Skrivet av: Amn
« skrivet: 15 juni 2005, 22:02:06 »
Tack för alla råden jag har fått , det är inte meningen att jag kanske verkat nonchalant, men datorn började krångla...(massa virus) men nu funkar den som den ska... Nu är det som sakt uppgrävt. och det känns bra....  mvh: Anna
Skrivet av: messer
« skrivet: 12 juni 2005, 11:52:45 »
Hej Janne.
Nej inte Leca stenar utan det är faktiskt frigolitkulor hoplimmade med tjära eller nått.
dom står utanförväggen så att om vatten kommer rinnande mot väggen så skall vattnet rinna ner genom blocket ner till avrinningen. Jag vet två märken och dom är Isodrän och pordrän.
Dessa skivor fungerar även som värmeisolering utifrån.
Och tack Snorkeljohn för ifyllnad av det jag glömde skriva.
länk till http://www.isodran.com/ där kan man se hur man skall göra
Messser
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 juni 2005, 11:22:44 »
"frigoliten ser ut som ihoplimmade kulor.."
Lite byggtekniskt:
Menar du Lecablock Andvänds istället för äldre "gråsuggor" betonghålsten.
Jag använde båda de jag beskrev vid mitt bygge. Leca blockens fördel,är som man beskrev de är ej fuktkänsliga och isolerar till viss del huset mot mark fukt och kyla. Viktigt är dränerings lager som makadam eller småsten " singel" Då kan allt vatten dränera bort. Sen kan man ha mark isolering rakt ut från huset för att minska köldras från huset.
Finns det dränerings rör så leds vattnet bort via dessa normalt till dagvattenanslutningen. Messer har även skrivit om detta.
Skrivet av: Snorkeljohn
« skrivet: 12 juni 2005, 11:07:04 »
Om det är kapilärbrytande skivor på väggen typ Pordrän eller Isodrän skall det inte vara tjära på husväggen. Detta är för att väggen inte skall bli diffusionstät. Det är också viktigt att det är en hel geoduk mellan skivorna och fyllnadsmassorna. Annars kan lera och sediment täppa till skivornas kapilärbrytande förmåga.
Skrivet av: messer
« skrivet: 12 juni 2005, 00:53:44 »
Jag antar att en "sån" i botten avser ett block frigolitkulor.
jag hoppas det också ligger en dränerings-slang under.
Det är så att dom här blocken av kulor är till för att bryta kapilär transport av vatten och dessutom värmeisolera. Det innebär att vatten inte skall stå upp mot väggen 50 cm högt är mycket vatten, det finns troligen en väldigt dålig avrinning från dräneringen bort från huset.
så även om det ni nu grävt upp ser bra ut så bör du nog kontrollera hur dom gjort avrinningen.
Det kan också vara så att tillrinningen till dräneringen är stor, marken runt huset skall luta från huset så att ytvatten inte rinner mot huset.
När det gäller ätningen mot huset så är nog dessa gummimansketter som beskrevs bra, jag vet inte hur att göra men det bör vara ett relativt bra mostånd mot vatteninträngning så kolla med någon som utför dränering som  vet hur man tätar. Men det skall inte stå vatten mot väggen, det skall rinna bort.
Att betongen blivit mjuk (om det nu är så) kan bero på att vatten stått mot väggen istället för att rinna bort.
Nu såhär mitt i natten kan jag inte ringa en kompis och fråga annars skulle jag fråga honom  om ifall man nuförtiden smetar tjära på betongen innanför frigolitblocken, jag tror inte det är så och då förstår du säkert att vatten inte skall stå mot väggen.
Nåja det får räcka, är det nått mer så fråga på, jag kan ju ringa min kompis i morgon.
M.V.H
Messer
Skrivet av: Amn
« skrivet: 12 juni 2005, 00:21:43 »
Hej! frigoliten ser ut som ihoplimmade kulor... Slangarna ligger ca 80 cm från jordytan, och ca 50 cm från botten, det skall även ligga en "sån" i botten på marken, vad det nu heter. det är min sambos mormor och morfar som har ägt huset innan oss, så vi verkligen kan ta reda på vad som är gjort på huset osv.
Skrivet av: messer
« skrivet: 12 juni 2005, 00:05:32 »
Hej, jag har två små frågor först sen ska jag försöka förklara lite teorier om dränering.
1. Du skrev att dräneringen bestod av nått som liknade frigolit, är det ett kompakt material eller är det liksom kulor hoplimmade med nått tjärliknande. Det jag är ute efter är om det är Pordrän eller isodrän skivor.
2. Hur långt ner sitter slangarna i förhållande till marken och till dränerings-slangen som ligger längst ner. Om det nu finns nån dränerings-slang.
M.V.H
Messer
Skrivet av: Amn
« skrivet: 11 juni 2005, 23:21:22 »
Jag har inte fått nåt svar än, men ingen kanske har nåt svar på vad som kan vara fel....  det med väggen... det var det med betongväggen...Men jag har en fråga till!! RÖRMAKARN SKALL JU TÄTA HÅLEN i väggen , ihop med slangarna. Han säger att  det ska vara  sådan isolering runt slangen som går in i väggen det ser ut som "skumgummi" . Men jag undrar hur det är möjligt att det kommer att bli tätt med det. Om ni tänker er att slangen som går in i väggen har sån skumgummi runt sig hela vägen. hur e det möjligt att täta med nåt när det skumgummit har kontakt med marken, jord,fukt. Då kommer ju det materialet leda vatten in??? Jag ställde frågan till han om detta, menhan sa att det måste va sånt runt slangen pga, nåt med tryck, eller om det blir nåt tryck på slangen eller nåt. tyvärr kommer jag inte ihåg riktigt vad han sa.. är orolig för detta, det känns ju inte så bra, att han ska täta detta, när han säger så. för jag får inte detta att gå ihop riktigt,. är det nån som vet hur man gör???
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 11 juni 2005, 00:08:05 »
Det som tar "kål" på fogskummet är UV ljus. Så länge som det inte utsätts för det så klarar det sig länge. På längre sikt ska inte fogskummet vara det som tätar väggen utan det bör nog göras med gummimanschetter eller liknande som tål att ligga i mark. Det fogskummet ger är en god isolering mellan vägg och slang. Eftersom det expanderar när det härdar fyller det ut hålet helt och hållet vilket minskar risken för läckage.
När et gäller livslängden på fogskum så har vi "drevat" våra fönster med det. När vi monterade ur några st. vid en tillbyggnad var fogskummet fortfarande som nytt efter drygt 15år. På landet har vi bojar som fylldes med fogskum för över 25år sedan. De som inte läckt in vatten (och därmed har skummet frusit sönder) är fortfarande intakta.
/Johan
Skrivet av: cottonfield00
« skrivet: 10 juni 2005, 22:00:19 »
Håller med, inget annat än skandal. Självklart skall det tätas enligt konstens alla regler i en installation som skall sitta där i över 50 år!
Räcker fogskum för en tätning som ska hålla i 50 år?
Skrivet av: Amn
« skrivet: 10 juni 2005, 16:33:29 »
Dom säger att det är betong..
« skrivet: 10 juni 2005, 13:39:54 »
Vad har ni för material i väggen?
/Johan
Skrivet av: Amn
« skrivet: 10 juni 2005, 11:41:45 »
Nu är det uppgrävt!!! han som grävde upp detta sa att våran dränering är jättefin att vi inte alls behöver dränera om , däremot bara lägga en ny dränering där den blivit förstörd samband med att dom grävde för jordvärme... men rörmakarn sa att väggen var kass där han hade borrat 2 av dom 4 hålen .. Är den nån som vet varför??? Om nu dräneringen skulle vara bra!!  Han sa att det var som att borra i smör... Vi ska fuktmäta väggen när det har fått torka osv... Kan det ha nåt med att göra om det skulle finnas en spricka eller nåt???   Tacksam för svar !!
Skrivet av: Amn
« skrivet: 09 juni 2005, 10:14:39 »
Tack för tipset!!ska framföra detta. Nu var han här en sväng o kollade, dom flesta jag har pratat med säger att det ska grävas upp med engång , hellst igår. han menar däremot att det inte kommer att bli värre än det redan är , att väggen var dålig innan, att han skulle prata med slangläggaren om uppgrävning,för han menar att det är han som ska stå för det, men jag tror inte det egentligen , för det var ju han själv som borrade hålen , sak samma , Han kände väl av min frustration och skulle återkomma om en 1/2-timma.  knUp Nu rinner det inte lika mycket längre, men det ska regna imorgon igen.....
Skrivet av: Jerry
« skrivet: 09 juni 2005, 08:51:17 »
Min installatör gick in ovan mark och täckte med en isolerad plåtlåda, allt för att undvika vatteninträngning, smart och bra tycker jag.
Skrivet av: Amn
« skrivet: 09 juni 2005, 08:43:02 »
Vi har ju en källarvåning.. så det är 1 meter ner. det skall grävas upp idag på ett eller annat sätt, vi satte ner spaden och kände efter,konstaterade att det är inte lättgrävt. vi har en så kallad grusgård så det är rätt packat, och när dom grävde igen det , så packar dom det , för det måste man göra. Men som sakt ordnar inte han det (entrepenaden så har vi en kompis-kompis som kommer ner och hjälper ossmed grävmaskin som vi får betala en symbolisk summa. Hålen har ca 20 cm avstånd, så vi får gräva lite vid sidan så att vi kommer åt med spaden underifrån, för man måste vara lite försiktig så vi inte gör skada på slangarna, därför tror jag det blir bäst med grävmaskin. efter en koll på väggen , så är väggen rätt fuktig en bit runt hålen, så jag tror det blir bäst att gräva fram en hel del av väggen så själva väggen får torka, och vänta med att fylla igen gropen sedan. förhoppningsvis blir det mycket sol och en varm sommar,. och då får vi göra en dränering innan vi fyller igen ....
« skrivet: 08 juni 2005, 23:38:15 »
Borde dessutom vara lättgrävt då det inte var så länge sedan som det fylldes igen.
När det gäller tätningen så är det viktigast att det blir tätt från utsidan, för det är ju därifrån vattnet kommer. Tätheten från insidan spelar mindre roll och det kan tom vara bra om det inte är för tätt på insidan. Då märker ni ju om det börjar läcka från utidan igen.
/Johan
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 21:26:20 »
Grävmaskin?  Borde väl räcka med en spade i en halvtimme eller?  Det är väl bara en halvmeter som behöver grävas och så väldigt djupt kan det väl inte vara?
Skrivet av: Amn
« skrivet: 08 juni 2005, 19:04:50 »
Har nu varit i kontakt med entrepenaden då han hade pratat med slangläggaren och han föreslog att dom skulle komma hem till oss nästa vecka på onsdag och täta detta inifrån. Men idag har jag fått pratat med allt o alla (känns det som) så jag propsade på att det är bråttom att gräva upp detta innan det gör mer skada, för täta hålen det kan han göra när han vill , men väggen måste räddas, då skulle han höra av sig imorgom fm.
Har förstått att det måste tätas både in- utifrån. Vi var ju på väg att börja gräva själva, men tyckte att detta ska väl inte vi behöva göra, men det tyckte han givetvis lät bra, för då kunde han ju komma ner själv och täta detta, Detta sa jag till han, men han svarade mig att nu är situationen sådan som den är och då får vi hjälpas åt. men som sakt vi får avakta till imorgon fm. Hörde annars att vi kan kontakta försäkringsbolaget , där vi har rättskydd som borde vara till nån hjälp, men tycker inte att det ska behöva gå så långt. det är ju faktist bara för han att ta hit en grävmaskin+ arbetare och fixa detta, måste bara säga att han måste gjort en dundertabbe, som han förmodligen inte kommer att göra om... Återkommer...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2005, 17:28:45 »
Ring kommunens konsumentvägledare och be dem slå installatören en signal så blir det nog ett annat ljud i skällan.  :)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 08 juni 2005, 15:38:52 »
Tänk att en sådan skitsak skall vara så svår att få tillrättad.
« skrivet: 08 juni 2005, 15:34:30 »
Om du har beställt hela jobbet från en firma/installatör är det deras ansvar att se till att det blir tätat. Om dom sedan anlitat en borrare/grävare för borrning/förläggning av kollektorn är ointressant. Det är fortfarande den som ni anlitat som ska se till att deras underentreprenör gör sitt jobb.
Men som Ortendahl skriver så måste ni själva e till att ev. skador begränsas, och det måste göras snarast.
/Johan
Skrivet av: Amn
« skrivet: 08 juni 2005, 12:43:18 »
Som sakt det är ju en gammal dränering, det ser ut som typ frigolit. Men det läckte inte så mycket innan det började regna, men nu efter regnet har det tyvärr ökat till den mängden. Men jag tycker ändå att det borde ha tätats, har ringt runt till andra installatörer och frågat. Och dom säger att det skall tätas både inifrån och utifrån.  Och det borde ju installatören (entrepenaden göra). Då vi bara har en entrepenad som vi anlitat. Dessutom tror jag att den gamla dräneringen skadats när dom grävde upp där, att det helt enkelt inte täcker hela väggen längre. Pratade tidigare med installatören , men det verkar rörigt om vem som skall täta detta, men som det är nu är det betydligt krångligare och täta detta utifrån, för vem skall gräva upp detta. vi skall dränera om, och tänkte göra runt juli-augusti, men vi kan ju inte låta det läcka in vatten tills dess.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 08 juni 2005, 11:02:15 »
Om ni har så mycket vatten som står mot väggen (och nu hittar en väg in) tycker jag inte ni ska vänta med att dränera. Ut med spaden med en gång, gör ett provisoriskt jobb på en halv dag och "täta" med fogskum som utopiazz skriver. En sån tätning/isolering borde ha gjorts av installatören, tycker jag också.
Vem som bär ansvaret är förstås intressant, men om ni skulle fråga försäkringsbolaget skulle de nog säga att ni är skyldiga att göra det ni kan - utan dröjsmål - för att begränsa eventuell skada. Det konstiga tycker jag är mängden vatten, är det  verkligen bara gammal dränering som spökar?
Om ni är oroliga för skador, ring försäkringsbolaget.
« skrivet: 08 juni 2005, 10:52:30 »
Det är klart att slangarnas genomföring skall tätas. Om du har delad entreprenad borde det ha gjorts av den som gjorde håltagningen och drog in slangarna. Om du bara ha en avtalspart är det deras ansvar att se till att det blir tätat (även om dom anlitat underentreprenör).
Beroende på vad du har för vägg (betong/leca/etc) så kan problemet och felen bli mer eller mindre allvarliga. Om du har porröst material så kan vattnet rinna innuti materialet ganska långt på kort tid. Är det en betongvägg så tar det längre tid innan vattnet sugits upp i betongen men det kommer att bli problem.
Ett enkelt sätt att på kort sikt täta hålet är att gräva upp på utsidan av väggen och ta bort "skumgummit" (troligen rörisolering) och sedan centrera slangarna i genomföringen. Fyll sedan mellanrummen med fogskum. Men som sagt det hjälper bara på kort sikt (några månader). För att lösa det mer permanent behövs en riktig dränering på utsidan.
Det kan även vara så att du har övertryck i brunnen vilket gör att vatten från brunnen trycks upp och det vattnet sedan rinner i sanden/gruset under marken in mot huset. Då bör du  dränera bort det vattnet redan vid brunnen så att det inte rinner mpt huset.
/Johan
Skrivet av: Amn
« skrivet: 08 juni 2005, 10:27:52 »
Hej!! vi har precis installerat jordvärme. Nu när allt är klart, så visar det sig att det är inte tätat ( dom 4 hålen , där kollektorslangen går in i huset) Det läcker in ca 20 liter / dygn.. Dom har däremot tryckt in skumgummi som dom har lagt runt slangen inifrån. Men är det inte så att det skall tätas utifrån med något . Är det nån som vet något om detta?? Har varit kontakt med installatören osv. men dom skyller  på dräneringen, och  dom säger att ansvaret ligger på andra personer( dvs dom som lade ner slangen)  Dom hålen är ju större än själva slangen är så jag tycker att dom borde täta detta. Jag vet inte själv hur en sådan här installation skall gå till, på ett rätt sätt .Tacksam för snabbt svar, från någon !!    MVH : Anna
 Undra också om väggen kommer att  ta ännu mer skada av detta???
 Vi skall dränera om så småningom, vi väntar in tiden då vi är lediga...
