VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: Johnny70 skrivet 02 april 2014, 14:17:09
Kompressor till en Bentone Värmepump, ca 30 år gammal som har slutat fungera,
Tips om var man hittar en sådan som passar /Johnny
Kompressorn borde ha en märkskylt med information om modell etc.. Skriv ner datan på den och posta här, eller knäpp en bild på skylten.
Är det förresten konstaterat att kompressorn är trasig? Det är ganska vanligt att kontaktorn och annat på elsidan i första hand drabbas av problem.
Andra källor till problem kan vara gasbrist eller trasig expansionsventil.
Tack för tipset om foto
Den låter som en "stenkross" Här kommer en bild på den
Och jag vill gärna ha tips på var jag kan få tag i en/Johnny
En 30år gammal värmepump.
Jag skulle byta maskin, dels pga åldern men också för att den är laddad med R22 som inte får fyllas längre så där åker du på en konvertering till annat köldmedia.
Och annat köldmedia betyder att pumpen förlorar en del effekt.
En annan aspekt är kostnaden.
Är det värt att lägga ut tusentals kronor på en så gammal maskin?
Kompressorn byttes för 10 år sedan och då byttes även köldmedia. Kompressorn som sattes i då var ny, hade bara stått oanvänd. Jag vill bara ha en annan kompressor
Johnny
Dåligt med lyckträff på google - 1983-84 så var all dylig data skrivet på papper i kataloger etc., inte PDF och liknande datormässigt sökbart...
lite frågor:
vad hade den för köldmedie (R22?) och vad har den för köldmedie idag (407C?), vilken effektklass ligger anläggningen på i värmproduktion, hur mycket ström (i ampere) och/eller effekt drar den (750W motoreffekt och runt 2-3 kW värmeffekt ?) .
Det man egentligen vill komma åt är hur stor slagvolym själva kompressorn är och om den är en LBP eller MBP , då gissningsvis blir det att hitta annan kompressor med ungefär samma data
vad är det för anläggning - sjövatten, borr eller jord ?
Är det något du tänker meka med själv eller är det kylnisse - vilket köldmedie i så fall (viktigt angående val av olja, om den är retrofittad en gång så bör oljan vara bytt, om det inte kört med någon R417 eller liknande som har lite R600 i sig för att kunna köras med den befintliga mineraloljan, om den körde på R22 innan.)
Att göra en retrofit och få ut all olja ur systemet är ett stort jobb, så risken är att man fuskat och fyllt kompressorn med POE-olja
som privatperson så har man bara propan (R290) och propylen (R1270) att leka med och då måste man gå igenom ventilationen, kontaktorer och reläer som kanske måste kapslas in eller monteras högt och en gasollarm som startar en kanalfläkt som suger bort eventuella läckande gaser samt minimera mängden med gasol/propylen i maskinen
R22 är tillsammasn med R12 bland de effektivaste köldmedier som finns men är förbjudet idag, så nästa allt man byter till kommer att ge sämre prestanda, närmast kommer R290 (gasol) och R1270 (propylen), därefter köldmedier i R400-serien (som inte är speciellt bra miljömässigt de heller)
lite frågor:
Har drivit värmen i hela huset ca 145m" i 30 år och värmepumpen är fylld med R502-gas
Det finns mycket få rörliga delar i värmepumpen. Styrningen sker via termostat i bostaden och på returledningen. Verkningsgraden är ca 9 kw
Johnny
När du skriver verkningsgraden 9 kW - menar du värmekapaciteten ?? och var tas värmen ifrån - luft, vatten, jord, borr ?? - vad är det för temperatur på brine/luft och på varmvattensidan vid 9 kW kapacitet ??
R502 är en av gaserna som är förbjudna att hantera idag, i princip får kylnissen bara tömma anläggningen i en skrotflaska och sedan skicka gasen på destruktion - man får alltså inte ens återanvända gasen och fylla på anläggningen igen med den gamla gasen efter bytt kompressor om man skall följa statuterna.
Därför kommer det vara knepigt att hitta någon som är villig att hantera det hela då alternativen som R407C etc. inte är riktigt bra vare sig kapacitetsmässigt och även kompabilitet avseende oljor och smörjförmåga. Att byta mineralolja till oljor som passar 4xx-seriens köldmedier i ett befintligt mineraloljebaserat system är ett tidsödande jobb där få vill betala kylnissens timpenning för med flera besök och oljebyte tills mineraloljehalten är under 5% om man använder POE-oljor om det skall göras ordentligt.
Skall man behålla mineraloljan så är det R417A (ICEON 59 på dupont-språk) eller R422D som drop-in kölmedie istället för R502 men värmekapaciteten kommer att sjunka med 5-10% och hetgasen kommer vara varmare ur kompressorn.
om man mekar själv med HC (och anläggningen töms på miljövänligt rätt sätt av kylnisse innan) så är närmaste matchen att använda R1270 (propylen) om man vill behålla värmekapaciteten men då får man ta hänsyn till mängder med gas i maskinen och gå igenom elutrustningen avseende blixtrande reläer etc. och kapsla in dessa och ev. ex-klassad kanalfläktsutsug och gasoldetektor som evaukerar om halten blir för högt alternativt så små mängder i maskin att att gasinnehållet inte överstiger 8 gram propan/propylen per m^3 rumsvolym där maskin står - vilket ger ca 480 gram med gas om rummet där den står är 60 m^3 och motsvarar ca 960 gram R502
Tar du dit en kylfirma så kommer dom vilja byta ut hela maskinen och inte rota med den befintliga oavsett hur gärna du vill ha den gamla anläggningen igång igen...
