VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: fdeldare skrivet 22 december 2010, 20:14:14
Titel: Vill knäcka en kurva men hur -23ute och+23 inne
Skrivet av: fdeldare skrivet 22 december 2010, 20:14:14
Har funderingar på hur jag ska göra för att knäcka kurvan, har läst i boken men fattar tyvärr inte riktigt hur jag ska göra för att få det bra i mitt fall, man är väl för dum...  Sc:,h   Värmen är bra inne vid alla temperaturer förutom nu när det blir kallare än -21/-22 ºC då blir det för varmt inne. Jag kör på kurva 7 o förskjutning -1 men kan någon förklara hur jag ställer in för att få 21-22 ºC inne även när det blir kallt ute, känns onödigt att ha nästan 24 ºC ibland så vill nån förklara så jag fattar vore det bra. God Jul på er
Titel: SV: Vill knäcka en kurva men hur -23ute och+23 inne
Skrivet av: gb79 skrivet 22 december 2010, 21:10:28
ett lättare tips som ja tror är att istället för att knäcka kurvan är att begränsa framledningstemperaturen.
allså begränsa högsta börvärdet i displayen vad den räknar gradminuter efter. då om du fortfarande betar av gradminuter så blir de inte varmare iaf.
Skrivet av: digitalrobert skrivet 22 december 2010, 21:17:15
Testa att sänka kurvan, öka parallellförskjutningen om det blir kallt inne när det blir varmare ute. :)
Skrivet av: Elmer skrivet 22 december 2010, 21:31:54
Svårt att få till utan innegivare (tror jag). Det enda du kan göra är att välja en lägre kurva, tex kurva 6 och förskjutning 0, men då kan det bli för varmt inne vid varmare väderlek.
Alternativ 2 är att knäcka värmekurvan, vilke tyvärr på NIBE innebär att man defenierar en egen värmekurva som består av 2 räta linjer med en skärningspunkt vid en specificerad temperatur.
I meny 2.6.1: Defeniera framledningstempen vid +20 ºC.
I meny 2.6.2: Defeniera framledningstempen vid -20 ºC.
I meny 2.6.3: Defeniera knäcktemperaturen.
I meny 2.6.4: Defeniera framledningstempen vid knäcktemperatur.
Har bifogat en bild där jag försöker illustrera vad jag menar.
I bilden är framledningstemp vid +20 ºC satt till +20 ºC. Framledningstemp vid -20 ºC är satt till +44 ºC. Knäcktemperaturen är satt till +10 ºC och framledningstemp vid knäcktemperatur är satt till +35 ºC.
Skrivet av: Carl N skrivet 22 december 2010, 21:53:40
Jag tror inte man kan knäcka till kurvan vid kallare temp än -15 ºC.
Så alternativen är att sätta max framledning (meny 2.4) till 45-50 ºC (eller vad det nu blir).
Eller att köpa till en rumsgivare, RG05 är en billig variant, samma som utegivaren.
Skrivet av: fdeldare skrivet 22 december 2010, 22:18:50
Tack för svaren, kanske bättre att sänka maxtemp på framledningen då om det inte går att knäcka vid kallare än -15,  och eftersom kurvan fungerar bra förutom vid riktigt kallt så kanske det blir sämre om jag prövar byta kurva, vad tror ni?
Skrivet av: Elmer skrivet 22 december 2010, 23:13:58
Jag har  b00k
Enligt Monterings- och skötselinstruktionen för 1230 och 1235 ska det vara som jag skrivit.
Men håller med om att en innegivare nog är bäst.
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2010, 08:22:36
Jag har  b00k
Saxat ut min manual:
Meny 2.6.3 Knäcktemperatur
Här väljs vid vilken utetemperatur knäckpunkten ska
inträffa. Värdet är inställbart mellan -15 och +15 °C.
Skrivet av: fdeldare skrivet 23 december 2010, 13:45:30
Nu kommer det en fråga utanför ämnet men jag upptäckte det när jag höll på med inställningarna, inkommande o utgående kb temp var båda på 1,8 ºC när pumpen gick så jag prövade att bara köra kb pumpen och då visade givarna olika, in 2,5 o ut 5,6 ºC så någon av givarna visar väl fel eller kan det vara nåt annat? Pumpen sattes in i Juni 2007 så det går väl inte på garantin o även om man har Nibes 6års försäkring kanske inte givare ingår där? Är det svårt byta givare, följer det med kabel till nya givare eller sätts givarna ihop med kabel på något sätt? Visst byter man båda eftersom det inte är lätt att veta vilken som är defekt! Finns det någon bra beskrivning här på forumet hur man byter eller fattar man iaf? Visst fungerar pumpen lika bra om än givarna gett upp, är ju inte så roligt om det jäklas nu under helgerna o så ska det ju vara kallt. Många frågor blev det...men kanske finns det en eller flera snälla tomtar här på forumet  tomte::
Skrivet av: digitalrobert skrivet 23 december 2010, 20:41:00
Ring Nibe så skickar dom ett par givare gratis.
Du följer bara kabeln som går in under kb-isoleringen, frilägger isoleringen upp till en kopparhylsa som givaren sitter i, rycker ur givaren och monterar den nya, klart!  tomte::
Skrivet av: fdeldare skrivet 23 december 2010, 21:38:33
Låter bra, och dom är bättre än de som sitter där från början för de verkar ju inte så bra om man läser har på forumet!?
Skrivet av: Elmer skrivet 23 december 2010, 21:48:51
Jag har  b00k
Carl N:
Helt rätt av dej. Fel av mej.
Knäcktemperaturen kan endast väljas mellan -15 ºC och +15 ºC.
Vid Knäcktemperaturen kan dock framledningstemperaturen sättas mellan 0 ºC och 60 ºC (1230).
I bilden jag bifogade är framledningstemp vid +20 ºC satt till +20 ºC. Framledningstemp vid -20 ºC är satt till +44 ºC. Knäcktemperaturen är satt till 0 ºC (inte 10 ºC som jag felaktigt skrev) och framledningstemp vid knäcktemperatur är satt till +35 ºC.
Vad jag menade med mitt tidigare inlägg ovan var att om TS skapar en egen kurva borde utetemperaturer varmare än 0 ºC inte påverka inomhustempen nämnvärt medans utetemperaturer kallare än 0 ºC ger lägre framledningstemp och därmed svalare inomhus.
