Skrivet av: PiteMattias
« skrivet: 14 februari 2012, 12:07:39 »
Pitemattias:
Först och främst roligt att läsa att det finns fler på forumet som är bosatt i Piteå  Thumbsup , ändra vb-r (Maximal tillåten returtemperatur för kompressordrift.) till (A) (automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) , i samband med att du ändrar detta kan du ju kolla hur diffen ligger på varma sidan, kanske du blir tvungen öka/sänka vb-cirkpumpen.
Sen kom jag på en liten sak: har du rensat smutsfiltrena? sitter en på varma och kalla sidan  :)
Har kört cirkpumpen på "I" och ställt returen på "A" nu ett par dagar och när jag kollade i morse låg diffen på 5 grader, dock är det rätt varmt ute idag så... Bättre än 2 grader som det var tidigare iaf.
Angående smutsfiltrena så är ett faktum jag försökt förtränga länge nu det att jag inte verkar ha några smutsfilter, vill inte riktigt veta vad alla rostflagor gjort med cirkpump tex... :-\ Har tänkt försöka ordna upp det till sommaren, "försökte" förra men det liksom ramlade mellan stolarna. :-[
Appropå Piteå så drivs ju forumet av en Hemmingsmarkare!  :)
Skrivet av: Mikael84
« skrivet: 14 februari 2012, 02:09:08 »
Pitemattias:
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 13 februari 2012, 21:19:10 »
whallis: Är det bara en pump på ett rör så borde det gå att slå av den och se vad som händer med deltat (och kanske höja CP i VP ett steg istället). Dvs bara ha VPs pump igång och så att säga bara pumpa igenom den andra avstända pumpen. Sparar el på att bara köra en pump.
Man sannolikt är det kanske inte så enkelt som en pump på ett rör, utan det kanske finns rör lite kors och tvärs och kanske en gammal ack-tank eller så. Då kan du fota / rita / förklara hur rören är kopplade så kanske du får bättre tips!
Vad har du för delta? Det är inget självändamål att ha ett högt delta heller. Lagom är bra!
Skrivet av: whallis
« skrivet: 13 februari 2012, 12:01:54 »
Kastar mig in i denna diskussion jag med. Har nämligen samma pump och jag har oxå lite låg delta. Jag har nämligen en extra CP som sitter på röret sen tidigare. När pumpen installerades så togs inte den gamla oljepannan bort utan systemet kopplades via det gamla vilket gör att jag har en extra där. Kan man få upp delta på nått bra sätt då eller? CP i värmepumpen står på I såklart.
Skrivet av: Allamåla
« skrivet: 13 februari 2012, 09:50:40 »
Efter att ha minskat till lägsta hastigheten på CP, har jag nu ett delta T på ca 10 grader!
Betydligt bättre värmebalans i huset känns det som!
Trots att det varit fortsatt kallt ute har innetempen legat bra.
Anders
« skrivet: 10 februari 2012, 14:00:34 »
Såg att du har radiatorer i hela huset, hur påverkar ökat  :dt: på vb ? Varmare inomhus? Bättre gång på pumpen? Jämnare flöde över radiatorerna?
Jag har sökt på forumet men inte riktigt hittat vad resultatet blir. Sc:,h
Generellt effektivare skulle jag tro för att CP'n får gå mindre, att pumpa runt en massa vatten utan att det ska hinna ge ifrån sig värmen är ju ej att föredra.
Nu när du har fått ett större delta, har det påverkat något annat?
Bibehållen värme osv.
Själv har jag efter de senaste veckornas köldknäpp labbat lite pga låg innetemp.
Har 3-4 graders skillnad mellan ut och in, har pumpen på II. Ökade 1 grad när jag ändrade ifrån III.
Skall testa att gå ner till I ikväll.
För övrigt visade det sig att en trög växelventil var orsaken till den onormalt låga innetempen.
Anders
Nej, det verkar inte ha påverkat något vad jag kan märka.
Ja, växelventilen bråkade för oss förra vintern och jag fick tvångsköra den genom menyn för att få ut nån värme till elementen. (sen dess har den skött sig som den ska.)
« skrivet: 10 februari 2012, 13:49:47 »
Sitter och läser instruktionsboken (kors i taket :P) och funderar på vad det står om VB-r. Parantesvärdet är tydligen förinställt på "A" som i automatiskt "(automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) varvid driftpressostaten indirekt begränsar returtemperaturen."
Men, på min pump var detta inställt på 53...
Vad är att föredra?
« skrivet: 09 februari 2012, 11:02:09 »
Anders
Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 08 februari 2012, 22:29:45 »
Imorse provade jag sänka till "I" och nu nyss när jag sprang ner och kikade så hade jag ett delta på 8 grader!  Thumbsup
Kanoners! Synd att det skulle ta dryga 4 år hur man listade ut hur en cirkulationspump fungerar!  huvuddunk
« skrivet: 08 februari 2012, 21:56:07 »
« skrivet: 07 februari 2012, 11:00:34 »
Sänkte CP'n till "II" strax efter klockan 9 och den knallar och går fortfarande, delta har redan ökat till 6 grader sist jag tittade. Lovande.
... Surt bara att pumpstackarn fått knoga på fulla spjäll i onödan i typ tio år...  :-\
« skrivet: 07 februari 2012, 01:11:52 »
Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är
antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamna
mitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.
Kikade nu, finns "I", "II" och "III"... Ganska stora steg kan man tycka? Ska prova sänka till "II" imorrn när jag hinner se om den går utan att larma.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 06 februari 2012, 15:01:59 »
Jag sänkte CP'n en liten snärt åt gången med några timmars mellanrum och det slutade med att nånting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev någon påtaglig skillnad på VB-fram och VB-r.  :'(
« skrivet: 06 februari 2012, 13:14:26 »
Har du kollat att givarna visa rätt? Du kanske har ett större delta än du tror.
Mät med IR-termometer (om du har) på tejpbitar på rören direkt ut och in i värmepumpen. Har du ingen IR så ta en vanlig digitaltemometer som du tejpar mot röret. Eller känn med handen bara om sifforna från värmepumpens display är rimliga.
« skrivet: 06 februari 2012, 12:39:40 »
Väcker denna gamla tråd till liv efter kylan som varit.
Har fortfarande knasig delta på värmebäraren trots att badrummet numera har en radiator (om det nu var det som var felet), VB-Fram 48(48) och VB-r 46(53).. Har inte vågat fiffla något med CP'n eftersom att den mp/ms'ade förra året när jag försökte sänka den.
Har kollat alla radiatorer och känner märkbar skillnad uppe och nere.
Tankar om det? =/
/Mvh Mattias Norsten, Piteå.
« skrivet: 18 februari 2011, 12:08:21 »
« skrivet: 17 februari 2011, 12:56:04 »
Provade vrida ner en snärt, få se om det händer något! -22 är ju en fin temp att justera i, läskigt bara om nåt skydd löser ut.  :-\
Skrivet av: Labold
« skrivet: 17 februari 2011, 12:12:57 »
Kanske läge att knicka slangen... Cp sänker du tills du har rätt diff över vp vid kompressorgång.
« skrivet: 17 februari 2011, 11:48:29 »
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf
Manick nummer 16 på sidan 21 av denna PDF? Hastighetsvred på vänster sida? Hur mycket mellan tummen och pekfingret ska man ställa ner, den är ställd på max just nu!  ???
Skrivet av: pricken
« skrivet: 17 februari 2011, 11:40:36 »
« skrivet: 17 februari 2011, 11:35:43 »
När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, är det dags att sänka vb-cirkpumpen.
Har varit och känt på alla och alla har en kännbar skillnad i över och underkant. Dock är radiatorn i badrummet utbytt mot en enkel slang eftersom att radiatorn där läckte i en anslutning och jag har inte satt dit nån ny pga förestående renovering. Kollade upp lite gamla siffror jag skrivit av pumpen från före radiatorn togs bort och där är skillnaden inte heller så stor.
Så frågan lyder: Hur går jag tillväga för att sänka cirkpumpen?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 17 februari 2011, 11:24:57 »
Innan du fipplar med cirkpumpen ska du kolla så att radiatorsystemet är i hyfsad balans. Känn på alla raddar (missa inte småraddar i badrum eller källare mm) och kolla så att de är kännbart svalare i nederkant än i överkant. Om du har en radd som är jämnvarm så har du för högt flöde i den, och därför för liten vb-diff. Det brukar kallas att radden "kortsluter" värmesystemet. Då måste du strypa flödet till den radden.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 17 februari 2011, 10:55:36 »
Du måste sänka hastigheten på cp.
« skrivet: 17 februari 2011, 10:23:01 »
Har förstått att man eftersträvar en rätt hög skillnad på dessa, 7-8c iaf. Skillanden på min är betydligt lägre, ca 4-5 grader nu när det är -25 ute. Ibland bara kring 3 eller därikring.
Pinfärska siffror från nu på morgonen: (1210-5 tillverkad 2001)
VB-fram 53 (52)
Varmvatten 53
Utetemp -24 ........ (innertemp ca 21.5)
VB-r 49 (53)
VVstart 49 (47)
KB-f -1
KB-r -3 (-12)
Kurvlutning 8
Vpstarter 53528
VP till
VP-tid 41044h
TS-tid 2213h       ............ (Dessa siffror är väl inte så tokiga?)
grundist. 0 00
Ratten är ställd på -1.
Jag har provat söka på forumet men inte riktigt blivit klok på hur jag ökar skillnaden på värmebäraren going out och kommer in.
/Mvh Mattias i Piteå
  • Dot gäster: 627
