Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 januari 2012, 00:26:29 »
 Thumbsup
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 januari 2012, 21:00:50 »
Eller så hämtar du bara ett hos din installatör Thumbsup
Om jag är ute och byter ett hos en kund så får de betala en tia för det. Om en kund ringer och vill hämta ett så får de det gratis :)
Skrivet av: claesc
« skrivet: 09 januari 2012, 16:46:56 »
60-259-36 är rätt. Du kan bekräfta det med färgkoden också, brun-grön-brun (och guld för 5% tolerans).
Du hittar det hos Elfa under NTC-motstånd skivformade. Listningen i rutan sorterar efter siffror, inte resistans, så 150 Ohm kommer långt ner, bredvid 150 kOhm
Skrivet av: corpes
« skrivet: 09 januari 2012, 16:42:42 »
Du kan ju testa att skruva lös motståndet som sitter där och ohm-mäta det i rumstemperatur.
Saken är den att just den plintingången där motståndet går in har rostat sönder så jag får inte bort den utan att klippa benet.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 09 januari 2012, 16:14:22 »
Elfa 60-259-36 är på 150 ohm vid +25°.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2012, 16:01:39 »
Skrivet av: corpes
« skrivet: 09 januari 2012, 15:56:08 »
Jag hade idag en utetemp på pumpen på 0 grader men i själva verket var det -10 grader ute. Jag gick då upp och kollade utegivaren. Det visade sig att den ena plinten där motståndet sitter hade rostat sönder. Jag vickade lite försiktigt på den så att den fick kontakt igen och då gav utegivaren rätt temp. Nu undrar jag vad det är för sorts motstånd och värde på den så jag kan byta den.
Jag va och kollade på comfortbutiken och dom skulle ha ca 500kr för en ny utegivare vilket jag tycker va helt galet då jag vet att det bara är rost på anslutningsplinten/motståndet.
Edit. Jag fick dessa uppgifter av en på jobbet och vill bara dubbelkolla så att det är rätt motstånd:
NTC 150ohm vid 25grader C.
Stämmer det?
Var kan man få tag på dessa motstånd, hittade inget på Elfa (eller så letade jag efter fel....)?
