Skrivet av: Avensis
« skrivet: 05 oktober 2007, 18:36:04 »
En 200L 15 år gammal VVB har en värmeförlust på ca 130W om tempdiffen är 40 grader.
En ny 200L VVB har ca 70W förlust med samma tempdiff.
Enig i att man knappast kan räkna med att torka kläder med sådana låga effekter, men det känns bra att utnyttja värmen ändå.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 oktober 2007, 10:03:16 »
Dr Chun-Lan, lösningen du är ute efter finns och har funnits sen 70-talet.
Vanlig förådsberedare med värmeväxlare i botten 1 eller fler samt elpatron.
De flesta tillverkare av värmepumpar stirrar sig blinda på varmvattenproduktion som en värmepump är "dålig" på. Lösningen som fanns var att värmepumpen i första hand fick värma huset och om husets behov var lägre gick över och värmde tappvarmvattnet. Eltillskott gick i första hand till tappvarmvatten och vid behov även till huset.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 05 oktober 2007, 09:29:34 »
Och vad med VVB som inte står i rum där värmeavgivningen från VVB kan utnyttjas till att t.ex torka kläder?
Jag har funderat lite och kommit till at min serie VVB kostar mig upp mot 1000 extra kWh varje år.
Värmeförlusterna från en modern vvb är mycket små. Du kan knappast räkna med att torka kläder. Skaffa en avfuktare i stället!
Det stämmer nog ganska bra betr min förbrukning också på seriekopplad eluppvärmd vvb
som jag beräknar till 1000 kWh/år. Höjer då tempen 8-10 grader.
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 05 oktober 2007, 00:50:03 »
Men om man har en VP som aldrig behöver eltillskott?
Och den bättre COP vid att inte låta VP:an arbeta med höga temperaturer ger då inte så väldig stor insparning?
Jag har den ändå i serie för att få 60 gradigt vatten vid tappstället och samtidigt ha en mycket bra varmvattenkapacitet.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 04 oktober 2007, 23:52:08 »
hej
jopps det e så jag vill ha det...en förvärmning av varmvattnet i pumpen å fördigställande i en
beredare som går på el/solfångare
en värme pump går ju billigt till tex 40-45 grader å kan man förvärma till det å puffa upp resten med sol eller el tror jag det vore vettigt
eller bäst vore nog att värma pumpens vatten med sol å vid behov färdig ställa med el....
om man nu tjänar nått på det
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 04 oktober 2007, 22:48:35 »
Aj, jag läste inte så noga.
Menade att vp:n har separat vvb PLUS EN EXTRA i serie och denna är eluppvärmd.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 04 oktober 2007, 22:34:31 »
hej
går det att veta ungefär hur mycket mindre eltillskott som krävs i en pump om man
spetsar på varmvattnet separat i elberedare ?
Detta är ju Nibes standardlösning. Fungerar bra om man har krav på mera vvatten eller om man vill ha lite varmare vatten för disk eller dusch.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:54:29 »
hej
spetsar på varmvattnet separat i elberedare ??
min tanke e ju att om det e kallt ...säg minus 20 ute å pumpen just fixar att köra kåken utan eltillskott
duchar frugan då så lär ju eltillskottet gå in å stöda upp iomed pumpem inte orkar att fixa hus+varmvatten på egenhand
det bör ju även gå att välja en 5kw pump istället för en 6kw maskin om jag avlastar pumpen från en tung varmvattens produktion då det är kallt
Skrivet av: nic2
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:41:45 »
Så fungerar ju värmepumpen med inbyggd beredare, den håller drygt 45gr på varmvattnet, toppar till ca 60gr vid legionellakörningar.
Måste säga att det är skillnad från vedpannan när man ska slabba ur en stekpanna....
Och som sagt, vp:n pyttsar ju bara ut den temp. på elementen som krävs.
Men många gör ju så, att de monterar upp en sep. elberedare i serie efter vp för att få varmare vatten.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:40:08 »
När vp klarar både vv och värme utan elspets så är det effektivast. Då elspets behövs så är det effektivast att använda direktel till vv och vp till värme. Daikin gör något i den stilen på Altherma.
mvh
Skrivet av: Art Deco
Beror ju helt på hur mycket varmvatten du gör av med.
Kommer ihåg en olycklig trådskapare på detta forum som hade extrem energiåtgång, orsaken stavades 3 tonårsdöttrar...... ;D
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:33:19 »
hej
har funderat lite som vanligt
vad e mest ekonomiskt att värmepumpen gör allt värme å varmvatten
eller att man kör värmepumpen som värme källa å endast förvärmer varmvattnet
till tex 45 grader ,dvs man har alldrig högre system temp än 45 grader i pumpen
resterande temperatur höjning till 65 sker i en separat elberedare...
som jag resonerar måste ju pumpen gå bättre i låg temp + att vid en kallknäpp så räcker effekten i pumpen till bättre iomed att man avlastar ju pumpen rätt bra genom att köra separat
elberedare
pumpen bör ju räcka till å fixa en kallknäpp bättre på det viset å man borde ju minimera antalet timmar som eltillskottet körs
eller har jag fel ???
