Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 30 maj 2011, 10:15:38 »
Kolla med NIBE om pumpen kan stå ouppvärmt, skulle spontant dock tro att det inte rekomenderas då du kommer få kondensbildning på alla möjliga ställen i pumpen. Elektroniken brukar inte gilla det i längden. Utöver det så är nog din värsta fiende ett stömavbrott om du inte har frysskydd i radiatorkretsen.
« skrivet: 29 maj 2011, 22:04:31 »
http://vvsgds.jetshop.se/nibe-11266-p-343-c-247.aspx
Men jag vet inte om den kan stå i ouppvärmt utrymme, bäst är kanske att isolera förrådet och koppla in en radiator där också.  :-\
Skrivet av: MaLu
« skrivet: 29 maj 2011, 21:15:01 »
Var ganska aktiv på forumet för ett par år sedan. Då var frågan vilken LVP man skulle välja. Det blev till sist en Daikin och den har väl fungerat ok. Problemet är att stugan är i ett riktigt köldhål och då spelar det ju ingen roll vilken man väljer. Så den senaste vinterns elräkning har gjorde läget lite mer akut.
Stugan är en gammal timmerstuga ca 90 m2 och hyfsat tilläggsisolerat.
Ska nu bygga ett förråd ca 10 m från stugan och fundera på att förbereda för att ha en värmepump (inne i stugan är det för trångt) i detta utrymmet. Plats för jordvärmeslang på tomten finns, hur mycket som helst.
Jag tänker mig en värmepump utan vvb eftersom vi redan har en elberedare. Alltså bara ett system vars viktigaste uppgift är att producera underhållsvärme under den långa stränga vintern.
Det är ju en stuga och ett budgetprojekt. Tänkte börja med att lägga ut jordvärmeslangen i sommar. Så får vi se vad man hinner och har råd med i höst.
Mina funderingar är, hur mycket slang man borde lägga ut, kan en värmepump stå i ett kallt utrymme; typ av kulvert för slang mellan förråd och hus, rekommendation på lämplig värmepump (billig o driftsäker), och sen typ av radiatorer i stugan. Spekulerar på om man kunde klara sig med två sådan här http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=772 vilket skulle bli en enkel och billig installation?
Tacksam för alla synpunkter för det är ju lätt att gå vilse när man sitter hemma och spekulerar...
