Du kanske ska prova köra köldbärarcirkulationspumpen kontinuerligt, alltså inte bara när kompressorn går. Då cirkuleras ju köldbäraren lite mer. Kanske kan det hjälpa till att få bort luften?
Kommer larmen så fort kompressorn går så kanske du tillfälligt ska koppla bort den (med någon meny) och köra på el tills vidare.
Konsultera manualen (eller avvakta svar från Carl N - den vandrande manualen
) hur du ställer om KB-pumpen att gå kontinuerligt. Där kanske står några fler avluftningstips också. Normalt avluftar man väl med en plasttunna och en extern cirkulationspump som pumpar runt KB en (ganska lång) stund tills luften försvunnit.
