Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 28 maj 2011, 17:24:26 »
Fungerar utmärkt, men anslutningarna är något veka 15mm, så jag har modifierat min till 28mm och ställt den upp och ner under min spetsberedare.
Se min beskrivning i tidigare tråd med bilder hur det är genomfört. Modellen fungerar bra som ett magasin och elleminerar knäppningarna vid vv-körningarna. Jag loggar temp både före och efter tanken så jag kan se verkan av den extra volymen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20390.msg201350#msg201350
Peter
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 maj 2011, 11:57:21 »
De som har anslutningarna nedtill brukar ha en luftningsnippel i toppen.
Skrivet av: Zacke_001
« skrivet: 27 maj 2011, 11:33:45 »
Jag har för avsikt att koppla in en volymtank i mitt bervärmesystem. Anledningen är att reducera knäppningar i systemet, främst efter en vv körning. Min förhoppning är också att volymökningen skall minska antalet starter för värmekörningar något! Planerar att koppla den i serie med pumpen, in i toppen och ut nere (är öppen för att prova in nere och ut uppe också).
Jag funderar på att använda en vv beredare till att öka volymen med, anledning, jag är något snål, då jag tycker att volymtankarna som finns är en aning för dyra!
Nu till mina frågor?
Hur skall beredaren vara utformad med tanke på anslutningarna?
Det optimala måste vara om anslutningarna sitter ovanpå beredaren, då borde det gå att får bort ev. luft som kan finnas i den, eller?
Går det att vända en beredare som har anslutningar nere, upp och ned? Ex nibe Eminent 100l.
Vid större beredare har de ju oftast anslutningarna nertill (som jag uppfattat det) samt att de är svåra att vända på, finns det något sätt jag kan nyttja en sådan? (Min tanke är att det kommer att bli svårt att få bort luften i toppen om jag kopplar in den nertill)
//Staffan
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
