VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kjell1 skrivet 06 augusti 2012, 20:42:58
Titel: Koppla in extern display på IVT Greenlice HT Plus
Skrivet av: Kjell1 skrivet 06 augusti 2012, 20:42:58
Är det möjligt att koppla in en extra display via service uttaget så man kan se samtliga temperaturer ?
Det gäller en IVT Greenline HT Plus med Rego 637.
Titel: SV: Koppla in extern display på IVT Greenlice HT Plus
Skrivet av: Håkke skrivet 08 augusti 2012, 13:30:43
Någon extern display har jag aldrig hört talas om, men enklaste sättet att fixa detta torde vara att beställa ett komplett paket från Husdata = www.otillåten_länk (http://www.otillåten_länk) och ansluta detta till en dator för loggning.
Om du nödvändigtvis vill ha en extern display (ej dator) så är mitt tips följande. Installera Dropbox = www.dropbox.com (http://www.dropbox.com) i datorn och se till att temperaturvyn/data sparas i Dropbox biblioteket i samma dator.
Installera Dropbox i din Android mobil / tablet (Vet ej om det går i Iphone/Ipad) , logga in med samma konto som datorn så kan du se dina temperaturer vart som helst så länge din mobil/tab har anslutning til Internet.
Skrivet av: virre skrivet 13 augusti 2012, 21:20:32
Displayen är inkopplad med en vanlig nätverkskabel,
så om du vill kan du flytta displayen och dra en längre kabel dit du vill..
Tro det ska vara en skärmad nätverkskabel.
Skrivet av: larsilund skrivet 20 oktober 2012, 02:42:31
Det finns en serieport (märkt service) på reglerenheten. Denna kan du ansluta till en dator via den optiskt isolerade kabel som säljs av Husdata. Sedan kan du ansluta en PC, en Arduino, eller något annat där du skriver ett program som frågar värmepumpen om värden på de olika givarna och visar dessa värden på en skärm eller display.
Är du programmeringskunnig så kan du dessutom "förädla" värdena så att du får diagram över antal starter per dag, antal minuter värmedrift, antal minuter varmvattendrift osv. Jag ger gärna fler tips och dellar gärna med mig av mina egna programmeringsexperiment.
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 oktober 2012, 08:34:19
Här finns lite mer info om hur man kopplar en dator till serieporten:
http://rago600.sourceforge.net/ (http://rago600.sourceforge.net/)
