Skrivet av: Acqua inverter
« skrivet: 19 mars 2009, 18:03:47 »
Regleringen av kyla är enkel, vi jobbar då mot en fast temperatur på vattnet (manuellt ställbar) tillex 7 grader på framledningen till konvektorerna. Rumstemperaturen regleras då av inbyggd termostat i respektive konvektor, termostaten styr 2 eller 3-vägs ventil samt eventuellt fläkten. Om konvektorernas termostater är nöjda så sjunker returvattnets temperatur ganska snabbt och även så kompressorns varvtal (kanske den till och med hinner stanna). Varmvattnet prioriteras forfarande om man valt det. Från omron plc:n kan vi välja att automatiskt styra ventil som stänger av framledningen till dina vanliga raddar vid kyldrift.
Belgien? Kanske det...
Mvh Kaj
Skrivet av: thegeby
« skrivet: 19 mars 2009, 15:27:54 »
Acqua Inverter och PLUOTEMP klarar kyla galant!
Mvh Kaj
Det står inget om detta i broschyrerna.
Pluotemp visar kyla i datatabellen för Fujitsu, men hur styrs den?
« skrivet: 19 mars 2009, 08:44:55 »
Mvh Kaj
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 mars 2009, 07:32:49 »
OK  Thumbsup
ville bara förvissa mig om att du inte tänkte köra kallvatten på radiatorer sommartid....resulterar garanterat i en träff med daggpunkten = vattenskador..
Det är inte bättre med golvslingor och kyla ..
ACE
Skrivet av: thegeby
« skrivet: 19 mars 2009, 07:21:50 »
Hur hade du tänkt att du ska använda kylfunktionen ?
för att du ska ha någon nytta av det krävs fläktkonvektorer med kondensavrinning samt avstängningar till övrigt distrubitions/värmesystem.
mvh. ACE
Alupex distribution från garage till 7 eller 8 fläktkonvektorer (jodå, med avrinning och strömtillförsel) och 4 eller 3 radiatorer (i badrum och hall). Jag tänker mig återanvända radiatorer från större rum för att bibehålla kapaciteten. Alla distributionsrör kommer att ha en avstängningsventil, inte bara för att koppla bort radiatorer sommertid, men för a kunna isolera läckor i framtiden.
ACE, du är en forumgud. Verkar detta vettigt?
Kaj, har ni lust med en extra bröllopsresa till Belgien?
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 mars 2009, 07:07:22 »
mvh. ACE
« skrivet: 19 mars 2009, 06:35:47 »
Mvh Kaj
« skrivet: 18 mars 2009, 22:58:33 »
Njae, Airwell LVVP kan inte kyla vad jag kan se.
Vad jag har sett är det bara Daikin som kan kombinera LVVP med kyla.
Skrivet av: thegeby
« skrivet: 18 mars 2009, 09:33:51 »
Jag känner mig helkorkad  Sc:,h men jag kan inte hitta ett klart besked för någon annan vp. (frånsett l/l)
