« skrivet: 22 februari 2007, 14:02:49 »
Jag tror inte att du kan kräva flexislang eller knäpptank av din installatör men fråga honom.  :-\
Det funkar kanske med en mindre knäpptank på 50 liter, jag har ingen erfarenhet av såna.
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 22 februari 2007, 10:23:19 »
Kan man begära att rörläggaren skall skifta till flexslang?
Vinner man mer på att ha en så stor knäpptank mot en mindre?
« skrivet: 22 februari 2007, 09:51:26 »
inga som har några seriösa svar?
Jodå.
Bästa sättet för att bli av med knäppningar är att installera en knäpptank på stigare. En billig variant är en bättre beg VVB på ca 100-150 liter. Inloppet ska vara i toppen och utlopp (mot radiatorerna) i botten.
När du ändå håller på att mecka så stoppa in flexislangar på stigare och retur mot oljudet, de funkar bäst om de monteras i en vinkel.
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 21 februari 2007, 21:29:06 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 februari 2007, 21:04:15 »
Ett tips är ju att köpa en CTC ;D
Då slipper du alla ev problem med knäppningar i alla fall.
Hellre lite oljud än en som har en svart ratt...
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 21 februari 2007, 20:47:37 »
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 21 februari 2007, 19:52:09 »
Har läst att många har knäppningar i sina system så även jag.
Har sänkt cirk pumpen till 1 för att bli av med susen i rören.
Dock har jag kvar knäppningarna, dock ej i golvvärmen eller dess värmeväxlare.
Har även höga toner i systemet, främst sovrummet ovanför pannrummet samt rummet intill.
Spelar det någon roll att dessa antagligen är först i slingan?
Kan man få bort de höga ljuden?
Pumpen står på en gjuten platta där den gamla pannan stod. Inga dämpare ligger under benen.
Har lagt lite isolering bakom pumpen men det verkar inte hjälpa.
Har även sprutat in fogskum i rökkanalen som blev öppen efter att jag tog bort den gamla pannan.
VVS killen har varit här på dagtid när barnen var i full gång och det är ju inte samma sak som när det är tyst på natten. Dotter som sover rakt över pumpen börjar vakna lite väl ofta på natten.
Tacksam för tips med att bli av med oljuden.
/Lesley
