Skrivet av: Digital
« skrivet: 04 december 2006, 21:50:59 »om värdena blivit varmare hade jag köpt det resonomangetTänkte kanske mer på diff mellan givarna eftersom dom inte visade lika fel...
men jag fick kallare värden
Skrivet av: Digital« skrivet: 04 december 2006, 21:50:59 »om värdena blivit varmare hade jag köpt det resonomangetTänkte kanske mer på diff mellan givarna eftersom dom inte visade lika fel... Skrivet av: mso« skrivet: 04 december 2006, 21:10:35 »knepigt att det går att kompensera i hela grader på stenålders 1215 pump!! , men på min 1215 behövs det iofs ej då givarna slår lika vid cirkulation och dom ligger innom graden mot ett externt digitalt instrument.
Har bara kompenserat ute givaren en grad mot - hållet då vi har så dåliga väggar. mvh mso Skrivet av: nottja« skrivet: 04 december 2006, 20:54:13 »om värdena blivit varmare hade jag köpt det resonomanget
men jag fick kallare värden Skrivet av: Digital« skrivet: 04 december 2006, 18:13:12 »har lånat en riktig mätare som var nykalibrerad Dina givare sitter i dykrör i vp:en om man lägger externa givare in mellan rör och isolering blir det fel.... lägg pasta på röret tejpa med folietejp isolera över givaren du har, då har du troligen bättre värden på din exakta digitala mätare och förmodligen närmare givarna på Fightern... Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 december 2006, 13:46:47 »Knepigt, på XX15 kan man kalibrera KB-givarna i meny 15 (endast hela grader) men detta är borttaget i XX30. ? ?
Skrivet av: nottja« skrivet: 04 december 2006, 13:08:32 »har lånat en riktig mätare som var nykalibrerad
satte in den mellan rör och isolering om det skiljer en halvgrad kan jag köpa men inte 2.5 Skrivet av: AndersA« skrivet: 04 december 2006, 12:46:57 »Att mäta temperatur exakt är mycket svårt. De mest exakta mätningarna får man med dykrör in i vätskan man vill mäta. De flesta vp har givare som är monterade utanpå röret och sedan isolerade ,redan där har man en felkälla.
Hur vet du att de mäter exakt såpass mycket fel? ett sätt att kompensera NTC motstånd (givarna) är att shunta med ett parallell eller seriellt motstånd (eller potentiometer) Då kan få åtmistoen få kb in och ut att visa samma. Exakt mätning blir det dock inte. Har man en vp med garanti så är det bäst att avstå dylika ingrepp. ///AndersA Skrivet av: Bertil« skrivet: 04 december 2006, 12:39:49 »Säg åt dom att du vill ha två nya tillsänt i ett brev. Detta utan kostnad för dig!!
Det tycker jag dom ska bjuda på!!! Dåligt att man inte i styren kan kalibrera!! Hälsa att på Thermia har man en funktion för detta... Iofs bara i "hela" grader vilket iofs är uselt.... Men visar man hela grader kan man påstå att givarna ska ha mindre än 0,5 grads felvisning! Ex 1,45 grader, avrundas nedåt till 1 grad. Skrivet av: nottja« skrivet: 04 december 2006, 12:33:36 »har en nibe 1130 där kb in visar ca 2.5 grader för mycket
kb ut visar ca 1.3 grader för mycket har pratat med nibe de säger att det inte går att kalibrera dessa utan jag får leva med detta. förslag någon |
