Skrivet av: per-01
« skrivet: 19 december 2008, 13:00:52 »
Liten uppdatering:
Nu har vi kört denna pump i rätt så precis ett år, och ville bara påpeka att den har under den tiden funkat helt problemfritt.
Inte minsta att anmärka på.
Elförbrukningen har sänkts från 22000kw/h till 11000kw/h (vi har luftburen direktel)
Mao så kan jag gott räkna hem denna investering på ca: 2 år.
God jul å gott nytt år på er alla....
per
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 17:07:06 »
Ett ställe till som har mycket större risk att läcka........
Som jag misstänkte då.
Jag överlever nog en anslutning extra (det finns ju fyra förut) om det bara fungerar som det ska.
Men jag ska påpeka detta för min installatör å höra vad han säger.
Jag vill även säga att det känns rätt skönt att få hjälp från detta forum då man är novis själv.
Förut så hade man bara sin egen känsla att gå efter.
Var gärna kritiska, det hjälper ju mig :D
Därmed inte sagt att jag är tappad bakom vagnen, för det är jag inte.
Jag är bl, a utbildad elektronikingenjör sedan 20 år tebax.
Har bl, a byggt ut 20 headend kabel-tv i israel.(även kabeltattare) :-\
Samt är på G att utveckla en del i lettland.
Värmepumpar däremot begriper jag mig inte på så hjälp mig är ni snälla.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 22 december 2007, 16:41:54 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 16:20:19 »
nja en mästare hade nog inte skarvat rören........
Eftersom jag inte är hemma på detta vore det önskvärt och intressant att veta varför man inte ska skarva rören.
Inte enbart få höra att man inte ska göra det. Sc:,h
« skrivet: 22 december 2007, 16:05:00 »
På första bilden såg det ut som Kabelkanalen inte kom ner bakom pumpen utan direkt på kranarna men på den andra såg man tydligt att den kom bakom då är inte böjen så svår........nja en mästare hade nog inte skarvat rören........
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 15:01:10 »
hur installatören fått till den "bockningen" av rören innan  dom går in i ytterdelen har han inte vikt rörn där är han en mästere
Då har jag med andra ord en "mästare" till installatör då? *vinkar*
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 13:49:48 »
Jag får backa det ser inte ut som han har "knäck" rören men en söt liten skarv har du iaf.......
Jag klämmde lite på rören och det känns inte som om dom skulle vara knäckta.
Med skarv menar du förstås risk för läckage antar jag?
« skrivet: 22 december 2007, 13:43:59 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 13:39:13 »
Kan inte ta bort isoleringen, men här kommer bilder iaf.
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 13:24:15 »
dom två grejor jag funderar över på din installation är den lilla pipen som sitter på ytterdelen som andra påtalat, & sen hur installatören fått till den "bockningen" av rören innan  dom går in i ytterdelen har han inte vikt rörn där är han en mästere, en sån vinkel är svår att få till, kan du inte fota rören där dom kommer ut från kabelkanalen & går in i maskinen på nära håll....... *vinkar*
Nu är dom ju klädda med isolermaterial så det kanske inte syns så bra, vill du att jag klär av dom?
Lite petigt detta iom att jag ska få den utbytt och att garantin kan komma ifråga, om jag tar bort isoleringen.
« skrivet: 22 december 2007, 13:13:12 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 13:08:58 »
Som sagt, ville bara kolla.
Inga problem! Bättre det än att står med kalligarna vid fotknölarna.
Den ÄR igenisad, jag har kollat flera ggr.
Så någon sk värmeslinga finns nog inte i denna apparat, hoppas bara den finns i nästa :-\
/per
ps, jag måste också då få säga att jag är hemskt tacksam emot er som kan detta, då jag är HELT nollad själv.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2007, 12:46:26 »
För att avgöra om den verkligen är helt igenisad kan du när det är mörkt ute lysa med en ficklampa genom förångarbatteriet, om du ser ljus mellan lamellerna så är chansen rätt stor att värmepumpen klarar av att få den energi den behöver ur luften, även om batteriet ser helt igenisat ut, vid låg belastning behöver inte så stor del av batteriet vara öppet för att avfrostningsparametrarna inte skall uppnås.
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 12:43:22 »
Nja, ovanligt är det väl inte, men dina inlägg skulle kunna vara planterade för att misskreditera paralellimporterade värmepumpar, ville bara kolla att det verkligen fanns en värmepump.
Förvisso är jag egenföretagare, men inte i denna branchen. Thumbsup
Skulle aldrig få för mig att "köra" med sådana tilltag, då det faller på eget grepp i slutändan.
Så jag är nog rätt schysst tror jag *vinkar*
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 12:38:45 »
Stämmer bra att plastvinkeln måste bort, i övrigt så ser inte maskinen ut att vara så igenisad.
Hoppas den inte sitter vid ingången då ni kommer få skridskobana runt maskinen.
Bilderna gör kanske inte rättvisa?
"lamellerna" i batterier är helt igentättade av is, så ingen luft strömmar ju igenom dom.
Maskinen sitter under tak ute på altanen, så ingen går där.
För att inte få ett isberg vintertid så kommer jag senare att ställa ett kärl under pumpen för att slippa isbildningen på golvet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2007, 12:36:58 »
Skulle vara bra att få se att det verkligen finns en krånglande värmepump...
Är det ovanligt menar du?
Tycker inte att din påisning ser problematisk ut om det inte blir värre än så där.
Skulle tro att den nya kommer att frosta på likadant.
Även jag håller med om att vinkeln bör plockas bort.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2007, 12:35:28 »
Så där ser "alla" värmepumpar ut om de går länge utan avfrostning = relativt milt ute och litet värmebehov i huset.
I alla fall de modeller som har smart avfrostning, alltså de som inte avfrostar innan det behövs.
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 12:34:51 »
Den vita lilla vinkeln i plast som är under tråget måste bort -
även på maskiner med värmekabel fryser dom ihop - iaf här
lite längre norrut *vinkar*
BjörnK
PS!! Rickard - när jag kommer förbi ska jag ta med några bilder på problempumpar :,v(
Ska ta upp det med installatören nästa vecka.
Personligen skulle även jag vilja se lite bilder på dessa problempumpar, om det är samma fabrikat som min vill säga?
Så vad säger ni? Är det en slinga i min pump som ser ut på detta viset?
Iofs spelar det inte så stor roll iom att jag ska få den utbytt, men säljaren hävdar fortfarande att den är specifik för nordenförhållanden, så därför vore det av värde att få veta vad ni anser.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 22 december 2007, 12:30:02 »
Skrivet av: Guest
« skrivet: 22 december 2007, 11:58:26 »
BjörnK
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 11:43:57 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 22 december 2007, 11:41:30 »
-S modellerna med värmekabel fungerar lika bra, av någon anledning kräver vissa av mina -S och -SA en värmekabel på 75w istället för min vanliga på 16w  Sc:,h
Huvudsaken är att du får ordning på din pump oavsett vilken modell dom byter till.
Som jag påtalat tidigare så verkar det inte finnas någon värmekabel i den maskinen jag för tillfället har fått installerad.
Men jag återkommer med mer info när nästa (den som vi egentligen beställde)maskin är installerad å klar.
Som någon även påpekade så är det inte samma innedel heller.
Vd:n för clima(som jag pratade med) sa också att det är inte alls samma innedel, för dom går inte ihop.
Orsaken är att den nya modellen har en annan mjukvara.
Allt enligt utsago från clima.
Så för närvarande ligger det cm:vis med is i tråget på utedelen, och den ger nästan ingen värme alls, därför så har
jag kopplat ur den nu.
Det finns även en hel del frost på batteriet på utedelen och därmed den dåliga funktionen antar jag.
per
Skulle du inte kunna bifoga en bild på utedelen, med is.
Skulle vara bra att få se att det verkligen finns en krånglande värmepump...  ???
Här kommer några bilder.
1 installationen.(om ni skulle ha något att invända emot.
2 Under tråget.
3 Igenisat "batteri"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2007, 19:00:24 »
per
« skrivet: 21 december 2007, 18:08:22 »
Missade att du skrev att den saknade värmekabel  Thumbsup
Skrivet av: per-01
« skrivet: 21 december 2007, 17:58:56 »
per
« skrivet: 21 december 2007, 17:29:35 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 21 december 2007, 17:01:07 »
Misstanken fanns ju att detta inte var rätt pump, och nu är det klart.
En totalt nerisad utedel som knappt ger någon värme alls är ett faktum i detta nu.
Så se upp med dessa pumpar, så ni får rätt pump med rätt modellnummer.
per
ps, det var ju mycket tack vara BjörnK:s medverkan i detta som jag kollade ordentligt på modellnummer.
Tack Björn!  NU får jag det jag har betalat för Thumbsup
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 15:20:18 »
Det stämmer, som du säger har inte 20ZFX någon -SA enbart -S
Ber om ursäkt för misstaget, jag ser nu i faktabladet att enbart
SRK/SRC25ZFX heter -SA.
Trevliga nyheter lagom till jul iaf - du får en sprillans ny ZGX Thumbsup
BjörnK
Visst är det bra att det blir ordning på grejerna, men den var ju ny igår ;D
Men detta verkar ju ordna sig.
Konstigt bara att en installatör inte kan kolla en så simpel sak som typbetekningen, eller om det verkligen sitter en värmeslinga i tråget innan dom installerar.
Men det gå väl på rutin antar jag.
per
Skrivet av: Guest
« skrivet: 20 december 2007, 14:57:21 »
BjörnK
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 14:35:16 »
Clima kan nog svara på om din maskin med
tillhörande serienummer kommer från dom...
BjörnK
Har precis talat med vd:n för clima per telefon.
Jag har alltså fått fel utedel.
Den ska heta ZGX och inte ZFX som det står på min pump.
Någon SA modell på ZFX har aldrig gjorts enligt honom.
MIN maskin är en pump som dom tagit in på prov för ombyggnad som jag fattade det.
Tyvärr har den blivit skickad ut på marknaden av någon konstig anledning fick jag till svar.(det tar jag iofs med en nypa salt)
Jag kommer omedelbart att få en ny pump installerad, så allt är frid å fröjd.
På plussidan var också det trevliga bemötande jag fick från clima.
per
ps, visste väl att detta var ett eminent forum, Tack!
edit: Även innedelen kommer att bytas ut.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 20 december 2007, 14:16:43 »
BjörnK
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 13:34:18 »
Clima sålde SRK20ZFX med endast -S.
Det roliga var då att läste man på deras 25-SA så skulle man undvika maskiner med endast -S  ;D
Mao så är inte min maskin "vinterutrustad" då eller ??
Min leverantör säger nu att maskinen är ombyggd hos clima,men att
jag ska ändå få den utbytt till en där modnr stämmer.
Luktar lite illa detta tycker jag.
« skrivet: 20 december 2007, 13:28:55 »
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 12:29:20 »
Så vitt jag kan se så ligger det ingen värmekabel i tråget.
per
Skrivet av: Guest
« skrivet: 20 december 2007, 12:06:04 »
Då är det ingen maskin som gått genom Clima. Vad jag vet heter
alla Clima's utedelar -SA. Kolla efter om det ligger värmekabel i
tråget på maskinen, det är ju den vesäntligaste åtgärden för
klimat anpassningen, fast jag tror även det skiljer på mjukvaran
mellan -S och -SA.
BjörnK
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 10:31:36 »
Innedelen heter 20ZFX-S mens utedelen heter 20ZFX-SA
BjörnK
Dessvärre inte.
Det är utedelen jag tagit modnr från.
per
Skrivet av: Guest
« skrivet: 20 december 2007, 10:26:28 »
BjörnK
Skrivet av: per-01
« skrivet: 20 december 2007, 10:09:33 »
Ny på detta forum, som jag har läst en del i på under senare tid.
Efter en strulig tid med en nordic air för några år sedan så har vi nu installerat en
maximan hyper inverter som vi tror ska funka bättre.
Har läst en del om denna på detta forum en längre tid, och det ser ju lovande ut.
Jag har några frågor dock som någon här inne säkert kan svara på.
Enl clima och även våran leverantörs hemsida (elon) så ska dessa pumpar vara
märkt SA på slutet av modellnummret, våran är dock märkt endast S.
När jag pratar med våran leverantör så svarar han att dessa är intagna från annat håll än den vanliga vägen
MEN är ombyggda av clima för nordiska förhållanden.
Ska man tro på detta? Eller har man åkt på en blåsning igen?
Kan man se rent visuellt om pumpen är ombyggd?
Den är heller inte märkt med det märke på framsidan som clima säger att den ska
vara om den är anpassad för vårat klimat.
Kan hända jag överreagerar lite, men med tanke på problemen vi hade med nordic
så är man så att säga ytterst misstänksam numer.
Till slut vill jag tacka för ett mycket fint forum, där jag snappat upp en hel del.
Per
