Skrivet av: Jarl
« skrivet: 07 oktober 2005, 13:16:01 »
Utetemp               Fram.temp
+15                       26,6
+10                       30,3
+5                         33,9
+-0                        37,5
-5                          41,2
-10                        44,8
-15                        48,5
-20                        52,1
V-värde:23,0 (Vid 20 graders utetemp)
H-värde:63.0 (Vid -35 graders utetemp)
// Jarl
Skrivet av: Sture
« skrivet: 05 oktober 2005, 07:41:09 »
eftesom jag vet att de flesta håller koll på sin statistik, så skulle jag vilja veta vad ni har för framledningstemp vid ca: 4 grader utetemp ???
Var just nere och kollade. Ute +4°, framledning 28°.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 04 oktober 2005, 21:18:07 »
Ute          Framledning
+4°C       27°C
+-0°C      30°C
-5°C        34°C
-10°C      38°C
-15°        43°C
// Grolim
« skrivet: 04 oktober 2005, 13:47:35 »
Börvärdet ligger nånstans 31-32 grader. Vid drift så innebär det att framledningstemperaturen kommer upp i 36-37 grader innan VP:n slår ifrån.
Skrivet av: mso
« skrivet: 04 oktober 2005, 12:29:10 »
Typ ca 27-28 grader /mso
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 oktober 2005, 11:42:39 »
I SMO NIBE:
Vinter tillslag har jag vid 13 grader ute. Det gör att radvärme går till först vid denna temp.
Ändrar man 13 till 15 går värmen till tidigare.
Med kurvan som vald fick jag vid 15 grader 24 gr frmledn som börvärde. Vid 13 grader 28 gr.
Vp kör då ut lite mer så den genererar 32 grader sen blir det stopp vid värmebehov uppfyllt.
Detta är min körning.. Mitt val är annnars vid 20 gr ute 20 gr framl vid noll 35 vid -15 45 grader.
Detta bestämmer kurvan och framledningens rtemp. Sc:,h
Janne
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 oktober 2005, 11:27:52 »
Ett slumpmässig nedslag i loggen från 2005-05-10 visar att jag hade ca 34° vid 4° nattetid.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 04 oktober 2005, 10:56:10 »
Det brukar jag normalt inte läsa av. I morse dock hade jag en framledningstemperatur på 33° vid 10° ute. Givare värmebärare ut visade 34,9°, värmebärare in 26,3°, dvs ett värmebärardelta på 8,6°.
Just nu är utetemperaturen 12° och framledningstemperaturen 24°!
PS
Nu har jag lärt mig hur man skriver gradtecknet, bra att kunna på detta forum. Man håller ner alt-tangeten och skrivet 248, dvs alt+248.
Skrivet av: AndyW
« skrivet: 04 oktober 2005, 10:20:26 »
Hej.
Nån som har koll ????
