Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 02 mars 2014, 22:43:12 »
Har det bytts expansionsventil och torkfilter så har det även fyllts på köldmedium. En förutsättning för att byta dessa komponenter är nämligen att systemet töms och fylls med kvävgas.
Därefter sker en vakuumsugning och avslutningsvis påfyllning av rätt mängd köldmedium med hjälp av våg.
Köldmedium är alltså gasen, "freonet" som utför själva kylarbetet när det pumpas runt av kompressorn internt i värmepumpen.
Köldbäraren/brine cirkulerar i borrhålet. Energin som tas upp av den överförs sen till köldmediumet i en värmeväxlare.
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 02 mars 2014, 21:54:44 »
Överfylld på köldmedia, ej brine.
det har aldrig blivit påfyllt sen borrningen å funkat utan ett enda larm. Fram tills nu när elektrikerna vände faserna men kylteknikern har servat å bytt lite saker. Ska väl komma nu i veckan å kolla kompressorn å hoppas den ger lite fel då blidde d å byta den också å elektrikerna står för d kalaset med. Han få väl kolla på hp larmet också då men tänkte om d va nått man skulle kunna kolla själv. Cirkulations pumparna snurrar på men lyssnade med stetoskåp. Tycker pumpen för brine låter mer å lite oregelbundet mot den varma
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 mars 2014, 16:52:42 »
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 02 mars 2014, 15:57:34 »
Överfylld?
halva brine behållaren e fylld. Tror inte det e överfyllt. Har luftat elementen också. Ingen skillnad. Larmet kommit fjärde gången nu
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 mars 2014, 10:10:15 »
Överfylld?
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 02 mars 2014, 09:53:36 »
3 ggr har hp larmet kommit nu. Återställs med omstart.. bra värden på framledning å retur. Växlingsventil e bytt. Exp ventil. Torkfilter. Ny gas i sen alla filter rengjorda vad mer kan  orsaka hp larmen?
« skrivet: 28 februari 2014, 07:38:43 »
när man kom hem så blinka larm lampan. LP LARM OCH HP LARM sen Hög retur. Vafasen e d fö fel då nudå
Återställ, starta upp grejerna och läs av temperaturerna på framledning och retur när kompressorn värmer huset?
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 27 februari 2014, 22:34:24 »
Ropa aldrig hej före allt är klart...
har samtalet inspelat också. Men nu e exp ventilen å tprkfiltret bytt. Va olja i exp ventilen. Kompressorn starta å har gått.. han ska komma under nästa vecka å kolla om kompressorn går ovanligt varm isf byts nog den men nu nå annat skit.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 februari 2014, 18:17:34 »
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 27 februari 2014, 10:20:04 »
Uppdatering.
Kylteknikern ringde å sa han pratat med elektrikerna å dom
skulle ta på sig allt så ja behövde inte oroa mig.
då slipper man betala beställda servicen också. Men nu hoppas å håller man tummarna på att kompressorn har levt sitt liv så det blir kompressorbyte också. Så e man säker grejjerna håller. Blir ju isf som en helt ny VP fast i 2002 års chassi.
« skrivet: 26 februari 2014, 21:04:45 »
Får väl hoppas på det bästa
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 26 februari 2014, 20:57:50 »
Förmodligen har kompressorn tagit en hel del stryk ja. Vissa fall så kan det räcka med att den går baklänges nån timme för att det ska bli ett kompressorhaveri och i andra fall så har den klarat sig hur fint som helst. Men oavsett så bör du som sagt vara skyddad av nån form av försäkring eftersom det är elektrikern som gjort bort sig.
ja exakt. Dom har ju försäkring men det ska väl bara gå in för dom att dom gjort fel. Få se va dom säger när kylteknikern förklarat för dom. Men jag ska då inte betala nått. Å själva köksrenoveringen. Den fakturan kommer ja inte betala förrens pumpen e lagad å betald för det känns som det e min säkerhet då det är ca 60-65k å det inträffa under projektet. Tråk bara att en sån där sak händer mitt i allt men hantverkarn som jag har bra kontakt med åker väl på det som synd är. Elfirman ej vid namn än är relativt stor med större samarbetspartners.få hoppas den kommer igång snart. Inge roligt när den tuffar på elpatronen nu i hittils 100 tim sen haveriet men det få ja väl göra ett anspråkkrav på att dom får ersätta extra kostnaden
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 26 februari 2014, 20:50:09 »
2:a sidan i  manualen:
VIKTIG INFORMATION
Kontrollera att scrollkompressorn roterar åt rätt håll...
Bytte elektrikern hela skåpet då hen lyckades svänga faserna?  Sc:,h
han släppte väl på alla kablar å drog allt till jordfelsbrytaren. Pumpen har en egen dosa men han släppte på dom med utan å märka upp kablarna sen satt han dit dom bara antar ja
Skrivet av: Diplomatisk
« skrivet: 26 februari 2014, 19:35:38 »
« skrivet: 26 februari 2014, 19:30:25 »
VIKTIG INFORMATION
Skrivet av: SanoJ
« skrivet: 26 februari 2014, 19:20:43 »
Ja jag börjar med att pumpen e från 2002 å gått 41 300 timmar. Funkat kanon alla år. Släktingar som hadde huset förut å jag nu sedan 4 år. Har renoverat köket å hantverkarn anlita elektriker som satt in jordfelsbrytare utom på VPN. Tänkte inte så mkt på det förrens efter  några dagar då ja tyckte tillsatsen lyste mycket å elementen variera i värme. Beställde en service av bra kyltekniker firma. Vet sen tidigare. Då upptäcktes även växelventilen hadde brakat ihop. Den byttes å allt troddes va frid å fröjd. Tills elementen forf va varma sen kalla osv. Kylteknikern kom tillbaka. Han sa det här ser inte bra ut att det verkar vara kompressorn. Då sa jag ang elektrikerna så han kollade faserna och det visa sig att dom varit felvända för nu fick han utslag på kompressorn å sug ljudet blev till.Tyvärr hadde växlarn frysit så han kunde ej provköra så han kom dagen efter och då efter försök att starta sa han även en annan tekniker på annat företag att det verkar som den skjutit in olja i expansionsventilen och torkfiltret så nu förhoppningsvis kommer ventilen imorgon å byts å det fungerar. Om inte kompressorn e kaputt också. Om den fungerar frågan e hur mkt stryk den tagit då den gått åt fel håll i ca 4 dagar. Elektrikerna säger dom fattar inte hur d kan hända att den borde larma men när jag säger så verkar dom inte fatta utan ville prata med teknikern men han kommer säga samma sak. Det verkar som det kommer bli tjafgs i slutändan om vem som betalar för skiten som om inte det va nog me krånglet me köksombyggnaden så kommer det här som ett brev på posten. Har då pratat med konsummentverket å rådgivare å jag är enl. Dom helt betalningsfri å dom ansåg det som grovt å allvarligt fel å att jag har el å brand säkerhetslagen och konsumenttjänstmanna lagen på min sida. Men det kanske blir strid med han jag anlita så han får ta striden med elektrikerna då han anlitat dom.. ett riktigt kaos å huvudbry. Suckar
