VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: bollman skrivet 28 september 2014, 22:47:34
Då var man tillbaka här, det går mot svalare tider och önskan om att förbättra sitt system växer sig starkare.
Sen min första tråd har jag bytt 3 radiatorer i systemet och ökat komforten avsevärt, nu har jag bara någon enstaka enkelpanel kvar i systemet, där det ändå inte spelar någon roll.
Dock upplever jag att gångtiderna är väldigt korta på pumpen. Visserligen är vi långt från kallt väder, men upplevelsen är samma när det är kallt, dvs att framledningen sjunker väldigt snabbt när pumpen stannar.
För den som inte minns mig från innan ;) så har jag ett rejält gammalt hus, ca 200 år, med 210kvm byggyta, tegel och gjuten platta (gjordes troligen på 70-talet).
Pumpen är en IVT Optima 1700 med Rego 800 och en 302 slingtank för varmvatten. Jag har 14 radiatorer, en fläktkonvektor och ca 10-15kvm golvvärme inkopplat. Fråga mig inte exakt hur golvvärmen är gjord, det gjordes av tidigare ägare. Det hela ser ut att sitta rakt på det övriga systemet som vilken radiator som helst. Huset har 3 slingor varav den ena är golvvärmen.
I vilket fall. Jag läste den här spännande tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38675.0
Och började räkna på min egen volym (mitt värmesystem då, min egen volym kan man räkna ut i badkaret ;) ). Slutsatsen blev att jag har ca 180 liter i radiatorslingan och enligt tråden ovan borde jag ha närmare 500 liter?
Vidare har jag köpt ett interface från husdata för att studera pumpen lite mer noggrant och det verkar som att min upplevelse är rätt (se bifogad bild av framledning senaste dygnet). Det blir väldigt många starter av pumpen! Ikväll så har jag gjort som TS i den andra tråden; dragit upp kopplingsdifferensen för att se om det kan ge längre gångtider och färre starter. Det känns dock instinktivt som att 300liter tank hade gjort susen, eller?
Halvrelaterat så har jag det senaste året dragit upp/ned (hur man ser det) sommardriften så det är sommar redan från 13 grader ute. De tjocka väggarna i huset gör att jag kan hålla 20 grader inomhus utan värmepumpen långt in i september. Något som dock statlink visade var att när pumpen gick på sommardrift om dagarna så behövde VV värmas med 2,5 timmes mellanrum, medan den inte behövde värmas en enda gång på nätterna (från 23-06). Min analys av det är att man roar sig med att värma omgivningen med sommardriften! När pumparna stannar vid sommardrift så står växelventilen mot varmvattnet och tydligen bildas det självcirkulation ut till pumpen som då avger värmen från varmvattnet :/ Det syntes rätt tydligt på temperaturerna ute i pumpen också när den stannade efter VV-drift. Efter några minuter så började tempen stiga i utedelen och så kyldes varmvattnet av rätt så snabbt. Inte en så listig lösning kanske? Växelventilen borde ju stått i värmedrift efter VV-tillverkning även vid sommardrift :(
Jo, glömde ju fråga det också! En 300 liters tank verkar vara svårare att hitta än en 500. Vad jag kan hitta så är det bara Nibe som har den typen av utjämningstankar och de verkar ju kosta 8000 på billigaste ställe. 500 liters är det ju dock gott om på t.ex. Blocket och kan ju fås för ner mot en 500ing mot avhämtning.
Frågan är ju om det blir för trögt i systemet med en 500 liters istället för de beräknade 300 (om man då går på 35 liter total volym per kW effekt i pumpen som de stod i den där tråden).
Om du kontaktar
http://www.stromsnaspannan.se/ (Peter)
så får du tanken gjord precis som du vill ha den.
SW
500 liters tank bör funka bra om det blir för långa gångtider bör det gå att justera och då kommer vp hålla sig närmare börvärde.
Om du kontaktar
SW
Hur är det tänkt att deras tankar ska fungera? Sc:,h
http://www.stromsnaspannan.se/pdf/TS500_1_elpatron.pdf
Vad var det du inte gillade ?
Okej, då är en 500-literstank inköpt. Frågan är nu: hur installerar jag bäst?
IVT har själva det här dokumentet:
http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf
Så, parallellt med radiatorerna eller seriellt?
Instinktivt känns parallellt bäst, men hur programmerar man om REGOn så den stannar pumpen med pumpen?
Eller är seriellt minst lika bra?
Så vitt jag vet så kan man inte stoppa G2an på Optiman...
Samt att den styr på framledningen så faller nog valet på framlednings montage.
Vilken tank är det?
Fabrikat och modell.....eller gärna bild på tanken med anslutningarna synliga.
Nu har jag inte sett tanken live än :) Jag såg den på blocket och priset gjorde att jag inte kunde motstå. Det var i mer eller mindre grannhuset till mina föräldrar så farsan fick åka och handla. Om jag minns rätt så var det en strömsnäspannan, 500 liter, 4 anslutningar. Jag skall vaska fram en bild på den.
Varför skulle det inte gå med tanken på framledningen för att REGOn styr på framledningen? Om tanken sitter mellan pumpen och givaren mot radiatorerna så lär det väl fungera lika bra som att sätta den på returen?
Hade samma problem som dig. Så här gjorde jag: http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/
Hm, man är lite för långsam här. Hur gjorde du med de dubbla växelventilerna Erik-NA?
Frågan är om man inte bara skulle koppla tanken på framledningen som någon föreslog. Det borde väl bara innebära en större tröghet i systemet?
Bilder på pannan bifogas.
Hur kopplar jag den lämpligast? Tillopp från pump i botten, ut till radiatorerna i toppen? Eller, ja, för att inte utnyttja full volym (som inte behövs) så kan man väl ansluta pumpen i det övre av de nedre och ut till radiatorerna från den övre anslutningen på framsidan. Sen sätter man väl någon luftningsventil i toppen gissar jag och pluggar den nedre anslutningen?
Vad är skillnaden mot att göra "tvärt om", alltså att ansluta returen från radiatorerna till toppen och låta pumpen ta vatten från botten?
Jag gjorde exakt så som bilden visar. Eller vad tänkte du på?
jag kör också mot tank.
Har två stycken fast med lite fler anslutningar än vad du har.
Mina är kopplade som följer
Toppen till radiatorerna
Övre anslutningen varmt vatten från värmepump
Nedre till värmepump
Plugga INTE anslutningen i botten utan sätt en ventil där då detta är avtappningen för tanken
Erik-NA, jag menade snarare hur du gjorde med styrningen av ventilerna. Klarar en Rego800 dubbla växelventiler?
Lmf: jag har haft exakt de tankarna för att efterlikna varmvattensystemet lite. Det som jag inte riktigt blir klok på är var jag skulle stoppa returen från radiatorerna?
Funkar det dessutom att ha ut till radiatorerna på ovansidan av tanken? Det kommer ju kräva att det absolut inte finns någon luft där? Jag kanske borde haft en tank med fler anslutningar för att den modellen skall fungera?
Jag menade inte att jag skulle svetsa igen nedre hålet utan att det inte skulle vara något anslutet där, mer än en kran för avtappning :)
Bilder säger mer än tusen ord, även om de är fult ritade (?) Alt1 var som jag hade föreställt mig att det görs på enklaste vis, alt2 som nog borde bli bättre och mer likt Lmf:s lösning, men var gör jag av radiatorreturen? Bara koppla på med T-kors mot pumpen?
Ett förslag
@lexus tummenupp
Okej! Som jag trodde med andra ord!
Det är ingen risk att det blir "rundgång" och större delen av acktanken aldrig utnyttjas? Alltså, att pumpen tar returen från radiatorerna och att pumpen puttar in i toppen av tanken där sen cirkulationspumpen till radiatorerna suger ut det översta skiktet bara och så ökar jag volymen typ 50 liter och resten blir stående?
Om jag gör denna modifikation så bör jag också kunna göra processen kort med den där lilla "genvägen" som används när pumpen gör varmvatten, så att inte det skall bli stopp i radiatorslingan när växelventilen är "stängd" för radiatorslingen?
Bypassen ska bort du får i princip en stor bypass med tanken.
Som jag trodde då. Stort tack för hjälpen, nu skall här krökas kopparrör :)
Jag har inte ökat antalet växelventiler. Det är samma ventiler som sitter där Jag ändrade rördragningen under pannan för att "stoppa in" volymtanken på stället enligt skissen.
