Skrivet av: Remo
« skrivet: 12 januari 2011, 13:29:41 »
Det är ju membranknappar som brukar inte hänga sig, men säj aldrig aldrig.
Skrivet av: jojjje79
« skrivet: 12 januari 2011, 10:33:47 »
Jag gissar att den högra knappen har hängt sig på nått vis.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 11 januari 2011, 23:10:58 »
Kan inte svara på annat än att du får ringa till IVT support. Hur gammal är den garantin kanske gäller än.
Skrivet av: tovewest
« skrivet: 11 januari 2011, 18:27:49 »
Hr ett konstigt problem. har en bergvärme pump som jag inte kan ändra temp på, den går som vanligt och allt verkar som det ska men det går inte att trycka på någon knapp. Det står IS uppe i hörnet och bryter jag strömmen och sätter på den igen så står det ACCESS=SERVICE. Vad kan det vara för fel. Har varit på semester och då har det tydligen varit strömavbrott, kan det vara det. HUR löser jag detta!!!!! Hjjäääällllppp!!!
Mvh
Tove
  • Dot gäster: 700
