Skrivet av: PerJ
« skrivet: 19 juli 2009, 18:08:02 »
Ett djupare hål ökar verkningsgraden på värmepumpen, dvs sänkt elförbrukning, men om de extra meter hål är ekonomiskt försvarbart är en helt annan fråga. Men det känns ju alltid bra med lite extra marginal som de extre meterna borrhål ger, så gå på 200 meter så sover du lungnare...
PerJ
Skrivet av: Compact
« skrivet: 19 juli 2009, 09:47:01 »
Hej! Jag har tänkt mig en Thermia diplomat optimum 8 kw.Skulle en sån pump passa bra tro! Sen undrar jag om jag skulle borra 200 m istället för 170m vad kan hända blir det sämre eller är det bättre av att göra det?
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 18 juli 2009, 21:31:41 »
Med reservation att jag inte sätt huset så tror jag ett borrhål med aktiv längd på 170 meter och en värmepump som ger 8 kW vid DUT skulle vara lagom. (Dut = Dimensionerande UteTemperatur).
PerJ
Skrivet av: Compact
« skrivet: 18 juli 2009, 20:40:55 »
Hej! Vad tror du Per vad jag ska ha för storlek på värmepump och längd på borra då?
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 18 juli 2009, 20:21:57 »
Räknar man med 75% verkningsgrad så får man ca 27 000 kWh/år plus varmvatten som man kan uppskatta till 5000-6000 kWh/år. Totalt hamnar vi då på drygt 32 000 kWh/år i värmebehov.
PerJ
Skrivet av: Compact
« skrivet: 17 juli 2009, 14:40:13 »
Hej! Det är björkved jag eldar med och det är en albin 225 vedpanna med omvänd förbränning,självdrag,keramik+2 stycken 500 liters acctankar till det.Allt är från 1989. jag vet inte vad det kan vara för verkningsgrad på den pannan men den är väl inte känd för att vara den effektivaste.
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 16 juli 2009, 08:37:04 »
Den energimängd man får ut av vedeldning är ganska svår att beräkna.
I detta fal säger man att man har använt 21 m3 travad ved, vilket innebär i storleksordningen 13 m3/f (fastkubikmeter). Eldar man björkved vid 20% fuktighet som innehåller 2820 kWh/m3f så ger detta brutto 36 600 kWh, eldar man al med 2060 kWh/m3f så blir det 26 700 kWh. Vi vet inte vad för ved man eldade.
Nästa fråga är vilken typ av panna använde man och hur eldade man, detta vet vi inget om. Här kan man nog få skillnader i verkningsgrad från under 50% till en bra bit över 80%.
Med ovan "felmarginaler" så är nettovärmebehovet någonstans mellan 13 000 och 30 000 kWh/år, plus varmvattnet som värmdes med el. Den låga energibehovet med en kass panna och al ved, den höga förbrukningen med en bra panna och björkved.
Relativt ofta så missbedömer man vedeldningens energiproduktion vilket beräkningarna ovan visar, en viss försiktighet bör iaktagas när man utgår från ved vid dimensionering av en ny värmeanläggning. Eftersom vi saknar uppgifter på vilken typ av ved som avses och vilken typ av eldningsutrustning som använts så skulle iallafall inte jag använda denna uppgift för dimensionering av en värmepump.
PerJ
« skrivet: 15 juli 2009, 22:18:28 »
Min uppskattning av energibehov är 21 x 1200 x 0,75 + 6000= 25 000 kWh och då bör du ha en 7-8 kW VP och ca 150 m borra. Den kommer gissningsvis göra av med ca 8000 kWh (plus då ca 6000 kWh HH-el, totalt 14000 kWh).
Det är inte säkert att 1-rörsystemet är för klent, 15 raddar till ett 150 m2 hus räcker om de är någorlunda stora. Fast är det små sketna grejor så blir det problem, har du koll på hur varmt du shuntar fram på vintern?
Skrivet av: wigert
« skrivet: 15 juli 2009, 21:41:20 »
Jag skulle nog ägna en del tid eller pengar åt att beräkna systemet. Ett-rörssystem är svåra att få att fungera väl med vp. Vilken dimensionerande framledningstemp systemet har är avgörande för om en vp fungerar väl. Högtempsystem = dålig effekt i vp-system.
Eftersom du eldat med ved är du ju van att kunna shunta ut höga temperaturer, men med vp vill man ju hålla nere temperaturen för att hålla verkningsgraden hög.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 01 juli 2009, 00:01:37 »
får man vara fräck och föreslå en Viessmann 300-G 8,4 kW ? har ju en själv, så väldigt partisk... samt en ordentlig VVB...
pumpen klarar av att göra 60 grader i hela VVB utan eltillskott och andra finesser, det var mer än vad jag trodde i all fall..
170-180 m kanske?
Skrivet av: Compact
« skrivet: 30 juni 2009, 22:18:08 »
Hej! Jag undrar om det finns någon som kan tala om för mig vad jag ska ha för storlek på värmepumpen och längd på borrhålet? Lite information:2-plans hus,byggår ca:1850,hela huset är byggt på timmerstomme,timmer i alla ytterväggar,tilläggsisolerat med mineralull invändigt 35 mm och utvändigt 35 mm i alla ytterväggar,fasaden är brädsfodrad,ca: 200 mm isolering i tak,ca:200 mm isolering i golv,kopplade 2-glasfönster,1- rörsystem,10 st sektionsradiatorer+5st panelradiatorer,150 m2 uppvärmd yta,2 vuxna+3 barn,nuvarande elförbrukning ca:12000 kwh/år till varmvatten+hushållsel,eldar med ved endast till uppvärmning av hus ,förbrukning ca: 21 m3 travad ved/år.Vill ha ca: 22 grader inne.Vad tror ni jag behöver för storlek på pump+längd på borrhålet.Hur mycket ström tror ni det kommer gå åt sen?Huset ligger i västra värmland.Tack för svar.
