Skrivet av: cocacola
« skrivet: 29 oktober 2011, 00:34:47 »
oj . du behöver aerotemprar. 3 vp 42 en tank dimensionera batterierna för ett delta på 10 grader och  låg framledning.
rekomendationen ej över 45-35 grader .
det kommer kosta en slant men du spar masser .
cocacola
Skrivet av: Winberg83
« skrivet: 29 oktober 2011, 00:22:05 »
Hade det kallställt i vintras och i Januari då vi hade som kallast (-37) så var det -1 grad inne i växthuset.
Så pannan går istort sett hela dygnet, nästan.
« skrivet: 28 oktober 2011, 13:11:09 »
Har det varit så pass kallt någon gång att pannan gått hela dygnet ?
Cocacola
Skrivet av: sobris
« skrivet: 28 oktober 2011, 11:22:50 »
Kolla upp med KRAV, men jag är helt övertygad om att de räknar i alla fall flis
som förnyelsebart. På så vis faller ju faktiskt värmepumpen långt ner på listan
eftersom du troligen kommer att dra ca 100.000 kWh el om året om VP skall
ersätta oljan.
« skrivet: 28 oktober 2011, 11:08:43 »
Har haft mina funderingar kring flis/skruvbart matrial, men det medför mig ett "mer arbete". Vilket jag gärna slipper. :)
Sen har jag ett krav på mig då jag gått med i KRAV.
 "man minimerar användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke   förnybara naturresurser, liksom utsläpp av föroreningar"
Jag har så jag kan köra varmvatten i golvet i växthuset.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 28 oktober 2011, 10:55:10 »
Bergvärme kommer att bli betydligt billigare i drift än din nuvarande oljepanna.
Fundera även på möjligheterna att gå över till flis, spannmål och annat "skruvbart"
material. Har du utrymme för ett rejält bränsleförråd och villiga leverantörer (=bönder)
runt omkring i närområdet som kan komma och tippa hela lass ner i förrådet, så
skulle nog jag satsat på det. I detta fall blir du även nästan helt eloberoende så att
du kan värma växthuset med enkla medel även under långa elavbrott.
I övrigt är ju solen din vän och då skall man se varje dag där takfönstren öppnas
som ett misslyckande.... Energin bör stoppas undan i lämpligt lager t.ex. i växthusets
golv så att den kan komma till nytta igen nästkommande natt. Bygg efterhand med så
tunga material du kan och dra inte ner glas/plast längre ner på väggarna än vad som
är befogat för ljusinsläppet. T.ex. kan man undra om nordväggen behöver vara glasad
alls? Gamla tiders orangerier hade massiva väggar (ofta i en halvcirkel) från nordväst
till nordost.
Om du har perioder där du bara behöver hålla frostfritt så kan du ta hjälp av vatten
som har en enorm buffringsförmåga för energi just runt noll grader.
« skrivet: 28 oktober 2011, 10:02:31 »
Funderar på att installera värmepumps anläggning i mitt växthus för att slippa värma allt med olja.
Växthuset är 400kvm stort med 10mm kanalplast i vägg och tak med takventilation.
Jag har tidigare värmt växthuset med en varmlufts oljepanna på 125kW.
Förbrukningen på den har legat på ca 30 kubik olja per år.
Så nu funderar jag på om jag ska kunna sätta in bergvärme för att värma?
Kruxet som jag ser det är att kunna blåsa ut värmen i växthuset.
Samt att klara värma upp det till ca 22-23grader från Januari och framåt.
Någon som har nått förslag eller ide på hur jag skall kunna gå tillväga?
Tacksam för alla svar och frågor..
