Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 oktober 2014, 21:35:31 »
Nu började jag förvisso att enkom logga pumpen först i fredagskväll.
Men för skoj skull så lägger jag upp bilder på gångtiderna lördag-måndag också
Lördag så pendlade utetempen mellan 8-10 grader
Söndag mellan 9-13 grader
Måndag mellan 13-15 grader
Idag från 12-15 men precis gått ned till 10 grader
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 oktober 2014, 21:26:03 »
Fel att säga sensommardag, men en onormalt varm och solig höstdag har vi haft så det har inte behövts någon värme där emellan.
//Peter
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 oktober 2014, 21:18:20 »
Stillestånd mellan 9 och 16, var det varmt hos er eller har den så pass långt mellan gångtiderna ?
Häls
Daikin
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 oktober 2014, 19:16:59 »
Antar att 1255 funkar lika som 1245 vilket jag tror den gör. Om den är klar med en värme körning och det fattas 2 grader till vv start så kör den vv ändå när den ändå är igång och om vp gör vv och gm står på minus så kör den värme till gm 0 så du har nog inte så mycket att optimera.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 oktober 2014, 18:59:59 »
Har varit några dagar med riktigt gott höstväder nu och då börjar man ju fundera på optimering av bvp'n.
Det har ju inte gått åt så mycket värme i huset idag pga väderomslaget, däremot så är det höstlov och duschning har skett vid olika tider efterhand som alla har vaknat till liv :D
Går det att optimera så att varmvattenkörningarna går tillsammans med att pumpen gör värme? se bifogad bild över dages energiförbrukning.
Mvh,
Peter
