering med rumsgivare är nog att föredra så slipper vp värma vattnet mer än vad som krävs.
« skrivet: 07 september 2014, 09:51:44 »
Oj, här hade det kommit svar. Jag har nog missat mejlfunktionen vid svar ^-^
Skissen som Carl la upp verkar vara utformad så att vattnet körs genom pannan, genom pannans shunt och cirkulationspump. Min tanke är att se installationen som två stycken av varandra oberoende uppvärmningskällor, kopplade till samma radiatorsystem. Dom kommer bara att köras en åt gången. Dvs. blir det ordentligt kallt så stänger jag av värmepumpen och eldar med ved.
Jag gjorde en lite skiss på hur jag tänkte mig det. Blåa T'et är returen som skickas till värmepumpens inlopp. Det röda T'et är uppvärmt vatten från värmepumpen. Vid värmepumpsdrift stänger jag ventilen vid ettan. På så sätt cirkulerar bara vattnet genom värmepumpen och radiatorsystemet. Styrs mot en rumsgivare och flytande kondensering
Samt att jag har kvar expansion och övertrycksventil när jag kör med värmepump.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 05 september 2014, 10:37:29 »
Tankefel av mig. Tänkte att om vedpannans shunt stänger kan inte vattnet expandera.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 september 2014, 07:43:34 »
Varför?
Raddarna är kopplade till pannan och panna har ett expansionskärl (85)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 05 september 2014, 07:31:13 »
Raddarna behöver nog ett eget expantionskärl om man kopplar enligt ovanstående princip
« skrivet: 24 augusti 2014, 21:42:48 »
Vill du ha flytande kondensering till din panna, koppla så här:
http://www.nibe.se/nibedocuments/12934/M10573-4.pdf
« skrivet: 24 augusti 2014, 14:08:03 »
Har en Nibe Alpha kombipanna som eldas med ved. Tänkte komplettera med en luft/vatten och bara köra med ved när det är som kallast. Min tanke är att montera ett T precis innan radiatorreturen går ned i shunten på pannan samt en ventil, dvs. ett avstick till vp'n. På utgången från shunten på pannan blir det likadant fast där klarar jag mig nog utan ventil.
I och med detta så borde jag kunna stänga min vedanläggning och köra med vp'n med flytande kondensering och en rumsgivare, tänker jag rätt?
Varmvattnet orkar jag inte bråka med, det kör jag i en vanlig beredare.
