Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 januari 2015, 21:01:44 »Hur mycket cp ger beror på flödesmotståndet och djup borra högt flödesmotstånd och 0,51 l/s räcker nog bara till en 10 kw vp gissar att en 1255 vill ha runt 0,85-1 l/s när den maxar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 januari 2015, 21:01:44 »Hur mycket cp ger beror på flödesmotståndet och djup borra högt flödesmotstånd och 0,51 l/s räcker nog bara till en 10 kw vp gissar att en 1255 vill ha runt 0,85-1 l/s när den maxar.
Skrivet av: gäst666« skrivet: 04 januari 2015, 20:28:37 »Klart att funkar med tex 250 m hål med cp som ger 0,51 l/s. Varför skulle det inte göra det?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 januari 2015, 17:36:34 »Vet att Nibe rekomenderar max 400 meters slingor även vid flera slingor men tex Bosch tycker det är ok med tex 2*800 meter vilket ger ungefär samma flödesmotstånd som en enkel slinga på 400 meter. Vet inte varför dom rek olika en viss tanke kan det ju vara att behöver man riktigt lång kollektor har man troligtvis riktigt stor vp vilket behöver högt flöde och då kanske det blir för högt flödesmotstånd i 2*800 meter och det som står i manualerna är ju en grov rekommendering.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 04 januari 2015, 17:27:38 »Ok, då är jag med igen. Tack.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 januari 2015, 16:57:39 »Har man behov av 16 kw så bör man nog köra med dubbla borror men har man ett max effektbehov av tex 9kw så lär en grundare borra duga bra för vp kommer inte gå för fullt nån gång i alla fall inte nån längre stund. Max slinglängd på 400 meter vid enkel slinga har de flesta tillverkare har man behov av mera kollektor blir det flera slingor.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 04 januari 2015, 16:48:10 »Jag har inte läst Nibes anvisningar. Men låter det inte konstigt med max 180m borra (400m) till en 16kW pump? Eller kan man köra 2 separata slingor?
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 04 januari 2015, 15:57:06 »Man kan kompensera en större längd genom att vara noggrann med dragningen mellan värmepumpen och borrhålet. Dvs med böjarna, rördimensionen samt smutsfiltret. Det är totalmotståndet som räknas.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 januari 2015, 15:49:19 »Det som kan hända vid lång slinga är att deltat på kalla sidan blir högt och i så fall endast när vp går med hög effekt och behöver ett högt brine flöde. Kan inte tänka mig att Nibe gnäller på borrdjupet vid ev garanti och det går heller inte att kolla upp sling längden det finns Nibe vp som går mot 500 meters kollektor och funkar ok.
Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 04 januari 2015, 15:38:09 »Jag hade nog begärt 210m borra till invertern också. I Nibes installationshandbok står det max 400 m kollektor. Detta i kombination med att hålet skall vara minst 4 m från fasad och att pumpen kommer stå ca 2-3 m från ytterväggen ger ett borrhål på 193 m ((400-2*4-2*3)/2). Jag vet inte hur kinkiga de är med det, men jag tänker om den havererar och så kollar man upp och ser att det är 210 meter djupt hål, vilket i sin tur ger mer än 400 m och att de gnäller över garantier etc. Eller är det en helt onödig fundering? Skrivet av: Tommy E« skrivet: 04 januari 2015, 13:30:52 »Jag hade nog begärt 210m borra till invertern också.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 januari 2015, 13:23:21 »Ts lär inte behöva 16 kw så invertern lär lämna lägre effekt även vid Dut och kb ska nog bli ok även med inverter och vill man kan man begränsa effekten efter kb tempen men inget man gör på en ny installation.
Skrivet av: Andreas__ke« skrivet: 04 januari 2015, 13:18:02 »Jag hadde valt invertern om jag inte hadde behövt borra 2 hål till den.16kv till ett 200m hål i norra Sverige blir låg temp på köldbärarn.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 04 januari 2015, 10:24:49 »Närmast var det en badtunna som varmhålls med BV
Vi satte värme i garaget och nu är vi precis över gränsen för vad pumpen klarar utan tillskott. Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 04 januari 2015, 08:16:37 »Inte lovar väl installatörerna dig ROT pengar? För det kan dom INTE göra, ROT kan dom söka men om och hur mycket du får kan dom inte veta. Och dom kan inte kolla med skattemyndigheten hur stort tillgängligt utrymme en "kund" har, det kan bara den som ska få ROT-avdraget göra. Beskedet skickas med post till den som vill få ROT-avdraget "kunden". Så det dom skriver om i sina offerter är hur mycket ROT du KAN få om du har nog hög inkomst och inte utnyttjat ROT tidigare under samma år. Jag vet också om detta. Det står i offerterna att det är under förutsättning att vi når upp till kraven för rot-avdraget. Men att formulera offerterna så, med att skriva pris innan och efter rot verkar vara standard. För ett antal år sedan när vi bytte fönster i hela huset stod det så i samtliga offerter. Förra året när vi dränerande om huset stod det så i alla offerter. Dessutom skrev jag ju ovan att detta var förenklat, och ja vi har tillräcklig inkomst för att kunna få fullt rot-avdrag. Dessutom är det ju nytt år nu så än har vi inte hunnit utnyttja roten Med dom offerterna så hade jag varit grymt sugen på Nibe 1255. Mest för att den är en inverter som (nästan) garanterat klarar att värme huset idag och i framtiden. Jag har en del nya ideer som inte går att göra för jag har lite för liten pump för det :/ Då blir jag nyfiken på vad det är för idéer Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 januari 2015, 17:51:39 »Inte lovar väl installatörerna dig ROT pengar? För det kan dom INTE göra, ROT kan dom söka men om och hur mycket du får kan dom inte veta. Och dom kan inte kolla med skattemyndigheten hur stort tillgängligt utrymme en "kund" har, det kan bara den som ska få ROT-avdraget göra. Beskedet skickas med post till den som vill få ROT-avdraget "kunden". Så det dom skriver om i sina offerter är hur mycket ROT du KAN få om du har nog hög inkomst och inte utnyttjat ROT tidigare under samma år.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 02 januari 2015, 15:55:52 »Med dom offerterna så hade jag varit grymt sugen på Nibe 1255. Mest för att den är en inverter som (nästan) garanterat klarar att värme huset idag och i framtiden. Jag har en del nya ideer som inte går att göra för jag har lite för liten pump för det :/
Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 02 januari 2015, 15:05:32 »Nu har jag fått ännu ett bud från samma installatör som CTC. Det finns alltså fem alternativ från två olika installatörer.
Grundbuden var alltså (lite förkortad beskrivning): CTC 410, 180 m borrhål: 117.600 kr efter rot IVT HA-C11, 300 l arbetstank, 210 m borrhål: 129.000 kr efter rot Tilläggsbud: IVT HQ-C11, 300 l arbetstank, 210 m borrhål: 137.200 kr efter rot Nibe 1245-10 kW, 180 m borrhål: 117.600 kr efter rot Nibe 1255 4-16, 180 m borrhål: 127.600 kr. Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 januari 2015, 11:51:35 »IVT säljer aldrig pumpar direkt till privatpersoner. Då får man istället köpa Bosch som är exakt samma saker och oftast mycket billigare.
Skrivet av: Andreas__ke« skrivet: 31 december 2014, 19:56:37 »Varför jag inte valde ctc var när jag valde pump var för att jag ville ha mest varm vatten.då var niben bäst ctc var bättre än ivt dubbel mantlade varm vatten tank.å sen blev de nibe i allafall när jag var tvungen å köpa pumpen privat när inte ivt's återförsäljare ville lämna offert åt mig.de ville inte nibes heller för den delen.
Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 31 december 2014, 15:19:17 »Nu har jag fått ett tillägg på min offert ang IVT-lösningen. För ca 8000 kr extra får jag en HQ-maskin istället.
Jag har ännu inte fått svar från den inte lika erfarne än ang Nibe-lösning, men det hänger väl ihop med julhelger. Ju mer jag funderar desto mindre klok blir jag, så tips mottages gärna Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 17 december 2014, 10:15:50 »Mmm, om säljaren anser att CTC är en inverter så bevisar det hans/hennes oerfarenhet/okunnighet. Att CTC är en inverter är nog jag som lagt orden i säljarens mun, så strunta i den kommentaren (jag har läst någonstans att den skulle vara varvtalsstyrd/inverter så det har nog satt sig även om det verkar vara felaktig uppgift). Båda företagen kan erbjuda fler märken än de jag listat, men jag har bara fått offert från dem på dessa. Det kan ju vara så att det är den maskinen de tjänar mest på Jag har använt offerttjänsten (jättenöjd!), och fått ett antal svar via den. Ett par gick bort eftersom jag inte fick förtroende för säljaren, och sedan skulle den enda som erbjöd Daikin återkomma via e-post absolut senast i måndags, men jag har ännu inte fått någon offert så de försvann per automatik. Men jag ska kolla upp vad för pris de kan göra på Nibe-maskinen. När jag började kolla själv på detta fastnade jag för en Nibe 1255, enbart pga att de fick bäst i test av energimyndighetens test för några år sedan. Sedan när jag fick offerter var det inte någon som hade Nibe på offerterna. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 december 2014, 01:08:21 »Mmm, om säljaren anser att CTC är en inverter så bevisar det hans/hennes oerfarenhet/okunnighet.
Kolla även på Nibe 1245 och daikin evolution, och kanske Wiessman, som har fått bra resultat i energimyndighetens tester. Eller fyll i en offertförfrågan på den tjänst vi erbjuder (gratis) på www.energioffert.se. IVT känns som det bättre valet av de två du funderar på, kanske skulle du fråga den mer oerfarna om pris på Nibe, de som säljer CTC brukar även kunna sälja Nibe. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 december 2014, 23:42:23 »Är det inte bara cirkulationspumparna som är steglösa på CTC? om så kan man inte kalla den inverter.
Skrivet av: Daffypoff« skrivet: 16 december 2014, 23:16:34 »Jag har fått ett antal offerter på bergvärmepump. Jag har reducerat det till två olika men har nu fastnat och kan inte besluta mig.
Det ena är en IVT HA-C11 med en 300 l arbetstank, 210 m borrhål, rumsgivare och internetmodul ingår för 129', komplett installation. En större firma som har sitt säte ca 5-10 mil från mig. Gjort ett stort antal bergvärmeinstallationer. Den andra är en CTC 410, 180 m borrhål för 117', rumsgivare, komplett installation, fri service efter 3 år. En mindre rörfirma som är lokaliserad bara någon mil från mig, har gjort ett antal bergvärmeinstallationer men inte jättemånga. Båda firmorna erbjuder stöd och hjälp i samband med att jag ska konvertera uppvärmningssystemet från direktverkande el. Huset är på 230 kvm, 1½ plan med källare, från 1974. Drygt 25000 kWh i årsförbrukning på elen med en luftvärmepump. IVT har upp till 10 års garanti (om man följer serviceintervall), kompletteras med försäkring upp till 14 år. CTC har 3 år garanti + 3 år försäkring som kan kompletteras upp till 14 år. IVT är en on/off-pump medan CTC är en inverter. Jag vet som sagt inte vilket ben jag ska stå i frågan och undrar om ni kunniga kan råda mig i frågan. |
