Skrivet av: tolins
« skrivet: 26 februari 2010, 16:01:10 »
det som är synd är att ingen pump har allting bra,vad jag menar är att det alltid är någon grej som är bättre på nån annan tänk om någon satte ihop det bästa från alla fabrikat det borde inte bli dyrare eftersom lösningarna redan finns men det är väl för enkelt man vill hellre uppfinna hjulet en gång till knUp
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 februari 2010, 14:14:58 »
Det är inget fel på nått av de större märkena. Jag gillar Thermia , men jag skulle aldrig kunna säga att t.ex Nibe suger. För då skulle jag ljuga.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 26 februari 2010, 09:09:01 »
Det skulle faktiskt stå Ecco 46 efter min fot oxå  ;)
Håller med CC här att de seriösa rackar inte ner på andra, en del har dock vissa uttryck de använder som sänker deras konkurrenter även om kunderna inte förstår det själva. :o
« skrivet: 25 februari 2010, 11:31:11 »
För det första pratar alla återförsäljare om sin produkt, och rackar ofta ner på de andra märkena. Men största skillnaden är oftast mellan installatörerna och inte mellan märkena.
Gamla radiatorer av typen sektionsradiatorer har oftast mycket vattenvolym och funkar bra med värmepump. Hur se de nyare ut?
Sen kan man komplettera med en volymtank efteråt om det skulle visa sig att vattenvolymen är för liten. Men det viktigaste är att radiatorsystemet är lågtemp, dvs att du behöver max 55 ºC framledningstemperatur för att värma huset då det är svinkallt ute. Nu klarar de moderna värmepumparna upp till 65 ºC framledningstemp med kompressorn, men då går de hårdare och är mindre effektiva i de temperaturområdena.
Ta in offerter från flera installatörer och ta referenser och kolla upp dem.
Rickard har en offert-tjänst som du kan testa.
http://www.energioffert.se/main.php
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 24 februari 2010, 21:26:07 »
Den första talade klokt. Velj NIBE!
Skrivet av: rockers79
« skrivet: 24 februari 2010, 17:53:40 »
Halloj!!
Har haft möte med tre olika bergvärmeinstallatörer i Stockholms regionen och blir galen på att ingen av dom tycker likadant. Har haft en kille som verkade helt oki och tyckte att jag skulle välja nya nibe 1245 då den var tyst och hade en tank på 180 liter med snabb uppvärmning. Han pratade även om mina element som är vatten burna och hälften av alla är av gammal variant. med andra ord stora. Han sa att det är drömmen att ha sådana element.
Den andra var en riktig teoretiker och riktigt vimsig. Fick ingen bra känsla för honom. Han tyckte jag skulle satsa på en ivt .
Den tredje  var en man som började med att säga att han var en thermia återförsäljare och han absolut inte får sälja något annat märke men han proppsade på att jag skulle ha en ctc på grund av att mina element var klena tyckte han och att jag behövde en pump som har stor tank. Ctc hade en vp på 230liter tror jag. Jag frågade honom om man kunde få någon referens så att man kunde höra efter om dom var nöjda med sin pump, men det tyckte han var konstigt då dom flesta frågar inte om det men han skulle försöka se om jag kunde få lyssna på den. Han påstod att det var element med lite vatten i och det kommer göra att kompressorn kommer få många starter på en dag och därför skulle jag välja en med stor tank. Blir galen. Kan någon tipsa om en bra installatör i stockholms regionen. Jag bor på norra sidan om stan.
