Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 19 november 2011, 16:17:35 »
Yepp,  det verkar vara väldigt vanligt att folk har rejäla strömtjuvar trots att de bytt till billigare uppvärmningslösningar. Har iaff flera bekanta som sitter med eluppvärmda garage och kvarvarande värmelösningar som gör att de har 15-20.000kwh trots att de tex bytt till fjärrvärme osv. Jag gissar dock att bland oss som håller till på detta forum så är det antagligen inte så...
Skrivet av: backman39
« skrivet: 18 november 2011, 22:56:39 »
Om garaget värms med direktel(?) kanske värmebehovet ligger på 24.000 medans VP tar 15-16, så står väl garaget kanske för en hel del av det ?
Ja jag hoppas att det är så.... :) Jag var inne o kollade lite på olika värden på pumpen och det visade sig att deltat på köldbäraren var över 6 grader, så det blir till att ratta in cirkpumparna när man flyttar in, är lite bortskämd med min thermia diplomat G2 nu som sköter allt det där själv...!
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 17 november 2011, 15:10:58 »
Skrivet av: danne_pett
« skrivet: 15 november 2011, 22:45:30 »
Så dåligt är det väll inte, jag bränner ca 33000 kwh på 500m2 med en greenline E16(i stället för 9m3 olja), ingen pool eller garagevärme. Under "poolmånaderna" gjorde jag av med drygt 5000 kwh mindre jämfört med din lista.
« skrivet: 17 oktober 2011, 21:04:22 »
Vet inte om du sagt det, men vad sitter det för ventilationssystem? FTX? Eller självdrag?
Självdrag
/Johan
« skrivet: 17 oktober 2011, 21:02:53 »
Det
60 kwh om året per m2 har vi åxå... ca 16000 kWh på 268 m2  :'(
I huset vi har nu är det 315 m2 och vi gör av med ca 9000 kWh Har aldrig lägre än +3 på brinen och tillsatselen går aldrig in Thumbsup Så vi byter ändå ner oss lite :)
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 17 oktober 2011, 20:49:32 »
Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 17 oktober 2011, 20:39:44 »
« skrivet: 17 oktober 2011, 20:26:58 »
Ja jag har försökt ringa "experten" som räknat ut energideklarationen, men får inte tag i dom...
Pratatde med säljaren igår och dom förklarade att dom hade 3 tonåringar hemma, värmde det 80 m2 stora garaget med en tre fas värmefläkt på vintern. Frun i huset drev en massagefirma så dom körde utöver den vanliga tvätten ytterligare 7 maskiner per vecka med handukar som sedan torktumlades. Kan nog förklara deras höga energiförbrukning.
Har även talat med IVT-firman som installerade deras VP och utifrån dom drifttider som finns, räknade han ut att VP:n drar ca 15000-16000 kWh per år.
Det jag var orolig för från början var att markslingan var för dålig iom att den ligger i sand, men då skulle väl tillsatselen gått många fler timmar....Nu ligger ju tillsatselen på 9% av den totala driften och det antar jag är hyffsat normalt?
/Johan
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 oktober 2011, 16:32:50 »
Att VP drar 24000kWh står i energideklarationen, men det verkar hyffsat rimligt mot den totala elen.
Du kanske kan fråga "experten" som skivit dokumentet hur han kommit fram till siffran 24000. Det stämmer ju dåligt med avläsningarna du gjort i pumpen.
Skrivet av: Minime
« skrivet: 15 oktober 2011, 19:58:39 »
Du såg ingen kokare undanstoppad någonsatans då du var och tittade  ;D
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 15 oktober 2011, 18:49:25 »
Ja det blir ca 22 watt per m2 och timme , det är en bra siffra då den inkluderar all förbrukning ,
Cocacola
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 15 oktober 2011, 18:20:16 »
Motala är inte så långt härifrån. Vi bor utanför Tranås.
December var häftig, 6313 kWh wow... Vi hade 1965, mindre hus men ändå...
« skrivet: 15 oktober 2011, 16:20:41 »
Huset ligger i motala. Ja jag tycker oxå dom har en extrem elförbrukning... Jag ringde Vattenfall för att kolla fördelningen över året;
Januari              4504
Februari   4325
Mars              3437
April              1713
Maj              1485
Juni              2070
Juli              2350
Augusti              2309
September   1454
Oktober   2053
November   3038
December   6313
Om man kollar på september och maj, så borde ju det vara dom månaderna som pumpen i stort sett bara går för VV (juni,juli och aug stiger ju förbrukningen pga poolen), och då har dom ändå en elförbrukning på ca 1500 kWh..Så det känns inte som att det är VP:n som är boven i dramat...
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 15 oktober 2011, 14:26:29 »
Jag hittade en manual:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorhandl_greenlineHTplusCE.pdf
Kompressorn drar 2,9 kW Vid 0 grader in och 50 ut. Effekten varierar ju med temperaturerna men man kanske kan räkna 3 kW.
Eltillskott är ju inställbart 3,6 eller 9kW
För kompressorn 4142*3 och tillskott 315*9. Jag får det till 15261kWh i snitt.
Jag tycker att det verkar helt OK för stort hus och dessutom pool. Men de har väldigt stor förbrukning utöver VP för att komma upp i 35000kWh.
Var ligger huset?
« skrivet: 15 oktober 2011, 13:33:36 »
Har räknat lite och det blir i snitt 4142h/år i drift och 315h/år i tillskott....
« skrivet: 15 oktober 2011, 12:08:16 »
Då har jag varit hemma hos säljarna och läst av pumpen. Den installerades Juli 2005 och det är en Greenline HT Plus 11kW. Sedan 2008 värmer dom även en pool med VP.
Total gångtid: 25899 h
Tillskott: 1968 h
Fördelning på totala tiden: 16% vv 84% rad
Fördelning tillskott: 9% vv 91% rad
Är detta rimliga värden och kan man utifrån dom här siffrorna räkna ut hur mkt el pumpen drar?
/Johan
Skrivet av: virre
« skrivet: 14 oktober 2011, 19:13:15 »
Vad jag vet finns ingen IVT VP på 12 kW.
11 eller 14 kW finns.
« skrivet: 14 oktober 2011, 19:11:28 »
24000kwh / 400 m2 = 60 kwh om året per m2 ... det är bra siffrer på en gammal kåk om man tittar lite schablon mässigt på vad fastigheter dra på årsbasis.
för en närmare effektberäkning behöver man mer uppgifter på fastigheten. årtal m3 innhåll  typ av vent och vart i landet huset ligger .
cocacola *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 oktober 2011, 11:59:01 »
VP inkl spetsel och allt. 400 kvm  det kostar
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 14 oktober 2011, 11:49:42 »
Energideklaration  *roflmao*
Rita gissa spring eller??
« skrivet: 12 oktober 2011, 22:08:57 »
Att VP drar 24000kWh står i energideklarationen, men det verkar hyffsat rimligt mot den totala elen. Tydligen värmer dom garaget, som har plats för 3 bilar, med en 3-fas värmefläkt på vintern, vilket borde spä på elräkningen en del...
Ska läsa på manualen och sen åka o kolla på pumpen.
Tack för hjälpen!
« skrivet: 12 oktober 2011, 20:57:16 »
Om du besöker huset så kan du smyga in och kolla på kompressorns och elpatronens drifttider (meny 7.1 och 7.3)
Ladda hem manualen från IVT:s hemsida och bekanta dig med den först så är det inga problem...
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 12 oktober 2011, 20:38:44 »
Det var häftigt mycket.
Hur kan de veta att VP drar 24000 kWh? Har den egen mätare?
Det blir ju 11000 kWh i hushållsel...
« skrivet: 12 oktober 2011, 20:07:46 »
Jag tänkte också i dom banorna så jag ringde vattenfall idag och kollade deras årliga förbrukning, den låg på 35000 kWh...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 oktober 2011, 19:18:03 »
Det är inte rimligt, be att få uppgifter om antal drifttimmar på pump och tillsatsel. Det går inte heller ihop md 46 kWh/m2. Kan det vara så att 24 MWh är total elförbrukning inklusive hushållsel?
« skrivet: 12 oktober 2011, 18:55:08 »
Vi är på väg att byta hus. Det nya huset är på 400 m2 och energideklarationen anger en energiprestanda på 46kWh/m2, vilket var enligt protokollet var ett mkt bra värde. Det installerades 2009 en IVT 12kW VP som är kopplad till jordvärme.  Jag frågade vilket material det var när dom grävde ner slangen och dom sa att det var mkt fin sand vilket gjorde mig misstänksam... Nu har jag fått reda på att pumpen drar 24000 kWh/år. Är det verkligen rimligt att pumpen ska dra så mkt? Känns som att det är väldigt ineffektivt..?
I vårt nuvarande hus på 315 m2 har vi en Thermia optimal G2 12 W och den drar ca 8000 kWh/år och då har vi ca 23-24 grader på vintern, brinevätskan går aldrig under 3 grader.
/Johan
