jag tycker min pump tappar vvt mycket snabt.
hur lånkt har ni mellan vv starter när ni ej förbrukar vv. (Nibe 1215)jag tycker min pump tappar vvt mycket snabt.
Det är så att när VV värms upp så hinner inte vattnet i beredaren bli genomvarmt, det är bara vattnet närmast manteln som blir riktigt uppvärmt. När sen VV värmningen stoppas så skiktar sig vattnet och det kallare vattnet i mitten sjunker ner mot botten (där givaren sitter).
Citat från: Carl N skrivet 02 april 2005, 14:22:59Det är så att när VV värms upp så hinner inte vattnet i beredaren bli genomvarmt, det är bara vattnet närmast manteln som blir riktigt uppvärmt. När sen VV värmningen stoppas så skiktar sig vattnet och det kallare vattnet i mitten sjunker ner mot botten (där givaren sitter).Det är därför man ska strypa flödet vid vv-laddning och öka delta-t. 8-10 grader.= varmare vatten.Here we go again !! *hehe* *hehe*
Citat från: SILVER skrivet 02 april 2005, 21:28:21Citat från: Carl N skrivet 02 april 2005, 14:22:59Det är så att när VV värms upp så hinner inte vattnet i beredaren bli genomvarmt, det är bara vattnet närmast manteln som blir riktigt uppvärmt. När sen VV värmningen stoppas så skiktar sig vattnet och det kallare vattnet i mitten sjunker ner mot botten (där givaren sitter).Det är därför man ska strypa flödet vid vv-laddning och öka delta-t. 8-10 grader.= varmare vatten.Here we go again !! *hehe* *hehe*men det kan jag ju inte på en 1215 om nu ett delte-T på 3 grader ger 53 gradit vatten som i själva verket blir 47 när skiktning en är klar så kan man ju lika gärna ha ett delta-T på 8 grader från början & uppnå samma resultat & då lär det bli färre starter.stämer detta? eller tänker jag fel.
jag måste ha högsta hastighet på cirkpumpen för att ha delta-t på 6 grader på radiatorsidan.orginal i värmepumpen finns det väll ingenstans att justera flödet? eler har jag missat det? Nibe 1215-8,5
Citat från: CarMan skrivet 03 april 2005, 12:13:19jag måste ha högsta hastighet på cirkpumpen för att ha delta-t på 6 grader på radiatorsidan.orginal i värmepumpen finns det väll ingenstans att justera flödet? eler har jag missat det? Nibe 1215-8,5varför skulle du justera flödet? sänk farten på pumpen ett hack så ökar deltat...
Citat från: Digital skrivet 03 april 2005, 18:17:49Citat från: CarMan skrivet 03 april 2005, 12:13:19jag måste ha högsta hastighet på cirkpumpen för att ha delta-t på 6 grader på radiatorsidan.orginal i värmepumpen finns det väll ingenstans att justera flödet? eler har jag missat det? Nibe 1215-8,5varför skulle du justera flödet? sänk farten på pumpen ett hack så ökar deltat...jag får dåligt flöde i avlädsna delar av huset om jag sänker hastigheten.
Jag hade också problem med tempen i de bortersta radiatorerna innan jag ströp in systemet, och har nu inga problem. Funkade faktiskt rätt bra att köra på 1:an innan jag kom underfund med att det då blev "kortis" i acken. Flödet i radiatorslingan måste vara större än flödet i laddpumpen för att hela systemet skall värmas korrekt, annars stannar pumpen när acken är fylld, trots att radiatorslingan kan vara kall.Jag har nu laddpumpen på 1:an och radiatorcirken på 2:an.
Då kanske du behöver en cirkpump extra..Cirken i vp.n är bara en ladd-pump som huvudsakligen ska leverera värmen till raddsystemet där en huvud-cirk sitter. detta för att kunna justera deltat bättre på vp,n. Om det räcker med cirken i vp,n och att man får rätt delta, då är det bara plus i kanten.Men i ditt fall, kan du inte få bra delta genom pumpen utan att radd systemet påverkas negativt. Då är det en extra cirk som gäller.
Tjena Junior, grattis till 3000+ inlägg Â
. Varför säljs dom med inbyggd cirkpump då? Hoppas på lite mothugg
Prova med att sänka cirken.....Skulle vara kul att veta vad som händer då.....
Någon skillnad på vv-temp och antal vv-laddningar ??
OBS mtt VV termp stiger till max 58 grader utan TS till.Jag vet ej om Min L/V vp är fungerar som era mark /berg VP vid VV laddning. Nu när vi har varmare ute här nere idag var det 11,5 ute. VP går på lågfart (A), men ändå med stort uttag till poolvärme kör VP upp temp i ACC tanken med givare placerad i nedre delen till max 57,8 grader. Mitt flöde är just med RV till ca 500l (spec 450l pump läge III) i och vid max temp retur 53 har jag diff mellan 3-4 grader.Min teori är att jag får in ca 58 grader i topp ack tank sen sjunker det ner till botten så att jag har senare vid givaren 57,8 grader.Skiktningen gör först så att temp är högre i topp. sen stoppar kompr och värme uttag gör att vattnet cirk runt så den höga tempen sjunker ner till botten. Detta forsätter sen med sjunkande temp ner till 46 grader.Eftersom poolvv är fortfarande behov startar VP och höjer igen till 58 i topp.Allt detta sker nu när det finns inget värmebehov till rad system.Min fråga till ev Silver, Richard, Bertil:1...... Vad är max temp kompr kan köra upp temp till ?2,,,,,,,,Hetgasen kan gå upp till 120 grader och denna temp på kompr kan det i längden skada den?3........Har jag stressat min kompressor så den kör nu för högt temp ? ( det pratas om max 55 grader från Nibe)
nån som vet den exakta plaseringen på givaren?tror nästan att det kan vara så att den mäter tempen på manteln helatiden & det är då kanska manteln som svalnar när jag tror att vv svalnar.
Jag stoppade in givaren till min logger i nämnda tempficka för ett par månader sedan, den var inte 15 cm djup, men de kan ju ha ändrat på de senare åren, min pump är ju snart tre år gammal.Jag är dock tämligen säker på att den sitter i manteln och inte i beredaren, i vart fall står det så nånstans i Nibes manualer (orkar inte leta reda på det nu)
Citat från: Rickard skrivet 07 april 2005, 21:59:22Jag stoppade in givaren till min logger i nämnda tempficka för ett par månader sedan, den var inte 15 cm djup, men de kan ju ha ändrat på de senare åren, min pump är ju snart tre år gammal.Jag är dock tämligen säker på att den sitter i manteln och inte i beredaren, i vart fall står det så nånstans i Nibes manualer (orkar inte leta reda på det nu)Men jag orkade! Sida 7 i :,v("OBS! Den visade varmvattentemperaturen mäts på den nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. Detta gör att det ej är den exakta varmvattentemperaturen. Oftast är den utgående varmvattentemperaturen högre än visat värde."
Nibe skriver....Delta t 5-10 grader.Pga. Köldmediet samt typ av växlare är det att föredra 8-10 grader än 5-7...( enligt tekniker på Nibe )Samt att ( here we go again ) överföringen av värme BLIR BÄTTRE. :,v(Oj oj nu kommer det börja hagla arga svar..
Citat från: SILVER skrivet 09 april 2005, 21:55:39Nibe skriver....Delta t 5-10 grader.Pga. Köldmediet samt typ av växlare är det att föredra 8-10 grader än 5-7...( enligt tekniker på Nibe )Samt att ( here we go again ) överföringen av värme BLIR BÄTTRE. :,v(Oj oj nu kommer det börja hagla arga svar.. Silver varför stångar du dej blodig??? Du förstår de som inte vill förstå kommer ej heller göra det....Jag tycker att det är helt naturligt att köra med het framledning (läs 58-60 grader) under vv laddning... det tar längre tid men visst du får en varmare tank= mer varmvatten...Det optimala vore nog att kunna justera deltat under vv laddning som man kan i VVM 240..
Följ vad Richard har sagt att montera in strypbrickor i rörledning och därmed få bättre temp diff över VV kretsen vid laddning (ca 6-8 grader). Då bör Ni få högre VV temp. Problem kan vara att manteln är så liten volym så VP vill man ej skall läsa på HP larm som kan bli vid laddning mot liten volym.Prova er fram försiktigt.Se bifogad bild.
