Skrivet av: Elmer
« skrivet: 18 augusti 2009, 14:19:01 »
sundlof:
Besök länken nedan, där jag bifogat tempkurvorna för min vp där men kan se dels en vanlig vv-laddning samt en legionellakörning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26168.10
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 05 augusti 2009, 02:55:27 »
Har en 1230, men de skall fungera likadant.
I meny 1.4 ställer du starttemp. för VV-laddning.
I meny 1.5 ställer du stopptemp. för VV-laddning.
Vad gäller XVV så ställs detta in i meny 1.6 och 1.7
I meny 1.6 ställer du stopptemp. för XVV.
I meny 1.7 ställer du stopptemp. kompressor för XVV.
Jag har följande värden på min VP:
1.4 = 45 ºC
1.5 = 54 ºC
1.6 = 65 ºC
1.7 = 54 ºC
Detta betyder att i mitt fall så startar VV-laddning när temperaturen i manteln understiger 45 ºC. Stopp sker när temperaturen i manteln når 54 ºC.
När legionellakörningen inträffar så använder den värdena från meny 1.5 samt 1.6. I mitt fall betyder detta att kompressorn laddar upp temperaturen i manteln till 54 ºC, därefter kompressorstopp och elpatronen går in och höjer temperaturen i manteln till 65 ºC.
Om du använder funktionen "Tidsinst. XVV" i meny 7.5.x så använder den också inställningarna för start o stopp från meny 1.6 o 1.7.
Skrivet av: sundlof
« skrivet: 27 juli 2009, 16:46:59 »
Jag var och tryckte lite på inst till x-tra vv igår, då startar ju vp och värmer x-tra vv. Stod och kikade lite på vp och märkte att kompressorn stannade och elpatronen gick in. Inget konstigt kanske ni tycker men det gör jag.
Kompressorn är ställd till att gå till 60 c och x-tra vv till att bli 60 c. Då borde ju inte elpatronen gå in eller frågade jag mig? Kollade på displayen, den givaren som sitter i toppen blev det 65 c medan den som sitter i mitten blev 55 c. Det jag inte får ihop är nämligen när vp gör vv så stannar vp när den övre givare är 55 c, vilket är logiskt eftersom jag har ställt den på det.
Ge mig lite fakta om era vp beter sig liknade..
« skrivet: 26 juli 2009, 19:40:04 »
På min är 65 ºC default. Det kan ju vara några grader kallare på botten...
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 juli 2009, 15:05:31 »
Japp, 60 ºC tror jag det är som "default" och det räcker.
Skrivet av: sundlof
« skrivet: 26 juli 2009, 13:22:56 »
Då kan ja låta den stå kvar på 14 dgr, hade för mig att legoinellakörning och x+tra vv var två skilda saker.
Tempen på x+tra varmvatten då? Räcker att den stå på 60 grader eller?
Frågar man inget så får man ju inga svar.
Patrik
Skrivet av: pricken
« skrivet: 26 juli 2009, 09:53:23 »
På 3år(3) har jag 16H TS pga legionella vid ett intervall om 14 dygn, känns absolut som att jag kan ta den kostnaden som skydd mot legionella bakterier....kan inte du?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 25 juli 2009, 23:47:34 »
Jodå, den funktionen har till uppgift att säkerställa kvaliteten på varmvattnet, alltså ta död på ev. växtlighet i varmvattenberedaren
Vad skulle den annars fylla för funktion?
Skrivet av: sundlof
« skrivet: 25 juli 2009, 21:17:20 »
Nu är det ju så att Nibe 1235 är inställd på att det ska gå 14dgr mellan laddning x-tra vv. Detta har väl inget med legionellasjukan att göra? För vad jag har fattat som gör den det själv och då skulle jag kunna öka intervallet på x-tra vv till 1 månad eller så.
Synpunkter önskas!
Patrik
