Skrivet av: GöranM
« skrivet: 28 februari 2006, 23:12:26 »
Allt under 22 ºC är en pungspark när man är bottenfrusen ända in själen...
jaha ... så allt gnäll däruppe ( i bältet ) beror på bottenfrysning  ^-^
Alltid lär man sig nåt nytt här på VP forum
Skrivet av: piece
« skrivet: 28 februari 2006, 23:06:05 »
TJUGOTRE grader inne med golvvärme motsvarar väl typ 25 med "vanliga" radiatorer
Om du inte kan leva med 20 grader så borde du nog köpt Barsebäcksreaktorn av sydkraft  ;D
Över tjugo inne kräver läkarintyg har jag hört  *vinkar*
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 28 februari 2006, 22:49:19 »
« skrivet: 17 december 2005, 17:26:45 »
Lite driftinfo:
Har nu hela huset inkopplat på VP (golvvärme, radiatorer & fläktluftvärmare)
Vid minus 7 ute (& med bördevärde +41) så ger VP framledningstemp av +41grader och håller tempen inomhus på +23
detta tycks vara max VP klarar av att ge.
Tyvärr så kanske borran är lite klen då KBin växlar mellan +1 & 0grader vid denna typ av drift (över 5timmars kontinuerlig drift)
och KBr är konstant -3grader. Och de 2 värsta månaderna är ju på gång.
Kommer säkert klara -10 grader under antal timmar medans gradminuterna tickar upp innan ELpatron går in.
Dessutom kan man faktiskt sänka inomhustemepen någon grad ochså  :) samt elda om man vill snåla på eltillskottet.
Så vårt pumpval vart nog ganska bra trots allt då rörmokaren var länge inne på att bara välja en 7:a.
//Iksero
Du skulle ju till och med kunnat ha en storlek större VP till, fast nöjer du dig med + 20 innen så klarar du säkert -15 ute.
Skrivet av: iksero
« skrivet: 17 december 2005, 11:55:26 »
Lite driftinfo:
//Iksero
  • Dot gäster: 481
