VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: andeol skrivet 30 mars 2015, 20:51:20
Titel: Ett år med Daikin bergvärme - erfarenheter, funderingar och verkligt COP
Skrivet av: andeol skrivet 30 mars 2015, 20:51:20
Jag har haft Daikin bergvärme sen 2014-02-01, tänkte dela med mig av mina erfarenheter och jag har även lite funderingar som jag tacksamt tar emot input på.
Generellt plus/minus
 + Enda invertern med det här effektintervallet.
 + Inbyggda expansionskärl
 - Dokumentation och användargränssnitt är inte superbra.
 - Finns ingen möjlighet att logga data, och den data man kan få fram via gränssnittet är ganska knapphändig och åtminstone delvis felaktig, den rapporterar tex nästan tusen driftstimmar för februari men det finns bara 672 timmar i månaden. Jag misstänker att det är fixat i senare firmware. De värden jag redovisar här har jag tagit fram genom att fota de delar av gränssnittet som visar totalvärden för starter, energiförbrukning och energiproduktion för att sen mata in i ett excelark för att beräkna COP och annat. Det här har jag upprepat med jämna mellanrum för att kunna se trender.
 - Ingen fjärrstyrning.
 - Ingen(?) ÅF som säljer direkt till privatpersoner.
 - Få rörmokare har kunskap om eller säljer och installerar Daikin.
Ljudnivå: har inget att jämföra med så jag uttalar mig inte om det.
Mina förutsättningar:
Uppsala
1,5-plansvilla från mitten av 70-talet
Självdragsventilation
15 cm isolering väggar, 20 cm i tak
Original 2-glas isolerfönster
Borrdjup 200 m
Inomhustemperatur 22-23 grader
VP går direkt mot golvvärme på bottenvåningen, nivellgolv med spårade golvspånskivor med 17 mm golvvärmeslang, ingen arbetstank eller volymtank. Inga termostater på golvvärmeslingorna. VP styrs av utegivare. Övre plan värms tillsvidare fortfarande med direktverkande el. VP värmer alltså bara nedre plan som är 115 kvm.
Jag tar bara med energidata för perioden 2014-10-18 - 2015-03-30 för innan det datumet vet jag inte om VP:s givare var kalibrerade. För den perioden ser energiförbrukning/produktion ut så här:
Förbrukning VV: 857
Produktion VV: 1 586
Förbrukning värme: 3 258
Produktion värme: 11 733
Vilket ger:
COP VV: 1,85
COP värme: 3,60
COP totalt: 3,24
Antal kompressorstarter låg i oktober på över 100/dygn men minskade med hälften sen jag ökade framledningstemperaturtoleransen från 1 till 3 grader. Sen slutet av november har kompressorn gått hela tiden och antal starter har legat konstant på ca 6/dygn sen dess, vilket antagligen beror på VV-produktionen.
COP på 3,24 för vinterhalvåret är förstås sämre än vad jag hoppats på. Jag diskuterade det med Daikin i november och har gjort de förändringar de föreslog. Det finns några positiva rapporter från nöjda Daikin-ägare här på forumet men ingen som faktiskt har mätt och angett COP vad jag kan se, finns det någon som har gjort det? Skulle vara intressant att jämföra.
Det kan ju vara så att siffrorna är fel, dvs att VP mäter värme fel eller att den externa elmätaren mäter fel. Elmätaren ska inte mäta mer än en procent fel om den inte är defekt men värmemätning är det väl sämre med. Om jag normalårskorrigerar med utgångspunkt från ovanstående värden så landar jag på ca 17 MWh värme/år, är det en rimlig förbrukning under förutsättningarna? Jag har tyvärr ingen aning om historisk förbrukning.
Den kurva jag har använt de senaste månaderna ger 39 grader FLT vid 0 grader utomhustemp och 46 grader vid -10. Inom det här intervallet har det genererat 22-23 grader inomhus. Jag var tyvärr bortrest de få dagar det var kallt på riktigt i vinter så jag vet inte vad som händer då. Men jag tycker det låter som höga temperaturer. Mina trägolv skulle definitivt inte bli glada av framledning mellan 50-60 grader, och VP tycker nog inte heller det är så kul... Någon som kan säga på ett ungefär vad framledningen bör vara för ett sånt här system? Energimyndigheten delar ju in sina tester i golvvärme resp radiatorer men det intressanta är väl förhållandet mellan FLT och utetemp, nån som vet vad de räknar med? Jag använder förresten delta på 6 grader, om jag sänker det kanske jag kan tjäna en grad eller två men det är ju ingen jätteskillnad det handlar om.
Vad gäller varmvattenproduktion så händer det då och då att det inte finns varmvatten kvar till dusch efter att vi tappat upp ett vanligt 160 cm badkar. Jag kollade när det hände häromdagen och då visade tanktemperaturen 23 grader  men pumpen producerade ändå värme istället för vv, kan det vara nåt strul med styrningen kanske? VV-inställningarna är samma som från fabrik tror jag, fast tanktemperaturen är 48 grader sen en tid tillbaka. Det händer tillräckligt sällan så jag har inte orkat undersöka så noga, men tillräckligt ofta för att vara irriterande.
Förutom till synes låg effektivitet och frågetecken kring VV-produktion har jag inte haft några problem med värmepumpen, den har bara tuffat på.
Titel: SV: Ett år med Daikin bergvärme - erfarenheter, funderingar och verkligt COP
Skrivet av: Theo skrivet 30 mars 2015, 22:25:10
Intressant läsning! Vart köpte du pumpen?Monterade själv? Jag skall snart bygga nytt utanför Uppsala och det blir Daikin med bergvärme.
Skrivet av: andeol skrivet 31 mars 2015, 13:07:23
Nej, det var totalentreprenad. Jag hittade faktiskt ingen i Uppsala som installerar Daikin, däremot fanns det ett gäng som inkluderar Uppsala i sitt arbetsområde. Det här var hösten 2013. Jag fick då fyra offerter på Daikin. Den leverantören jag valde var väldigt bra prismässigt men det var också det enda positiva så dom rekommenderar jag inte.
Om du skickar PM med mailadress så kan jag skicka offerterna om du är intresserad, det kanske kan ge en fingervisning om vilka som är intressanta. Ingen av dom levererade någon energikalkyl, men de kanske har blivit bättre på det nu, jag begärde iofs aldrig någon heller.
Om du bygger nytt så har du säkert en rörmokare redan inblandad, hen kan ju säkert installera en Daikin även om firman bara säljer andra märken, det kanske skulle vara smidigast i din sits?
Skrivet av: Rickard skrivet 31 mars 2015, 13:59:31
Vet inte hur Daikin löst det, men ofta finns en inställning där man kan prioritera tappvarmvattenförbrukningen och bestämma hur länge värmepumpen får värma tappvatten innan den tvingas över till husvärme.
Normalt sett prioriteras ju alltid husvärme framför tappvarmvatten, men som sagt, det brukar även finnas tidsinställningar där man bestämmer hur länge den får jobba med de olika värmeslagen.
Skrivet av: Jonas Henriksson skrivet 31 mars 2015, 17:58:36
Hus om 178 m2 i två plan 50 km Norr om Sthlm, ny pump installerad juni.
Hushållsel 500 kWh mellan jun - aug och över 650 kWh ifrån sept.
För ex. Dec producerade pumpen 2234 kWh värme (Inkl. VV) och elförbrukningen var 1244 kWh.
Hushållselen har vi mätt upp genom att ha värmen avstängd över ett antal dygn till ca 650 kWh.
Ger ett COP om ca 3.8 för December (inkl. VV).
Har inget mer exakt än så, men jmf. med den gamla pumpen var vi aldrig under 15.000 kWh under ett år och nu kan vi t.o.m. kanske komma under 10.000 kWh för helåret. Vi är fem i hushållet med tre killar.
Galet bra säger jag.
Energiförbrukning elmätare (kWh):
Jul    654
Jun   492
Aug  573
Sep  732
Okt   871
Nov  1043
Dec  1244
Skrivet av: froskog skrivet 31 mars 2015, 18:43:29
Jag har årsavläsning ikväll faktiskt.
297m2 att värma via golvvärme i betongplatta och enrörsraddar på överplan.
Hade en IVT/ES 480 FLVP förut. SCOP är därmed lite svårt att beräkna men ett varmt år som det senaste har det historiskt gått åt 24-25 000kWh inkl HH-el med 2 vuxna och ett barn på halvtid. Nu är vi 2 vuxna och tre barn på heltid och första året med Daikin kommer in på 12850kWh inkl HH-el.
Som sagt var lite svårt med SCOP men bättre än 4-4,3 lär det inte vara och kanske ska det inte vara bättre heller med min set-up/FLT mm. Energimätaren i maskinen verkar inte vara 100% tillförlitlig heller och min elmätare till pumpen monterades 2:e maj och det ser ut som om pumpförbrukningen kommer in på ca 5600Kwh beroende på hur aprilvädret blir.
Snittat 11,6 starter per dygn första året och har då kört rumsvärmen halva sommaren och här kommer Daikins stora minus in enligt mig, dvs att sommaravstängningen inte går att sätta tillräckligt lågt. Jag tvingas helt sonika stänga av rumsvärmen på sommaren för att inte få en massa korta on/off körningar för värme som inte behövs, i alla fall inte i mitt hus med mycket glas i södersidan. Planer finns att flytta panelen men tiden att mecka har inte prioriterats fram.
Skulle vara kul att höra hur 1255:an gått hos de som köpte den maskinen, 6,7 i SCOP?  ;).
/C
Skrivet av: Daikin_ skrivet 01 april 2015, 15:20:08
Jag trodde att jag låg lågt med min förbrukning men ser att jag har inte en chans mot er andra  tummenupp
Hus I Sthlm, 230 m2. Golvvärme samt för grunt borrhål (110m)  3 vuxna + 2 barn.
Tidigare total årsförbrukning med Nibe Fighter 1215-7 var 19800 kWh. Samma period med Daikin är nu 15600 kWh (inkl HH el)
Förbrukning enligt Rickards mätare 12 månader: 3997 kWh för VV + husvärme
Helt sjukt, 11600 kWh HH el....!?!
Verkar som jag måste jaga ungarna att stänga av TV apparaterna när de inte tittar...
Mvh
Daikin
Skrivet av: Daikin_ skrivet 01 april 2015, 15:22:02
/C
Imponerande att sänka förbrukningen med 12000 kWh när du har gått från en FLVP.
Bergvärmen kanske är effektiv I alla fall ?
/D
Skrivet av: froskog skrivet 01 april 2015, 17:00:37
/D
Jodå även om en ES480 mera är att klassa som leksak än FLVP. Det finns lite att förbättra på maskinen men på det stora hela är jag mycket nöjd.
Jag väntar nu på 2 ting:
1. En längre kallare period då pumpen ordentligt får bekänna färg gällande COP, eltillskott mm.
2. Mjukvaruuppdateringen som utlovats ett tag nu!  ;)
/C
Skrivet av: andeol skrivet 01 april 2015, 20:42:43
Vad var produktionen för samma period?
Skrivet av: andeol skrivet 01 april 2015, 23:24:29
Kul med alla svar! Är det ingen som har siffror på faktisk verkningsgrad? För er som har anslutit elmätare så har ni ju siffror på förbrukning respektive produktion, separerat på VV och värme.
Daikin_: har du nån uppfattning om vilken precision man kan förvänta sig att värmemätningen har?
En intressant observation är att om man kollar på energiförbrukning per kvm så får man följande:
froskog: 5600 kWh / 297 kvm = 19 kWh/kvm
Daikin_: 4000 kWh / 230 kvm = 17 kWh/kvm
jag: 6500 kWh / 115 kvm = 57 kWh/kvm
Det är tre gånger så hög förbrukning per kvm. Det här inkluderar varmvatten så det blir lite missvisande, men den stora skillnaden måste ligga i sämre verkningsgrad eller högre energibehov / kvm, eller en kombination därav.
Skrivet av: Daikin_ skrivet 02 april 2015, 07:23:01
Kan ej svara på detta då min produktion nollställs varje gang jag programmerar om mjukvaran I maskinen. Den tjänar sitt uppehälle med att agera testbänk/praktisk debugger på kommande programversioner innan de släpps ut på marknaden. Dock så har detta senaste år varit I STORT sett lika förra året och jämfört med det så har huset krävt ca 4000 kWh mindre förbrukning än innan.
/D
Skrivet av: froskog skrivet 02 april 2015, 08:42:18
Läser jag av och jämför energimätarna mot varandra blir COP ca 3,6, dock stämmer det då inte med historisk förbrukning i huset.
Tycker det finns lite frågetecken i din anläggning tex 39 grader FLT vid nollan, det är väl ganska högt eller??
/C
Skrivet av: andeol skrivet 05 april 2015, 20:43:26
Ja, jag tycker också att det är högt och hade hoppats på att nån kunde bekräfta vad jag borde ha för framledning i mitt system. Det verkar ju som att jag har ett golvvärmesystem som kräver framledningstemperatur som ett radiatorsystem. Ett högt energibehov kanske är en del av förklaringen, men jag antar att det finns de som kör golvvärme i sämre isolerade hus?
Jag har diffspärr + 20 cm isolering i väggar, 40 år gamla 2-glas isolerfönster, inga onormalt stora fönsterytor men jag tror att många av rutorna är punkterade så fönstren är nog inte superbra, de kanske kommer att bytas nån gång framöver. Det är nytt nivellgolv, han jag pratade med på Nivell verkade inte ha så bra koll på golvvärme men vi valde dubbelt så tjock isolering som den som var standard.
Golvet består av oisolerad platta på mark, luftspalt ventilerad med inomhusluft, sen 95 mm isolering (som Nivell hävdar är 30 procent effektivare än vanlig mineralull), sen golvspånskivor, 17 mm slang, fördelningsplåtar, underlagsfoam och sist 14 mm lamellparkettgolv.
Nivellgolvet är ca 100 kvm, varav 90 kvm enligt ovan och 10 kvm är istället flytspacklat och klinkrat ovanpå fördelningsplåtarna. Utöver det består badrummet av 15 kvm är ingjuten slang ovanpå 14 cm EPS-betong.
De som installerade Nivellgolvet brydde sig inte om att justera in reglarna helt i våg så stora delar av golvet ligger nog inte dikt an mot fördelningsplåtarna (trägolvet är ojämnt, sviktar och knarrar tex mycket när man går på det), vilket ju måste vara dåligt för värmeöverföringen till golvet, men frågan är om det skulle kunna vara hela förklaringen? Vi kommer eventuellt att åtgärda det genom att ta upp trägolvet, flytspackla ovanpå fördelningsplåtarna och sen lägga tillbaka det, men frågan är hur det kommer att påverka golvvärmen? Det vill man ju veta innan man ger sig på det. Om man ska göra det enligt konstens alla regler så blir det nog först en geotextilduk på plåtarna, sen 25 mm flytspackel, sen foam eller papp + trägolvet.
VP är förresten kopplad direkt till golvvärmefördelaren som består av sju slingor. Det finns två långa slingor, dessa är helt öppna och de resterande är strypta i varierande grad.
Skrivet av: froskog skrivet 05 april 2015, 21:10:17
Golvet du har lär inte ackumulera värmen på samma sätt som om slingorna legat i betongen men hos dig hade inte heller det blivit bra utan isolering mot marken.
Skaffa dig en laserpicka och mät alla dina slingors ut-temp kontra retur så att du har ordentlig cirkulation överallt till att börja med.
/C
Skrivet av: pts skrivet 06 april 2015, 00:37:47
Rumsluft ventilerad luftspalten är bra isolering. Jag har samma typ. Det som jag skulle titta på är hur det ser ut när det blåser, hur tät är huset. Beroende på fasaden kan det vara lätt eller svårt att täta eftersom man måste få fuktspärrarna rätt.
I ett gammalt hus byggt för självdrag så bör man tänka till hur luftflödet fungerar och se till att det inte blir för tät en viss förlust kan vara ofrånkomlig.
När det gäller golvvärme så har vi en Wirsbo push 10 och den fungerar som en radiator och den behöver en viss cirkulation och delta T för att fungera, jag har ca 39 grader vid 0 dvs ligger högt. Se till att ha cirkulation hela tiden.
Termostaterna kommer att dra ned temperaturen vid lågt behov.
Varmvatten produktion gör att system behöver högre temperatur än om det kunde ha en konstant framlednings cirkulation . Varmvatten produktion gör också att VP måste köra ikapp temperaturen i radiatorkretsen vilket ökar EL effektbehovet.
Mät temperatur på golv värmen och även vad du får för temp på radiatorerna.  Temperatur och tiden avgör vilken värme som du får ut i rummet och bestämmer hur mycket energi som du måste skjuta till dvs temperatur och cirkulation/flöde. Flödet  bestäms av hur mycket energi (frekvens) som invertern produceras och som skall transporteras.
VP har  dragit 5600 Kwh enl elmätaren sedan installation ~Jul 2014.
Vilket skall jämföras med ca 3.5 m3 olja per år med oljepanna.
Huset är på  2 plan fasadtegel och 115+120 m2 och när det blåser så blir det kallt och när solen ligger på så blir det fort varmt plan2.
Vi har blå lättbetong med radon så jag ser att hellre bra än dåligt luftutbyte, sedan får det kosta lite mera el men vi ligger klart billigare än tidigare.
Skrivet av: andeol skrivet 16 april 2015, 22:30:28
/C
Så här ser det ut just nu:
Värden från VP
Framledningstemperatur: 35,8
Retur: 30,6
Utetemp: +4,6
Flöde cirkulationspump: 8 l/min
Uppmätt med IR-termometer vid fördelaren:
Framledningstemperatur: 35,9
Retur kök: 29,9
Retur wc+hall: 31,2
Retur vardagsrum: 30,5
Retur arbetsrum: 30,6
Retur sovrum 1: 32,0
Retur sovrum 2: 25,7
Retur badrum: 30,6
Innetemperatur: 25
Jag vet inte om man kan dra några slutsatser av detta? Det som sticker ut är sovrum 2 men där har vi valt att ha lite kallare. Kök och vardagsrum är de slingor som är öppna, resten strypta. Jag har ganska hög innetemperatur nu, det kan vara en förklaring till hög förbrukning, jag kanske har haft högre temperatur än 22-23 som jag trodde jag legat på. Jag har ingen termometer inne utan har mätt nån gång ibland med IR-termometern och då har det legat lägre.
Skrivet av: froskog skrivet 17 april 2015, 08:07:11
Värden från VP
Retur: 30,6
Utetemp: +4,6
Retur kök: 29,9
Retur wc+hall: 31,2
Retur badrum: 30,6
Innetemperatur: 25 °C
Det visar väl på att slingorna är igång om än klent på vissa ställen (medvetet då), jag reagerar på FLT:n nära 36° vid +4,6 ute men så har du ju även 25° inne nu. Ditt värmegolv verkar inte leverera som de normalt brukar av nån anledning, kanske är det typen av GV som avgör. Känns golvet "randigt" eller jämnvarmt?
Jag vet inte riktigt men känns det inte som om volymen i dina slingor är i minsta laget men det får nog nån som vet svara på.
Vad hade du i total förbrukning inkl el-raddar på öp och hh-el.
Själv får jag revidera min avläsning lite.
12905kWh totalförbrukning och inte 12850kWh.
Pga några kalla nätter (-5) kanske det skvätter några 10-tals kW över 5600 i drivenergi. Definitiv årsavläsning för drivenergi sker som sagt var 2:e maj.
Ett normalvarmt/kallt år räknar jag med att det går 6500-7500 och ett kallt kanske runt 8000-9000kWh i drivenergi, det går trots allt en del energi till att värma nära nog 300m2 i sträng kyla även om kåken är relativt bra isolerad. Nåt passivhus är det ju inte.
/C
Skrivet av: Plm skrivet 21 december 2015, 10:34:31
Jag har haft min Daikin sedan Nov 2015 och hittade denna tråd. En första fråga, var hittar jag uppgifter om antal starter?
