Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 23:58:04 »Men det är ytjordvärme!! men jag har dålig pejl på normal temp i sån hos dig.. nån annan??
Skrivet av: Bertil« skrivet: 01 mars 2005, 23:58:04 »Men det är ytjordvärme!! men jag har dålig pejl på normal temp i sån hos dig.. nån annan??
Skrivet av: Sarastro« skrivet: 01 mars 2005, 23:52:25 »GT10 köldbärare in 0.3 grader betyder att vätskan som leds från brunnen häller 0.3 grader. Pumpen tar energi ur vätskan, vätskans temperatur minskar till den av GT11 angivna temperaturen
Eftersom VP:n körts i endast 1 månad kan man förvänta sig att berget fortfarande är förhållandevis varmt. Om det nästa vinter blir ungefär samma väderleksförhållanden kan man förvänta sig att hålet vid endast -3 grader ute inte kommer att höja ge värmebäraren temperatur till mer än -1. Inte bra, dels för november och december har varit varma och dels för att anläggningen bör klara låga temperatuter. Bergvärmepumpen lär fungera även vid föera minusgrader på inkommande köldmedel. Men COP avtar med avtagande temperatur hos köldbäraren Tycker att du bör tra ett allvarligt samtal med leverantören Skrivet av: Bertil« skrivet: 01 mars 2005, 23:46:36 »Citera Om det är klart väder så kan det bli kallt på natten (-20 som kallast i vinter) men innetempen sjunker knappt en grad även om TS är bortkopplad under natten, och är det klart så värmer solen upp kåken på dagen. Man har stor värmetröghet i ett hus.. som sagt det ska va kallt några dar då slår det in för fullt. en svinkall natt klarar man nu när solen tittar fram på dagarna... Fördröj elen eller kolla ur den tillfälligt.. Bobben Ser väl ok ut... GT1 från vid 42,1 betyder att det som behövs (börvärdet ) är 39,6 grader. Den tempen ska man ha som ett genomsnitt... Så fort den stannat visar den starttemp istället det kan va liiite förvillande.. det är normalt 5 grader mellan start och stopptemp.. Du kan ladda hem en massiv info om styren om du vill på IVT´s hemsida... sök på ladda ned... rego xxx nästan 50 sidor med kvällslektyr om styren.... http://www.ivt.se/ välj sen villa och sen ladad ned. Skrivet av: hans-erik« skrivet: 01 mars 2005, 23:44:50 »hej.grannen och jag har testat detta med eltillskottet samma anläggning ctc 5kw,han har 2300kw på pumpen och 700kw el=3000kw,jag har2700kw och 300kw=3000kw,sammanlagt blir detsamma med eller utan tillskott(7mån)
Skrivet av: Bobben« skrivet: 01 mars 2005, 21:52:43 »1Tim TS och det var vid starten och då var det till Vv
pumpen har gått i 538 tim sedab 19 jan 2005 12.96 Tim/dygn lite annat mat nyttigt som jag inte brgiper ett dugg om Jag har en IVT HT+e7 GT 1 från 42.1 Nuv 39.5 GT 2 UTE -3.8 GT 3 Bör 51.0 NUv 52.1 GT 6 kompressor 76.7 GT 8 värmebärare 44.1 GT 10 Köldbärare in 0.3 GT 11 köldbärare ut -2.5 19% till Vv 81% rad Tar gärna lite syn punkter på dessa värden. Och förklaringar. Skrivet av: tiwood« skrivet: 25 februari 2005, 13:06:27 »Jag har 6 kW inkopplat. Min erfarenhet av en tidigare oljepanna-haveri hindrar mig från att kopplar ur helt. Inte kul med 5 grader inomhus.
Jag har samma fråga som kek29. Betyder 1 timmar i Rego en påbörjad timme eller en avslutad timme? När man bara har fem timmars tillskott den senaste halvår känns varje minut intressant Tiwood Skrivet av: Iso« skrivet: 25 februari 2005, 10:31:06 »Jag har skrapat i hop totalt fyra TS-timmar sedan i april-04, varav två den senaste veckan, som faktiskt varit den kallaste i vinter. Nattemperaturen stadigt mellan -17--22 grader och det verkar att fortsätta över helgen. Så fler TS-timmar kommer anrtagligen.
Jag tycker att det är helt OK, jag hade förväntat mig betydligt fler TS-timmar men tydligen visste installatören vad han talade om när han rekommenderade en Nibe 1215-5kw, som jag själv i början var lite tveksam till. Jag har ju ett relativt stort hus med öppen planlösning att värma upp. Har ökat värmen inomhus sedan i december med 1 grag till 22,5, det funkar skitbra. Pumpen har den senaste veckan gått i 20 av dygnets 24 timmar och KB-f har sjunkit till stadigt + 3grader och KB-r pendlar mellan +1-+2 grader. Skrivet av: NoMoreWait4VP« skrivet: 25 februari 2005, 10:06:39 »Fick min första tillskottstimme igår, som inte berodde på XVV. -18 ute och 5 nya radiatorer i källaren samt att samtliga fyra i familjen duschade efter varann.
Ligger nu på 3 timmar sammanlagt sen den 8/12. Skrivet av: kek29« skrivet: 25 februari 2005, 08:31:13 »min pump klarar sig utan TS ner till minus 15-17 grader ute...såg nu när vi haft -20 ute några dar så har det dragit iväg nästan 20 timmar på TS...kanske dags o pilla lite på inställningarna...eller om man tar det nästa vinter !! En stilla undran...räknar rego fulla timmar oavsett på vilken effekt patronen jobbar på ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 februari 2005, 07:55:33 »Har haft totalt 8 timmar omräknat till 6 kW sen mitten av november. Jag har dock kommit fram till följande:
Mitt hus är byggt som en solfångare, av 12 fönster är 9 mot söder och inget i vägen ( på sommaren). Om det är klart väder så kan det bli kallt på natten (-20 som kallast i vinter) men innetempen sjunker knappt en grad även om TS är bortkopplad under natten, och är det klart så värmer solen upp kåken på dagen. Så jag stängde av elpatron (legionellaskyddet är dock kvar). Skrivet av: Sarastro« skrivet: 25 februari 2005, 03:32:20 »Egentligen borde det finnas 3 enketer :
Odlingszon 1-2 Odlingszon 3-4 Odlingszon 5- .. Skrivet av: Sarastro« skrivet: 25 februari 2005, 03:29:24 »6 kW är installerade men körd 0 timmar, vintern var ju varm ( -7 grad + rätt kraftig nordlig vind gjorde att 2:n gick på Cykeltid 1 h varav körtid 30 minuter varvid max framledningstemp blev 46 grader)
Men nog skulle det kännas säkrare om styrningen av elpatronen skedde i olika steg eftersom returtempen inte bör komma upp i 50 grader. Men hittils är max returtemp 42 grader. Marginalen 8 grader tycks mig liten .. får hoppas att det inte blir -16 + kraftig blåst. Om det inte blåser bör pumpen klara -15 utan tillskott, hoppas jag Skrivet av: Bertil« skrivet: 24 februari 2005, 23:52:44 »Nu får man skryta
4 timmar *6 kw ifjol för legionella. Nu är det nära ska jag säga -26 -28 på nätterna och nästan -20 på dagarna -18 just nu. Men jag har plockat bort 1200 grdminuter 2 gånger. Inte vill jag att tillskottet ska gå Jag är nog värst snål antar jag :-[ radiatorerna i källaren hårt strypta nu lika i trapphuset detta pga av kylan. Blir det ännu kallare då startar jag elberedaren den får ta allt vv, bättre att vp jobbar enbart med värmen med temp kring 41 grader. Elpatronen SKALL alltid vara aktiverad om man åker bort på vintern, den räddade mig när brinepumpen skar ihop, naturligtvis över en julhelg och huset var tomt Då var det bra med elpatron Oj va stora värmepumpar ni har dom flesta verkar kunna leverera till grannen också Skrivet av: CarMan« skrivet: 24 februari 2005, 22:06:08 »Självklart har jag eltilskotter inkopplat ! men det lär inte slå i den här vintern om det slår i nån gång så kan det väll få tick på lite granna så inte de flytande kristallarne i displayen fassnar
Skrivet av: polaris« skrivet: 24 februari 2005, 22:04:24 » Nä inge tillskott ..4 tim sen aug 04...har vart ner mot - 20..då gå han ba lite längre stunder
Polaris Skrivet av: diplomaten« skrivet: 24 februari 2005, 21:56:16 »1618 VP-timmar och 2 TS-timmar sedan 29/6-2004.
Troligen är det legionellahöjningen som drar iväg så med TS Har väl inte haft den kallaste vintern heller om man ska vara ärlig, dock så hade vi ca: -13 till -15 under 4 dagar i november och det gick ju bra. Enligt offert skulle jag ligga på 90 TS-timmar (6kw->540 kwh) men mitt djupare hål med högre brine-temp kanske hjälper till. Nu ligger brine på +3 in och -1 ut. Skrivet av: tipo874« skrivet: 24 februari 2005, 21:08:03 »Har 5,6kW inkopplat, 2 faser. Funderar på att koppla in sista fasen också. Då kan den adaptivt styra alla 7 möjliga effekterna. Som det är nu är bara tre effekter möjliga, 2.6, 3.0, och 2.6+3.0. Sista slingan är på 3.2kW. Lite korkat att man inte kan begränsa maxeffekten i styret utan måste koppla bort en eller två faser.
Har dock inte använt TS annat än till legionella ännu. 11 timmar sedan början av oktober, ca 1400 timmar VP under samma tid. Legionellan går var 20:e VV cykel eller en gång i veckan, vad som kommer först antar jag. Jag har satt bivalenstempen till -20° både för värme och VV, och över den tempen tror jag inte TS tillåts annat än i nöddrift och för legionella. Jag vet inte riktigt hur långt jag klarar mig utan TS. Hade -15° i november utan problem. Skrivet av: PerF« skrivet: 24 februari 2005, 17:43:33 »Principiellt helt avstängt under normal drift. Men stannar pumpen så tillåts inte framledningen sjunka under 35 grader som en säkerhetsåtgärd. Jag kör ju dockat mot panna så jag kan ju ställa termostaten på vad jag vill!
Skrivet av: milliwatt« skrivet: 24 februari 2005, 17:09:08 »Citat Heat: Kan vara kul att veta hur det är med onödiga tillskottstimmar...
Kanske även skriva in under detta ämne TS h/år samt kwh eller dyl... Hej! har 6 kW tillsats. Ca 150 timmar på tre år , alltså ca. 1000 kW/h. Skall tilläggas att jag har förhöjt varmvatten var tionde dag, detta värms av elpatronen. Mvh milliwatt Skrivet av: Heat?« skrivet: 24 februari 2005, 16:50:28 »Kan vara kul att veta hur det är med onödiga tillskottstimmar...
Kanske även skriva in under detta ämne TS h/år samt kwh eller dyl... Själv slarvade jag bort 63kWh(större delen som ren elpanna ibörjan) innan tillskottet blev avstängt... --/ |
