Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 01 april 2007, 07:45:08 »
Det ser ut som om du har lite för hög förbrukning. Sök på forumet och leta efter inställning av övre delen av Eco El pannan. Om man ställer den delen för högt brukar elräkningen rusa iväg. Försök med 48 grader men som sagt sök runt i forumet ty det har skrivits spaltmeter om detta.
Hälsningar från Cicero
Skrivet av: Harken
« skrivet: 31 mars 2007, 18:52:11 »
Antagligen. Det är nog mycket toppel som dragit upp förbrukningen.
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 31 mars 2007, 11:41:13 »
Är inte en 107'a lite för liten också till det värmebehovet?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 30 mars 2007, 18:37:36 »
Enligt mitt räkneprogram skulle den dra ca 15000+hh
så ungefär 20-22000kwh borde man klara sig med
Skrivet av: Harken
« skrivet: 30 mars 2007, 15:29:33 »
Det har varit ovanligt varmt i år, Du borde kommit ner till ca 18000-20000. Jag är förvånad.
Har normalt ca 35000 kWh (före VP i någon form). Utfallet oktober till nu ger en prognos på 14-15'/år och det med 105V3 och litet stöttning av en av mina AC/L/L. Fast denna vinter har den nog bara gått ca 100-150 timmar.
Normalåret är min prognos mellan 16 och 17'kWh.
Skrivet av: p1sson
« skrivet: 30 mars 2007, 14:13:23 »
jag slutade på 14000kw  men då har jag lite hjälp från solen  :)
Skrivet av: Viktor
« skrivet: 05 mars 2007, 10:19:06 »
Jag har en årsförbrukning på 27000kwh och vi verkar ju ha ungefär samma saker. Jag kör bara med utegivare. och vi har ca 21 grader inne på övervåningen.
« skrivet: 26 februari 2007, 08:09:59 »
Besparingen borde blivit lite större, om jag antar att värmebehovet är ca 30 MWh/år så borde besparingen bli i alla fall hälften, 15 MWh/år och totala energibehovet blir då ca 22 MWh/år. Sen brukar elgolv vara riktiga enegitjuvar, detta är nog en av orsakerna till den knappa besparingen.
VP:n ska jobba med så låg framledningstemp som möjligt, öppna upp termostater i bostadsdelen och reglera innetemp på framledningskurvan. Källare och andra biutrymmen brukar också dränera huset på energi, fundera på vilken temperatur du kan tänka dig att ha där och ställ ner värmen i dessa delar.
Cirkpump på värmebärarsidan bör ställas in så att tempdiff på denna sidan är ca 5 ºC och på köldbärarsidan så finns en tabell i manualen (sid 25 i min version) som visar vilken tempdiff du ska ha vid olika utetemperaturer då kompressorn går.
Har du en svart ratt på din VP så ska den stå i läge OFF eller F.
Skrivet av: Brommamannen
« skrivet: 25 februari 2007, 18:01:03 »
Hej, VPägare sedan april förra året och har inte rört anläggningen sedan installationen. Ramlade in på detta eminenta forum och insåg att allt kanske inte är som man tror...kanske kan man med lite goda råd spara ännu mer. Och firman som installerade hade riktigt bråttom härifrån så jag hann inte ens fråga dem. Hade tidigare direktverkande el och förbrukade ca 37 000 kwh/år och nu ser det ut så här:
Eco El  + Eco Air 107, Pump:Grundfors 25-40. Huset är byggt 1926, 2 plan, 150 kvm plus 65 kvm biyta (källare). Har precis installerat men ej kopplat in vattenburen golvvärme i 40 kvm av källaren, 15 kvm värms upp av elgolv och 10 kvm av radiator. Förmodligen är husets isolering i dålig skick, massor av stora fönster varav tre saknar element under. Vi är två vuxna och två barn, varmvattnet räcker ok att duscha med, dock ej om båda duscharna används. Innegivare är aktiverad och innetemp satt till 21 grader, bor i Bromma. Jag har räknat ut att jag kommer att förbruka ca 27 000 kwh/år.
1/ Verkar 27 000 kwh rimligt?
2/ Har precis insett att cirkpumpen (Grundfors 25-40) har tre lägen, min stod i läge 2 av 3. Om jag ökar till läge 3 kommer detta att spara kwh? Eller inträffar något annat mindre bra typ fler starter eller så?
3/ Ska en nyinstallerad VP justeras efter en tid? Man brukar ju kolla skruvarna i nya möbler....
3/ Finns det någon bra info om hur man grundinställer systemet?
4/ Några andra goda råd?
Brommamannen tackar på förhand
  • Dot gäster: 389
