VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: csommar skrivet 17 november 2011, 09:39:56
Hej alla.
Nybliven ägare till en Thermia Optimum 8:a.
Nu är man ju hela tiden och kollar på menyer, drifttid m.m
2 frågor .....
1. Vad skall man ha för normal brine temp inkommande?
Både nu och när det är som kallast. Har nu när det var -6 grader ute ca +7 grader på inkommande. 140 meter borra.
2. Drifttiden på pumpen hur räknas den?
Pumpen jar gått ca 110 timmar sedan står det varmvatten 36 timmar ingen tillsats för den är avstängd.
Är de 36 timmarna med i pumpens timmar eller skall de läggas ihop för totaltid av drift?
Drifttiden är total tid på kompressorn, VV är med i dem timmarna du ska inte lägga till dem.
KB beror på hur det är dimensionerat, men 7 är Thumbsup
På tal om Brinetemp...
Har en ny Thermia Optimum G2 6, installerad i maj i år, första vintern...
Bytte VP i våras, det bef borrhålet är 85m. Hur vet man om borrhålet kyls ned för mycket?
Just nu +3grader ute, Brine in -2, Brine Ut -5. VP i drift med HWG när värdena avlästes. När VP "vilar" går temp upp på plus..
Tacksam för hjälp./Tomas
Låter grunt, varför inte djupare hål?
Bara haft huset i 2år men när amn borrade -98 så verkar det som man tänkte annorlunda i dimensioneringen. De satte i 5kw, slutade borra vid 85m pga högt vattentryck.
Det är såklart bättre med + grader in, men ta det lugnt det är ingen katastrof med -2 eller -4 in. Att borra mer kostar dig mer än du tjänar in. Avvakta och ta det lugnt :)
Tack för det svaret :)
Jo, det var så vi resonerade i våras när vi inte satte in större pump, blev för dyrt att borra ett hål till.
Men blev osäker när det är minus in, har hört att man kan kyla ner borrhålet för mycket... Är nybörjare på VP
Fortsätter på samma tråd även om det kanske skulle varit ny fråga...
-1 ºC ute, samma brinetemp som innan. Manometern på expansionskärlet för borrhålet, just nu står den på 2,7bar (skala 0-3bar). Har aldrig varit så högt tidigare. Är det normalt? Vad kan det tyda på annars?
Hälsn Tomas
Om trycket stiger i kalla slingan kan det vara en indikation på att hålet håller på att frysa, när det fryser brukar trycket bli så pass stort att brine trycks ut ur kärlet.
Det är inte normalt, det troligaste är som sagt igenfruset borrhål. Det är risk att slangen har blivit ihopklämd. På vilket djup finns berget och på vilket djup finns grundvatten? Risken för att borrhålet fryser och klämmer ihop slangen är störst när grundvattennivån ligger över bergets nivå och det inte finns sprickor i berget som kan tryckavlasta borrhålet när väl en ispropp har bildats.
Det kan också vara läckage av köldmedium ut från förångaren men det verkar inte troligt. Med tanke på köldbärartemperaturerna under drift är frysning troligaste orsaken.
Bodde inte i huset när första pumpen installerades men hålet ska vara 85m enl uppgift från förra ägaren. Vet tyvärr inte djup till berg och grundvatten.
Hade en IVT c5 tidigare, enl flera olika installatörer skulle en 6Kw inte vara något problem.
Nu var trycket nästan uppe på 3bar, satte på endast tillskott. Nu står brine in +13, brine ut -2
Har inte läckt ut något ur kärlet.
Får ringa installatören imorgon, dumt att ha VP igång eller?
Fungerade det med en C5 tidigare är det rimligt att anta att det skall fungera med en 6 kW Thermia i synnerhet så här tidigt på säsongen. Det talar mot isproppsteorin.
Det är vettigt att köra enbart tillskott men sätt köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift (om det går att göra det när enbart tillskott är valt). Är det en ispropp kommer den att tina snabbare då.
Prova med att sänka trycket något i brinebehållaren till ca 2,5 så det går att se om trycket stiger fortsättningsvis. Är pumpen avstängd och det är läckage av köldmedium bör trycket fortsätta stiga. Är trycket konstant eller sjunker bör det handla om ispropp.
Statusrapport... Varit avstängd i 3,5tim nu, trycket sjunkit till 2,7bar. (fortsatte först att stiga och passerad 3 en bit). Brine in=22, brin ut=14 nu, har dessa temp nån funktion när pump inte igång?
Betyder en ispropp samma sak som att borrhålet är underdimensionerat eller kan det hända ändå?
Vet inte om det går att sätta på kont. drift, får kolla på det i instr, om ingen här vet hur man gör?
Tack för hjälpen:)
Den temperaturen är utan värde om inte cirkpumpen är i gång, den temp som visas är den temp som brinet får inne i värmepumpen när det står still.
Tyvär så går det inte köra kontinuerligt längre. Förr fanns en manuell på/av knapp, men den e borta nu. Gå in i service meny och manuell test så kan du köra pumpen 5 min iaf. Thumbsup
