Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Fredrik jönsson
« skrivet: 10 september 2022, 23:19:15 »
Om jag har en värmepump(monoblock) som sedan matar min elpanna(inomhusmodul) med värme. I elpannan finns en VVB och en trevägsventil. Ska utjämningstanken sitta mellan utedelen och innedelen eller på radiatorkretsen. Tänker att när det tillverkas VV så blir ju vattenvolymen i kretsen väldigt liten då det bara är en slinga i Vvb, därför borde tanken sitta på returen från elpannan till utedelen.
Rätt eller fel?
Mvh Fredrik
Skrivet av: frega
« skrivet: 11 oktober 2009, 21:09:40 »
Oavsett knäppningar eller inte, tycker jag du ska begära en utjämningstank med en on/off -pump
Maskinen mår så mycket bättre av de färre antalet starter som längre gång/stopptider ger, att det bör vara med...
Det låter ju onekligen sunt att få maskinen att "må bättre" eftersom man skall ha den i många lönsamma år.
Blir det bättre COP? Eller är det bara att maskinen arbetar längre med färre gång/stopptider och summa summarum påverkar det ej värmepumpens effektivitet. Kan tycka att det borde påverka lite eftersom alla "motorer" som måste starta ofta gör av med mer "bränsle", men det kanske är försumbart.
100L hade de tänkt att jag skulle ha som utjämningskärl.
/Frega
Skrivet av: ace
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:15:48 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:14:39 »
Den interna pumpen (cirkulationspumpen) går HELA tiden utom vid värmestopp, som normalt innebär att utetemperaturen är så hög att huset inte behöver någon värme. Så även utan yttre pump cirkuleras vattnet hela tiden endera till elementen eller till varmvattenberedaren. Problemet vid växling från VV till värme blir inte mindre med en yttre pump för när växelventilen stänger kommer det heta vattnet att gå till den yttre pumpen och skickas iväg som en "propp" hetvatten.
Skrivet av: Barkis
« skrivet: 11 oktober 2009, 09:50:47 »
ja men den interna pumpen går hela tiden men sålänge inte huset kräver värme till radiatorerna eller den producerar varmvatten så står cirkulationen till radiatorerna still, med en extern pump så cirkulerar vattnet jämt och när kåken behöver värme så pytsas varmvattnet ut i det cirkulerande systemet så inga plötslig värme kommer.
« skrivet: 11 oktober 2009, 09:36:51 »
Den interna cirkulationspumpen kör man väl hela tiden utom när pumpen stoppar för "hög ute temperatur".
Och knäppningarna kommer oftast när pumpen växlar från varmvatten till värme, men det kan naturligtvis bli knäppningar även i början av varje "värmecykel". Så en extern pump är inte lösningen på knäpproblemen.
Skrivet av: frega
« skrivet: 10 oktober 2009, 21:41:52 »
Tack "heddan"! Bra synpunkter som jag skall ta med mig.
Extern cirkpump verkade intressant? någon som vet mer? Såg test på Energimyndigheten och de drar inte så mycket kwh (118-200kwh/år) nuförtiden.
Mvh
Fredrik
Skrivet av: Barkis
« skrivet: 10 oktober 2009, 20:35:21 »
beror inte knäppningarna på hur man kopplar ihop systemet också!?
Har förstått att inte alla gör det men det riktiga är väl att använda en extern cirkpump till radiatorerna som alltid står och cirkulerar radiatorvattnet, då får man inte denna plötsliga värmetillströmmning när värmepumpen slår till/från.
Detta fungerar ju på alla märken av värmepumpar
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 10 oktober 2009, 19:43:27 »
Ta skriftligt på det om de lovar att det skall fungera utan utjämningskärl, för de lär inte bjuda på det om du kommer efteråt och har problem. Och de som är beredd att skriva in den punkten i offerten lär ju höja priset för att kompensera för den risk de tar...
Ett utjämningskärl är ju inte direkt gratis...t.ex. IVT:s på 100liter kostar väl dryga 4000:- plus installation.
Jag tycker det är bättre att installatören är ärlig och säger att det kan bli problem med knäppningar och så ger han ett pris på vad det i så fall kostar att i efterhand komplettera med ett utjämningskärl. Det blir ärligast och billigast för båda parter i slutändan. För jag vill ju inte betala extra för något jag kanske inte behöver...
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 09 oktober 2009, 22:58:14 »
Helt klart inget fel på CTC men jag skulle valt en vp med flytande kondensering om jag fick skriftligt på att en knäpptank installeras kostnadsfritt vid problem med knäppande rör.
Skrivet av: frega
« skrivet: 09 oktober 2009, 22:30:51 »
Nu har jag diskuterat med säljare:
Nibe nr 1: hade aldrig behövt installera något utjämningskärl, förutom till hus med golvvärme. Han var inte orolig alls. Har pratat med en hel del personer om denna installatör och bara fått bra rekommendationer.
Nibe nr 2: Vill absolut att jag skall ha ett utjämningskärl. Denna säljare har även CTC, han kanske vill locka mig åt det hållet?
IVT: hade knappt varit med om detta problem, bara en gång. Dock sade han att han bjuder på ett utjämningskärl ifall det efter installation skulle vara knäppningar. (det vill jag så klart ha skriftligt)
Thermia: behövde ej något utjämningskärl enligt dem.
Alla tillfrågade är relativt stora installatörer med många års erfarenhet.
Frega
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 09 oktober 2009, 11:09:58 »
Det är CTC som gäller om du är rädd för knäppningar och inte har plats för en utjämningstank.
Visserligen har CTC något lägre COP men då slipper du den extra kostnaden för utjämningstanken och den plats som den tar...
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 oktober 2009, 22:25:27 »
CTC jobbar mera som en vanlig värmepanna med shunt som styr hur varmt vatten som ska ut till radiatorerna och då slipper man den plötsliga temperaturökning som kommer när en vanlig pump drar igång och hela effekten går rakt ut i radiatorerna på en gång. Nackdelen är att pumpen då måste jobba mot en högre temp och det kostar lite COP.
//Magnus
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 21:57:40 »
Gäller samma sak för Thermia och IVT VP?
Frega
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 21:54:28 »
Har tyvärr lite plats i tvättstugan, så allra helst skulle jag vilja slippa ett utjämningskärl om det gick. Fast jag vill inte ha knäppningar.
Är då en CTC att föredra? Jag är så fruktansvärt dåligt påläst om dem Sc:,h
Frega
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 08 oktober 2009, 21:26:16 »
Nej, expansionskärl och utjämningskärl är skilda saker. Expansionskärlet används för tryckskillnaden som blir i systemet. Utjämningskärlet används till att få en större vattenvolym och därigenom få längre gångtider för värmepumpen. 120-150l är vad du minst skall ha i ditt system ja. En annan anledning till utjämningskärl är att slippa "knäppningar" som kan bi i radiatorsystemet.
Lycka till i morgon och hör med installatören angående kärlet och vad han anser
Mickemolle
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:52:01 »
hur mycket vatten har du i radiatorsystemet?
Man brukar räkna med 20-25l/kw installerad vp- effekt
Mickemolle
Vet inte mängden eftersom jag skall konvertera till vatten, just nu hoppas jag inte att det är så mycket vatten i mina el-element  ;D
Skämt åsido. Jag skall ha 13 element av olika storlekar, både 1 och 2 bladiga. Men jag förstår att utan mer info är det svårt att veta.
Jag får väl ställa installatörerna mot väggen imorgon.
Jag skall ha en 6kw VP, så du menar att jag behöver 120-150L i mitt radiatorsystem. Är det så att om jag är under detta så behöver jag utjämningskärl? i en av offerterna står det 24L expansionskärl, men det är väl inte samma sak vad jag har förstått.
Frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:22:09 »
Mickemolle
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:10:18 »
Jag hade en säljare på besök idag som både sålde Nibe och CTC. Han tyckte att jag måste ha ett utjämningskärl på 100L ifall jag skulle ta Nibe 1245, men på CTC Ecoheat behövde jag ingen. Andra offerter jag fått från Nibe-installatörer har inte pratat om utjämningskärl? Måste jag ha det?
mvh
Fredrik
  • Dot gäster: 696
