Skrivet av: Rolle85
« skrivet: 13 februari 2014, 20:26:33 »
jag tappade upp lite långsammare idag och det verkar hjälpa. tack!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2014, 13:42:11 »
Beror på hur sakta man tappar och om man vill att vp eller elpatron ska stå för vv.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 13 februari 2014, 13:07:57 »
Är nog i lägsta laget för att få bra med vv prova höj tempen när du ska bada eller prova tappa sakta så räcker det längre.
Tappa sakta är väl inget bra. Då hinner ju det redan tappade, halvvarma vattnet troligtvis bli ljummet när det är färdigtappat. Rätt medicin måste vara att höja tempen.
« skrivet: 12 februari 2014, 17:40:53 »
Skrivet av: Rolle85
« skrivet: 11 februari 2014, 21:57:07 »
okej, de är en tanktemp på 47 grader.
« skrivet: 11 februari 2014, 19:57:13 »
Prova öka tempen på övre delen av innerdelen så bör det räcka längre ett annat sätt är att tappa långsamt. Det finns ett antal trådar här på forumet om Ctc ägare som är missnöjda med vv mängden och Sanyo verkar ha liknande innedel.
Skrivet av: Rolle85
« skrivet: 11 februari 2014, 19:49:17 »
Jag har ett reglage på vattentanken som styr hettan på vattnet. Det var skållhett innan på varmaste läget på kranen så jag skruvade ner det en aning så det verkar funka. De är snarare mängden varmt vatten som är problemet. Det jag har sett på blandaren är iof att den läcker upp till när jag vrider på blandaren men förstår inte hur de skulle spela in? Det blir ju varmt initialt.
Vi har ett badrum till med dusch men där får jag aldrig slut på vatten, troligen för att de inte går åt så mycket vid en dusch?
När jag duschade samtidigt som min sambo fyllde badkaret så märkte jag att jag plötsligt inte hade så mycket varmvatten i duschkabinen heller.
Vad tror ni?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 februari 2014, 12:55:21 »
Det låter som blandningsventilen eller blandaren i badkaret. Vad händer om du tappar lika mycket varmvatten på ett annat ställe?
« skrivet: 10 februari 2014, 21:07:18 »
Vad står övre pannan på för temp ? Enligt manualen ska man få ut 100 liter 40 gradigt vv om tanken står på 50 grader och man tappar 12 liter/minuten. Är det samma liknande innedel som till Ctc eftersom den också rymmer 223 liter ? Hur som helst tappa upp badkar är inte Ctc så bra på utan att ha hög temp i övre delen om ni badar ofta kan en elberedare efter vp vara ett alternativ. Men blir det kallt efter 50 liter eller så och tempen är hög i pannan är nått annat fel och kolla blandningsventilen dom brukar kunna krångla och det går ev att justera upp tempen där.
« skrivet: 10 februari 2014, 20:54:07 »
Kolla blandningsventilen den kanske kärvar?
Kontrollera även att varmvatten ut är rätt anslutet på värmepumpen?
Skrivet av: Rolle85
« skrivet: 10 februari 2014, 08:46:16 »
Jag har en Sanyo CO2 Eco luft/vatten värmepump. När vi tappar upp ett bad tar det inte många liter innan vi inte får så mycket varmvatten längre och man får vänta ett par minuter och så kommer det varmt vatten igen, kanske några liter och så blir de ljummet igen. Tanken är ju ändå på hela 223 liter. Huset har ju vattengolvvärme och vattenburna element men man borde väl ändå kunna tappa upp ett halvt badkar innan varmvattnet är slut eller?
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_1shopdoc_kccservicemanual_co2_sve_version_070207_13[1]_329.pdf
