VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: alun skrivet 24 oktober 2009, 09:38:03
Har en Nibe 1135 där jag kör med kurva 9 och +2, ingen inomhusgivare.
Mitt problem är att under 0 är det lagom varmt ca 22.5 mellan 0->+5 ungefär samma
men om det är som nu ca +8grader ute få jag bastu hemma med nästan 24grader.
Går detta och lösa utan en inomhusgivare?
Kan nämnas att om jag går ner till +1 på ratten blir det för kallt inne vi runt nollan och över.
Mvh Andreas
Prova att sänka kurvan till 8 +2
Jag provade det förra vintern och då vart det för kallt inne vid minusgrader.
Andreas
My bad, jag läste inte riktigt...
Blir det varmare inne när det är varmare ute skall du ännu brantare lutning, 10, och kanske sänka förskjutningen, prova 0.
Inte speciellt välisolerat hus du?
Vadå 7cm isolering är inte det bra? ^-^
Relativt 3,5 cm isolering är det dubbelt så bra!
