Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 augusti 2016, 12:37:29 »
Man måste förstå hur styrningen fungerar innegivaren kompenserar bara delvis för felaktig kurva eller felaktig auto läges inställning som nog är falet här. Glömde skriva tidigare att med filtrerings tid så är det medelvärdet de senste 24 tim som avses i det här fallet.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 augusti 2016, 12:24:56 »
Om börvärdet är 22 och ärvärdet 18, användaren förstår inte varför det inte kommer värme, så har man gjort något fel när man designade styrningen.
Onödigt komplicerat och användarovänligt...
« skrivet: 13 augusti 2016, 10:06:22 »
Om man vill ha lite värme på nätterna men inte på dagarna så kan man ställa ner filtreringstiden till t ex 6 h.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 12 augusti 2016, 21:29:10 »
Farsans pump gick söner då det åskade. Hade en expert dit för att fixa den. Just filtreringstid var en gudavälsignelse enligt honom. Han rekommenderade 6h.
« skrivet: 12 augusti 2016, 21:09:32 »
Helt rätt stopp av värme har du 17 grader och filtrering på 24 tim då ska det vara kallare än 17 grader i 24 tim innan värmen hoppar i gång så höj nån grad så får du varmt å skönt igen  tummenupp
Skrivet av: spamb
« skrivet: 12 augusti 2016, 20:54:16 »
Hittar inte nånstans sommarinställning.
Det enda jag hittar är autolägesinställning är det nåt jag kan ändra här?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 augusti 2016, 20:43:45 »
nu när det har blivit lite kallt ute på nätterna så har även temperaturen i huset sjunkit ner mot 18 grader, kollade lite på om pumpen ska starta men det verkar inte göra det, innegivare är inställd på 22 grader.
jag har kurva 9 och det har funkat fint i vintras. har testat att höja temperaturen i huset mot 24 men inget händer. golvvärmerören är kalla??
måste jag ändra kurvan om jag vill ha det varmare i huset??
Jag tyckte oxå att det blivit för kallt, jag har haft värmen avställd men satte på den idag. För att snabbare få igång den så gick jag in i menyerna och knappade ifatt de gradminuter som saknades till start. Sen gick den igång fint efter någon minut.
« skrivet: 12 augusti 2016, 20:38:21 »
Nej det är fel tror jag det är autoläges inställning som ska ändras tror det heter sommar läge eller nått liknande.
Skrivet av: spamb
« skrivet: 12 augusti 2016, 20:26:41 »
Ok ska man enbart ändra kurvan uppåt eller kurvförskjutning ( har skruvat den till +3 men inget händer)
« skrivet: 12 augusti 2016, 20:00:56 »
Pumpen kanske står i sommarläge då gör den enbart vv kommer inte ihåg vilken meny man ändrar graderna i men enkelt är det i alla fall.
Skrivet av: spamb
« skrivet: 12 augusti 2016, 19:56:10 »
