Skrivet av: Plutus
« skrivet: 17 januari 2011, 16:09:02 »
En svårighet med att bygga själv är att det behövs lite specialverktyg som vacuumpump, manometerställ, gassvets som gör vinsten lite mindre. Men det finns ju gott om begagnade pumpar på blocket man kan sätta kapen i. Något för tv3 kanske, "pimp my Thermia" :-)
Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 16 januari 2011, 20:17:11 »
Jag byggde min pump själv ...
Hur bygger man en VP själv? Finns det hemsidor om detta?
Böcker har funnits ivart fall...
Skrivet av: sundrik
« skrivet: 16 januari 2011, 19:38:36 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 januari 2011, 20:11:14 »
Du tänker fel :)
En vvs installation som möjlig gör långa gångtider och en eventuell fulleffekt dimensionerad VP är den rätta vägen.  Om ditt distributions nät inte kan tillgodo göra sig effekten så spelar det ingen roll om du har en frekvensstyrd VP.   Dem kommer inte att fungera så bra vid vissa drift tillfällen. Dessutom är det väl så vitt man hör fortfarande typ 10% förluster på dem gentemot en vanlig.  *vinkar*
Skrivet av: Lennart99
« skrivet: 15 januari 2011, 18:49:34 »
Jag varvtalsstyr inte CP, däremot kompressorn (en shroll mellan 35 och 70 hz) Styr omformaren med en utegivare, men jag kan inte påstå att det är en kioskvältare, mest en kul grej.
Men du får väl längre gångtider vid lågt effektuttag eller är skillnaden så liten att det inte betyder så mycket? Nibe styr sin 1250 mellan 30 och 120 Hz vilket är en faktor 4 mellan högsta och lägsta varvtal/effekt. Då kanske skillnaden i gångtider märks mer. Jag hoppas ju det annars är det ju bortkastade pengar. Jag tror jag har läst någonstans att IVT styr mellan 20 och 100 Hz.
« skrivet: 15 januari 2011, 18:24:22 »
Varför svarar säljarna när de inte vet vad de snackar om?  huvuddunk
Jag har inte själv tillräckliga kunskaper i "VP-teori" för att ställa honom mot väggen. Finns det någon bok eller dokument som du kan hänvisa till så att man kan lära sig mer om detaljerna i en VP, speciellt tryck/temp-förhållanden i kompressorkretsen och kopplingen till ett entalpidiagram (överhettning, underkylning.....).
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 13 januari 2011, 17:11:40 »
En elektronisk expansionsventil kan reglera med lägre temperaturskillnader, vilket ger högre förångning. En mekanisk expansionsventil måste ha minst sex gr. skillnad mellan förångning och sugtemperatur för att ha kraft nog för att stänga (det är bara temperaturskillnaden som ger stängningskraft) I praktiken är skillnaden större ändå.
En elektronisk kan reglera på en grad, men man brukar sätta 3 -4 gr. ifall någon givare visar fel.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2011, 00:15:37 »
Skrivet av: Topp
« skrivet: 10 januari 2011, 22:17:07 »
På Viessmann kan man se alla tryck och temp i kylkretsen, samt ändra dom via menyn pga. den elektroniska exp. ventilen
Cop mätning och inbyggd elmätare
Jag ringde till Viessmann för att höra om de har någon VP med varvtalsstyrd kompressor. Säljaren sa att de inte har varvtalsstyrning därför att det inte behövs när man har elektronisk (styrbar) expansionsventil. Stämmer det? Kan man styra effekten med expansionsventilen?
Nej
När expansionsventilen stänger sjunker sugtrycket och kompressorn stoppar
« skrivet: 10 januari 2011, 19:01:05 »
« skrivet: 09 januari 2011, 20:50:43 »
Jag byggde min pump själv och jag la till två saker jag inte sett på marknaden.
1. en underkylare som kyls av rumsluften
2. en extra slinga på sugröret som värms av rumsluften, som värmer sugledningen ca. 3 gr, före bulben, vilket gör att förångningen ligger på samma temperatur som köldbäraren (idag kan nog en elektronisk expansionsventil göra samma sak)
Ingen av dessa åtgärder är speciellt dyra.
Jag har funderat på NIBE 1250 (4-16 kW @20-99Hz) men den är nog lite överdimensionerad för mina behov. Ett alternativ skulle vara NIBE 1245-12 och komplettera med varvtalsstyrning (10-50 Hz). Kan det funka? Styr du även cp för optimering av tempdiffarna? Vad gör en elektronisk expansionsventil som en mekanisk inte gör?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 04 januari 2011, 00:10:59 »
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 01 januari 2011, 16:40:25 »
Så den kompromisslösa vp'n finns redan. =D
Vad kostar en sån Sc:,h
ca 10tkr mer än dom vanliga nibe,ctc,ivt
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 31 december 2010, 19:09:16 »
Skulle absolut inte vara intresserad, jag tycker inte ens att styret eller CP:n ska vara inbyggd i pumpen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 december 2010, 17:37:13 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 december 2010, 17:28:01 »
Japp jag vet att viessman har det där Thumbsup
Och jag är ingen vp tillverkare,bara driver lite med dem som brukar hänga här.
Men det finns fler saker som man kan stoppa in i en VP, det blir väl för dyrt eftersom ingen gör det.
Jag får prova hemma hos mig själv,hoppas att den inte rasar direkt bara ;D
« skrivet: 31 december 2010, 16:44:13 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 30 december 2010, 17:41:20 »
Om ni bara visste, vilka planer jag smider ;D
På riktigt så är det inte så svårt eller dyrt att få till ett manometerställ som sitter på plats och ses via nätet.
Där kan man få all info som man vill.
Det finns en del som har såna saker snart ;)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 30 december 2010, 16:31:31 »
Inbyggd testo och manometerställ kanske... Inbyggd kaffebryggare, platt-TV och toalettstol så man inte behöver lämna värmepumpen ensam så ofta...
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 30 december 2010, 16:19:11 »
ORAKLET hur går det med den kompromisslösa VPen?
« skrivet: 13 december 2010, 22:09:09 »
Skulle nog kunna betala en slant för fineser även om det inte spar en krona.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 december 2010, 21:56:09 »
Min filosofi när jag köper någontnig som ska hålla 15 år är att det ska vara så okomplicerat som möjligt. Iofs roligt med "extra allt" men för mycket ny teknik får mig att tänka barnsjukdomar och problem. Bland annat därför jag valde Diplomat Duo snarare än G2, vill helt enkelt ha ett beprövat kort när det gäller nåt som måste funka (eftersom jag som många andra inte har någon möjlig nödvärme annat än att åka ut till landet och hämta de tre 2000w elkonvektorer som finns där). Extra alltet får hängas utanpå - jag skulle gilla mer biltänk där man kunde extrautrusta vp från fabrik med färdiga moduler.
Skrivet av: vbkvbk
« skrivet: 13 december 2010, 21:46:46 »
Tjena!!
Nej, när jag letade VP så tittade jag endast på de enklaste pumparna pga av jag tycker inte att de extra funktionerna motiverar det betydligt högre priset.
Jag har istället hängt på de extra funktioner som jag är intresserad av (COP, temp övervakning och loggning) på sidan om.
Gör man det själv får man också det som man vill ha det! :)
Jag motiverar köp av de enklaste maskinerna med:
* Jag är en intresserad användare och kan ställa in maskinen att gå optimalt (= jag tror det tar lång tid att spara in de extra pengarna som en dyrare VP kostar).
* Jag tror att värmepumparna har kort livslängd och vill därmed ha en så enkel (= billig) pump som möjligt så att jag kan kasta ut skiten när den börjar rackla.
* De pengar man sparar på en enklare VP är bättre att lägga på att fortare byta till en ny VP i framtiden då utvecklingen går framåt och de kommer säkert ha bättre verkningsgrad i framtiden.
Hade jag haft plats så hade jag valt separat varmvattenberedare för att få ner priset ytterligare på pumpen och kunnat byta den ännu fortare (dock är det kanske tveksamt argument då det säkert lär bli förbättringar på varmvattenberedarsidan också i framtiden).
När kommer värmepumparna med opensource så man kan göra lite hack själv? I min saknar jag tex start/stopp räknare och menyhanteringen är inte den bästa. Även lite mer statestik är av intresse.
Dock vill jag inte betala extra för det . Men det hade varit en bra fördel när det är dax att göra sitt VP val.
Bättre verkningsgrad är det jag skulle kunna tänka mig att betala extra för, men då ska det vara motiverat och inte ha alltför lång intjäningstid.
//Micke
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 13 december 2010, 20:34:55 »
Nee, tror inte det. Låter som att det blir mycket grejjor i den. Om jag ska köpa en ny pump så överväger jag väldigt starkt enkelheten, typ Ecozon. Om nu inte ett tillfälle dyker upp på en begagnad igen....
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 12 december 2010, 23:34:33 »
Kanske, har väl beställt det vassaste som finns nu! tror jag.
Du som kan Thermia jag har beställt en G2:a skulle du konna gå in titta lite på detta ämne: Hjälp är lite osäker på vad jag skall välja!  Och lämna dina synpunkter.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 december 2010, 23:31:31 »
Jag antar att priset också skulle vara kompromisslöst...
« skrivet: 12 december 2010, 23:27:25 »
jaa visst skulle vara trevligt. men i slut ändan handlar det om hur mycket dyrare den blir. Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 december 2010, 23:21:01 »
Skulle ni köpa en sådan?  En som innehöll allt.  Hetgasväxlare, suggasväxlare, cop beräkning, internetstyr  rubbet.  Den blir ju dyrare men den har ju allt som man kan vilja ha.
Tänkte bara kolla vad ni gillar. Om den fanns skulle ni välja den eller?
 *vinkar*
  • Dot gäster: 721
