Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 februari 2016, 21:06:08 »Inget ockerpris iallafall som en del kan råka ut för om man låter hantverkaren köpa ut några enstaka småprylar
Skrivet av: purjo__« skrivet: 18 februari 2016, 21:06:08 »Inget ockerpris iallafall som en del kan råka ut för om man låter hantverkaren köpa ut några enstaka småprylar
Skrivet av: krillehus« skrivet: 18 februari 2016, 21:00:05 »En snabb googling på prylarna ger ett totalpris om du köper dom själv på ca 12000:- inkl moms, ex frakt. Då tycker jag att jag har fått ett ok pris. Skrivet av: purjo__« skrivet: 18 februari 2016, 08:54:08 »en av offerterna som listade material skrev med: En snabb googling på prylarna ger ett totalpris om du köper dom själv på ca 12000:- inkl moms, ex frakt. Men, det kostar ju lite att slippa plocka ihop sakerna själv och riskera att missa nåt eller köpa nån som inte behövs. Dessutom tycker jag det saknas lite saker. t ex rörisolering och diverse elmateriel. 1 x Armaflex Isol Tejp 300 1 x Armatursats 300 2 x Avluftare 240 2 x CU Rör 28 mm 300 10 x CU Rör 22 1000 16 x 90 Dubbelmuff 22 400 4 x Dubbelmuff 22 100 1 x Exp kärl 18 l 550 2 x Klämkoppling 40-28 560 2 x Klämkoppling 28-G32 440 1 x Klämkoppling 22 Skarv 140 1 x Klämm rak 22-G20 120 4 x Kläm koppling PRK 40-32 mot Strypventil avluftare 640 2 x Kulventil 28 mm 560 1 x Påfyllning LK m backventil 300 1 x Påfyllningsats NIBE G32 3000 2 x Strypventil 1800 1 x Säkerhetsbrytare EL 250 1 x Säkerhetsventil 9 bar 100 2 x T-RÖRPRK 40-G32 800 1 x Ventilrör 200 1 x Väggkonsol 150 Totalt 12250 Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 februari 2016, 06:31:28 »Den gör det möjligt att fylla och avlufta kollektorn på ett enkelt och bra sätt.
Man kan klara sig utan (som jag) men det gör det krångligare att fylla och avlufta systemet även efter en enklare serviceåtgärd och är kanske i långa loppet ingen bra affär. Har man bergvärme bör man absolut ha den, den kollektorn är svårare att avlufta (man bör/måste pumpa åt båda hållen) för att bli av med all luft. I en jordvärmeanläggning räcker det oftast att pumpa åt ett håll för att bli av med luften. Skrivet av: krillehus« skrivet: 17 februari 2016, 19:14:42 »Ingår inte påfyllnadsatsen i värmepumpen? Såg att nån firma tog 2300kr för Nibe G32. Den var klart dyrast av tillbehören. 2500 + moms. Vart sitter / gör den? Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 februari 2016, 14:56:43 »Nibe 1245:
Bipackade komponenter Utegivare Strömkännare Rumsgivare Säkerhetsventil 0,3 O-ringar MPa (3 bar) Nivåkärl Smutsfilter Bipackningssatsen är placerad i emballaget ovanpå värmepumpen Skrivet av: Håkke« skrivet: 17 februari 2016, 14:47:52 »1 x Påfyllningsats NIBE G32 Ingår inte påfyllnadsatsen i värmepumpen? Såg att nån firma tog 2300kr för Nibe G32. Jag fick med min påfyllnadsats utan extra kostnad (IVT), låg packad inne i värmepumpens emballage. Elkabel 5x2,5 har de inte tagit upp, men säk brytare Har firman el-behörig person ? Om inte kan kostnad för elektriker tillkomma, många firmor som kopplar in ändå utan behörighet. Man får nog räkna med minst 1500kr för att få ut en elektriker för detta, troligen över 2000kr. Skrivet av: krillehus« skrivet: 17 februari 2016, 11:19:58 »Reagerade mest på att det var så mkt grejer.
Trodde typ man anslöt ett ingående och ett utgående rör till pannan. Betalar gärna lite mer för att slippa köpa allt själv och ordna med upphämtning etc. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 februari 2016, 11:09:20 »Låter OK.
Men rimligen kan du köpa det billigare på Rinkaby rör. De som prospekterar och lämnar offert har ju dock en lön som skall betalas. Skrivet av: krillehus« skrivet: 17 februari 2016, 09:55:44 »en av offerterna som listade material skrev med:
1 x Armaflex Isol Tejp 1 x Armatursats 2 x Avluftare 2 x CU Rör 28 mm 10 x CU Rör 22 16 x 90 Dubbelmuff 22 4 x Dubbelmuff 22 1 x Exp kärl 18 l 2 x Klämkoppling 40-28 2 x Klämkoppling 28-G32 1 x Klämkoppling 22 Skarv 1 x Klämm rak 22-G20 4 x Kläm koppling PRK 40-32 mot Strypventil avluftare 2 x Kulventil 28 mm 1 x Påfyllning LK m backventil 1 x Påfyllningsats NIBE G32 2 x Strypventil 1 x Säkerhetsbrytare EL 1 x Säkerhetsventil 9 bar 2 x T-RÖRPRK 40-G32 1 x Ventilrör 1 x Väggkonsol Jag är inte insatt alls i vad allt är, om det behövs eller vad det kostar. Priset för allt är 14.000 kr + moms Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 februari 2016, 07:33:26 »Alla rör och rördelar till min jordvärmeanläggning kostade ca 13 000 kr och då var det även rör och rördelar till konvertering av hela radiatorkretsen (radiatorer inte inräknade)
Det här var ju ca 14 år sedan, så priserna har väl fördubblats. Jag valde dock bort påfyllnadskoppel och stadventiler (inte säkert de som lämnat offert räknat med stadventiler i ditt fall heller, troligen inte). Dubbla slingor fördyrar rätt mycket p.g.a. av de relativt grova rördimensioner vi talar om. Gissningsvis kanske 10-15 000 kr för allt, om man väljer bort eller till delar som är bra men inte nödvändiga kan det gå spara ca 5000 kr i rena materialkostnader, men det är inte säkert att installatörerna går med på det då det till del försvårar både installation och eventuell senare service och felsökning. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 16 februari 2016, 23:27:17 »Jag borde kunna ge dig ett ungefärligt svar, har också 2 hål dvs 4 slangar som kom upp.
Hade allt på löpande och fick varenda skruv redovisad, det var A4 efter A4 med detaljer, satt aldrig och räknade ihop materialet. Några 5 är det iallafall inte, gissningsvis snarare 20-25. Bara Stadventilerna får DU säkerligen betala ca 2000-2500kr st Skrivet av: krillehus« skrivet: 16 februari 2016, 21:30:21 »Tog in offerter i samband med installation av min bergvärmepump. Materialkostnaden skilde sig väldigt mycket mellan de olika offerterna, medan några bara redovisade kostnad för tid och att material tillkommer. Hur mycket är det rimligt att materialet ska kosta om du har slang från 2 borrhål (4 slangar) till en knytpunkt där kul och strypventiler monteras och därefter 2 slangar in upp genom golv. Vet att det är svårt att ge ett exakt svar, men är nöjd med en fingervisning. Ska det kosta 5, 10, 15, 20, 25 tusen eller mer? |
