VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Göran H skrivet 25 februari 2015, 13:08:06
Vi skall byta ut våran gamla LVVP och skulle vilja ha lite råd o tips.
Huset är på 1 1/2 plan och beläget i Stockholm med 130 kvm mestadels golvvärme
Huset är välisolerat och vi kör på 21 grader inomhus, vi är 3 personer i hushållet som duschar ganska mycket.
Nuvarande värmesystem:
LVVP Aqua inverter på ca 6kw, för mera info se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7490.msg219774#msg219774
Pumpen funkar sisådär, isar lätt igen o orkar till någon minus grad o sedan går elpatronen igång.
Jag har kollat på:
Mecaterm Arctiq 7,5 med MasterQal 200 eller Arctiq EVI 10(kanske lite för stor)
CTC ECO air 406 (6kw) med Ecozenith i250
Nibe 2030-7kw +vvm310
Bosch Compress 6000 AW 7 kw + Elpanna AWM 5-9
Mitsubishi SW75 Split + Ecodan
Med den nuvarande ganska dåliga lösning så prioriterar jag en driftsäker o tyst LVVP före pris och just nu så lutar det åt en Mecaterm.
Vad säger panelen?
En högst ovetenskapligt genomgång säger att du inte skall ha en värmepump med mindre effekt än 8kW, kanske någon kW mer än detta kan även vara till fördel då det tidvis kan bli ganska kallt i mälardalen.
(130kvadrat med golvvärme * 50W/kvadratmeter = 6500W men det är ju nästan vad AquaInverten är på)
Om jag får rangordna de märken du tittat på så blir listan så här
Meqaterm ArcticEVI 10 (jobbar ner till -25 samt 400V , vvx för varmvatten och shuntad tank) har valt bort den vanliga då den endast jobbar till -15
Nibe 2030-7 (jobbar ner till -25 samt 400V,bättre hade varit en 2030-9kW, slinga för varmvatten och shuntad tank)
CTC 406 (jobbar ner till -22 samt 400V, i minsta laget EcoAir406 är nästan lika stor som AquaInvertern och då är det bättre att gå upp till EcoAir 408, slinga för varmvatten och shuntad tank)
Mitsubishi SW75 split (jobbar till -20 observera 230V enfas maskin, lägg på två tusen kronor och du kan komma upp till en HW112 package som är på 400V och ger upp till 16kW samt jobbar till -25 = inget eltillskott)
Bosch Compress 6000AW 7 (vet ej vad den jobbar till men tror det var -20 observera 230V enfas maskin, marknades effektivaste värmepump men tyvärr låter den som ett propellerplan när den varvar upp, står jag 5 meter från min gamla bosch pump hör jag den inte men grannens nya compress hör jag trots att den står minst 20meter bort, detta behöver inte betyda att man hör den nämnvärt inomhus)
Sen tänkte jag slänga in en dark horse
Euronom ExoAir Polaris 10C med Exotank VPX200C eller 300C
Ser nästan exakt ut som en Mecaterm och har i stort sett samma tank men har R407 istället för Mecaterms R404 (arbeter ner till -25 samt 400V, vvx för varmvatten och shuntad tank)
En shuntad tank gör att du kan ha en lite större värmepump utan att få kraftiga svängningar på framlednings temperaturen.
Annars är det inverter som gäller om man skall överdimensionera något.
Titta på Alpha innotecs Lwd serie. Tror att en lwd 70 eller lwd90. Skulle passa dig om du är ute efter en tyst pump
Som tidigare ägare av en Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10 så hade jag gjort om köpet idag. Men om takhöjden räcker så ta inte en MasterQal 200, med 300 får du större tank för VP att jobba mot och dessutom betydligt mer varmvatten.
Jag valde EVI kanske inte så mycket för att den jobbar ner till -25°C, den jobbar ju också med lägre gastemp (och lägre effekt) när det är varmt ute så kompressorn stressas inte lika mycket. Men det var trevligt att ha den när det var -19 ute. ;) Gick inte mycket elpatron trots en tidigare förbrukning på över 30000 kWh, cirka 500 kWh/år.
Men jag hade inte varit rätt för en CTC mfl heller. Inget enfas bara, det finns så många bra trefaspumpar att köpa.
Lmf, Euronom Polaris C har R404 precis som ArctiQ EVI 10. Samma pump under skalet!
/Marcus
tack för mycket bra input.
Det är en kampanj på Mecaterm EVI varianten just nu så skall fixa en offert på det så fort som möjligt.
Rapporterar status hur det går framöver tummenupp
Det är alltid svårt att rekommendera specifika fabrikat. Hur det kommer att fungera beror ju på så många andra saker.
Dock tycker jag du skall titta på en VP som är ett par storlekar större än den befintliga. Du skriver själv att den orkar ner till ca 0 grader. Då är det ju dump att välja en i samma storleksklass igen...
Titta inte bara på vilken mintemp tillverkaren säger att VPN kan jobba ner till. Det intressanta är hur varmt vatten VPn kan leverera när det blir -20 eller kallare.
Seriösa fabrikat har uppgifter om detta. CTC kallar det "arbetsområde", andra kan kalla det nåt annat. Att bara titta på levererad effekt vid olika temperaturer hjälper inte heller, om det inte tydligt framgår vilken framledning som systemet i det läget kan leverera.
Det är VPns förmåga att leverera tillräcklig mängd tillräckligt varmt vatten som avgör till hur låg utetemperatur den kan gå, och när elpatronen måste kicka in.
Helt riktigt
jag blandade ihop Euronom Polaris och den vanliga Euronom pumpen.
Det blev en CTC EcoAir 408, den är på plats men inte installerad.
Jag återkommer med resension när den rullat ngr månader.
Hva gjorde at du landet på CTC? Jeg sitter fortsatt og funderar på enten ctc ecoair 408 og i250, eller daikin Altherma LT...
Bara lite siffror, som input.
Baserat på förra ägarens förbrukning har jag räknat ut att husets årsgenomsnitt 2005-2009 med vårt sätt att förbruka el var ca 31 MWh/år för värme och varmvatten.
Våra siffror är:
2011 29 MWh (EcoAir 107 PE i drift i mitten av november, december låg ca 3000 kWh under medel)
2012 19 MWh
2013 16 MWh
2014 14 MWh
2015 13 MWh (prognos baserad på faktisk förbrukning hittills och 2014's siffror i övrigt)
Sänkningen beror på finlir med inställningarna och att vi köpte elementfläktar till köket kring årsskiftet 2012-2013.
Mitt första val var egentligen en Mecaterm, vad gjorde att valde en CTC EcoAir 408?
-skillnad i pris
-rörmokaren som installerar är min granne tummenupp
-Har ett udda hörn på mitt hus o där EcoAir passar in helt perfekt både färg o storlek
Forbausende likt mindre grunner til å velge ctc framfor daikin..,
Pris
Venn som innstallerer ...som igjen påvirker pris
Og har plass til den ..
valgte ctc selv idag. min fru insisterte på å ha nok backup el til å drifte huset når det kommer ekstremkulde på under -25 grader... den skal jo være der i årevis, og vi kan få en vinter med -29 grader en ukes tid igjen...
