Skrivet av: Pegge
« skrivet: 27 mars 2007, 14:15:14 »
 *vinkar*Mina föräldrar har 2 st Carrier fläktk. 1st 7,5 kw 1 st4 kw
Den mindre sitter i källaren. den klarar utan problem att hålla källaren varm bara dörrarna är öppna.
I den teckniska specen står det att de ger max effekt vid 36 grader
« skrivet: 25 mars 2007, 09:53:05 »
Det låter vettigt..
Vilken framledningstemp måste man hålla för att en fläktradiator som är märkt 2,5Kw ska ge märkeffekt?
På min FST är uteffekt angivet vid DT30, framledning är då 50 ºC om huset håller 20 ºC. Men det är inte säkert att det är så i ditt fall. Har du något produktblad till den?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 24 mars 2007, 21:01:46 »
Byt rörkrökare..... nä men allvarligt talat
Gör du av med 26Mwh så tycker jag att en 7 kw skulle räcka gladligt om vi snackar bergvärmepump ev. tom 6kw skulle fungera utmärkt däremot om du väljer en 8.5kw behöver du säkerligen en volymtank för att få lite justa gångtider
Skrivet av: SEM
« skrivet: 24 mars 2007, 20:30:17 »
Det låter vettigt..
Med tanke på min rörkrökares inställning på förra frågan så undrar jag vad ni tycker om hans förslag av storlek på pump.
Jag behöver 26 000 Kwh per år till värme och varmvatten idag. (direktverkande el) han tycker att jag ska ha en pump som är på 8,5 Kw, låter det vettigt?
« skrivet: 24 mars 2007, 17:14:04 »
Vad ska man då ha om inte en fläktradiator hjälper.....
Man byter ju ut vanliga radiatorer till fläktradiatorer för att få mer värmeeffekt med samma radiatortemp.
Byt rörkrökare snarast!
« skrivet: 24 mars 2007, 14:15:51 »
Håller på att konvertera och tänkte ha en "fläktradiator" i garaget men rörmokaren tror inte att den ger tillräckligt p.g.a. för låg framledningstemp.
En fläktkonvektor är gjord för låga framledningstemperaturer, vad har du för en koko rörkrökare?
Skrivet av: bonn
« skrivet: 24 mars 2007, 00:17:53 »
Har i mitt garage med 80 m2 yta och 4 meters takhöjd i vinter kört 6 kw värmepump mot luftareotemper sabina från Jula som ska ge 11 kw, framledningen har varit som högst 38 grader och dess gångtid har varit 5 till 10 min/timme och ca: 8 graders värme som styrts med rumstermostat, enkelt och snabbt att höja temp vid behov.
Skrivet av: SEM
« skrivet: 23 mars 2007, 23:11:29 »
