VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: blinden skrivet 21 oktober 2010, 19:19:12
Titel: Kombinera Luft/Luftvärmepump med el-golvvärme
Skrivet av: blinden skrivet 21 oktober 2010, 19:19:12
Någon som vet om golvvärme kan störa en luft/luftvärmepump?
Jag har tänkt sätta upp innerdelen ovanför ytterdörren. Precis innanför denna dörr finns ca 5 m2 klinkersgolv med golvvärme. Jag vill gärna ha kvar golvvärmen även med värmepumpen uppsatt.
Är golvvärmen något som kan störa funktionen? Att luft värms vid golvet och strömmar upp till innerdelen ovanför dörren. Jag tänker att värmepumpen känner varm uppåtströmmande luft från värmegolvet och "tror" att huset är färdiguppvärmt och därmed inte leverera tillräcklig värme för huset.
Titel: SV: Kombinera Luft/Luftvärmepump med el-golvvärme
Skrivet av: Energipojkarna skrivet 25 oktober 2010, 18:40:17
Vår erfarenhet med en hel del placeringar som du beskriver och att kunden haft golvvärme (elslingor oftast) precis innanför dörren är positiva.
De flesta har upplevt då golvvärmen slukat en hel del kWh att den förbrukningen minskat. En värmepump trycker värmen nedåt mot golvet (45 graders vinkel vanligtvis) för att värmen sedan stiger. Detta gör att många upplever golvet där värmepumpen sitter lite varmare (påminner om golvvärme) dessutom har den ju avfuktande egenskaper varm luft tar bort väta från höstens slaks. Torkar upp blöta skor och vinter jackor.
Många fördelar men stänga av den ska du inte behöva bara sänka värmen.
Lycka till
Mvh
Andreas
