VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mauritz E skrivet 10 mars 2009, 10:58:03
Vi har en mycket gammal ytjordvärmepump med ca 400m kopparrör i gräsmattan (freon-fyllda).
7kW in o 22kW ut. Den fungerar ännu men kanske inte så länge till.
Någon som vet om det går att stoppa in en "modern" kompressor och konvertera kylmediat till
ett tillåtet sådant. Systemtemp idag är max 45grC.
Skulle vara intressant med åtminstone 10gr varmare system och att kunna fortsätta använda kopparrören i gräsmattan.
Troligen skulle vi klara oss utmärkt med 12-15kW.
Någon som har ideer?
Mvh
Mauritz
Byta kompressor är det nog inte tal om men kanske byta värmepump och köldmedie, hur gammal är pumpen, låter på dig som 80 tal? :D
vad har du för köldbärare i slingorna?
Annars är det ju hyfsat skrotpris på koppar idag *roflmao*
Låter som en svår omöjlig uppgift att byta köldmedium om det är så att du direktförångar i dina kopparrör.Anledningen är att R22 om det är det du har och ett modernt köldmedium har olika typ av olja. Det enda köldmeium som kan komma ifråga är R290 även det har mineralolja. Alla andra har ester oljor och det är mycket svårt att få bort alla oljerester i en så stor förångare som din.
///AndersA
Jo det är en gammal pump....
Om jag räknar på en specifik värmekapacitet på ca 50% vatten/glykol -blandning med ca 3kJ/kggrad och en temperaturdiff på 4grC (vanligt så?) mellan ut o in -mediatemp
samt 12kW i värmeutvinning (som jag tror jag behöver) krävs det ett flöde i kopparrören på 60l/min :-\.
Om kopparrören är tunna (vet ej ännu) krävs det en kraftig pump för att få ett sådant "sprut".....vad är värmekapaciteten på freon eller liknande i jämförelse med glykolvatten?
Har någon därute gjort detta förut?
/Mauritz
Det kommer inte fungera, rören är för klena samt för korta till en så stor vp
