Skrivet av: pellep
« skrivet: 28 januari 2005, 09:31:39 »
utopiazz:
"Så länge som det bara är en mindre (5l) mängd som behöver fyllas på borde du kunna använda vatten."
Verkar logiskt, det är ju ändå mest vatten ifrån början.
« skrivet: 28 januari 2005, 08:21:41 »
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 28 januari 2005, 08:15:00 »
I en del nyare installationer ståt kb under tryck. Då är det inte så enkelt att fylla på.
Om man har tur så finns det en avstängning mellan KB krets och expansionskärl. Då kan man stänga den och sedan fylla exp. kärlet med vätska. Sen är det bara att öppna ventilen igen.
/Johan
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 27 januari 2005, 23:42:02 »
Det lär finnas en möjlighet att fylla en slang med blandning sprit- vatten, ansluta den till vatten sytemet , fyklla på.
Bättre är att ha en pump. Knske gemensamt köt av grannar som har VP.
Eller låta en installatöt föra jobbet - om han inte tar ohemult betalt.
« skrivet: 27 januari 2005, 09:34:43 »
Jag antar att det du vill fylla är kollektorn. Så länge som det bara är en mindre (5l) mängd som behöver fyllas på borde du kunna använda vatten. Annars behöver du veta vilket frostskydd som finns i mediat. Kan vara glykol eller sprit.
Det går att köpa både glykol och spritblandning hos rörfirmorna. Dom brukar ju sjäva ha en del installationer och kanske har ett fat hemma som du kan köpa ifrån.
Vätskan fylls i expansionskärlet som sitter på kollektorkretsen (oftast genomskinlig plast). Och du får göra det själv om du vill/kan.
Är det däremot det media som cirkulerar i pumpen så får du inte göra det själv.
/Johan
Skrivet av: HK
« skrivet: 27 januari 2005, 09:26:13 »
Vår pump har gått i 10 år nu och det verkar vara dags att fylla på köldmedia. Hur gör man? pumpen är en CTC och  rörmokarn hade nån pump vet jag när han fyllde, kan man köpa en sådan någon stans och fyla själv? (bergvärmepump)
  • Dot gäster: 573
