Skrivet av: whynot
« skrivet: 25 januari 2010, 19:23:06 »
Glömde skriva att det är 3-fas 380V ~3kW som det gäller.
Skrivet av: eureka
« skrivet: 25 januari 2010, 17:34:04 »
Hei
En kan ta bort kondensator (hvis det går) En ekstern Frekvensriktar vi gi 3fase og det er uannsett bettre enn 1 fas
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 24 januari 2010, 12:00:57 »
En vanlig On/Off kompressor, mellan vilka Hz går det att köra den utan allt för mycket problem?
En Copland går visst mellan 37 Hz och 70 Hz vid lägre fungerar oljesmörjningen dåligt, någon som vet hur det är med t.ex Daikin, Sanyo eller någon annan?
Om man ändrar frekvensen till en enfas asynkronmotor med driftkondensator (som ju är den vanliga motortypen i on/off-kompressorer) så bör man också följa efter och ändra kondensatorns kapacitans omvänt proportionellt mot frekvensen (t ex, något förenklat : om du kör kompressorn på 20 % högre frekvens än det var tänkt, så minska kapacitansen 20 %).
Se till att frekvensomriktaren lämnar spänning med god sinusform, om den ger "upphackad" spänning med kraftiga övertoner så leder det till höga övertonsströmmar genom kondensatorn och den motorlindning som är ansluten via denna, och alltså risk att bränna den lindningen. Jag kan nämna att jag har bränt en motor en gång i tiden på just det sättet - det gällde en pelarborrmaskin som matades via frekvensomriktare för att kunna krypköras vid lindning av spolar.
Skrivet av: whynot
« skrivet: 23 januari 2010, 14:24:02 »
