Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 21 december 2014, 16:19:10 »
Den ser japansk ut.
Märkningen B103 avslöjar att det är kurva B (linjär) och att resistansen är 10 kohm.
Digi-Key har en del liknande potentiometrar, får se om det fungerar att länka till en filtrerad version av deras kategorisida:
http://www.digikey.com/product-search/en?pv69=949&FV=fff40004%2Cfff80335%2C40070%2C5c0002&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Om inte annat så kanske http://www.digikey.com/product-detail/en/EVU-F2MFL3B14/P3G7103-ND/243621 går att använda, kolla mot databladet om måtten stämmer.
Skrivet av: niwi
« skrivet: 21 december 2014, 13:37:33 »
Lite bilder på potentiometern.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 15 december 2014, 00:49:56 »
Sitter det en bricka bakom muttern på potten? om i så fall borde märkdata finnas under denna.
Skrivet av: niwi
« skrivet: 14 december 2014, 21:55:49 »
Tack för alla svar!!!
Kontaktspray har jag provat. http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/kemi-spray-lim/spray-olja-isopropanol/kontaktspray-prf-tcc-p18375
Någon innegivare har jag inte.
Potentiometern är monterad på kortet som bilden visar dvs alternativ 2 i ditt svar Torbjörn, det silvriga är bara en bricka.
Jag skall kolla om jag ser nån märkning på den och återkomma. Löda kretskort är jag inte rädd för att prova, kan inte bli mer än fel..... a:gl
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 14 december 2014, 10:20:21 »
Jag glömde fråga om du har en innegivare. Den innehåller ju också en potentiometer som kan strula på det sätt du beskriver. Då kanske det hjälper att vrida den fram och tillbaka några gånger.
« skrivet: 14 december 2014, 10:12:18 »
Du kan ju först prova med att spreja försiktigt med kontaktsprej och se om det hjälper.
Jag råkade ha sönder potentiometern när jag vid ett tillfälle skulle demontera kortet. Som nödlösning använde jag en potentiometer hängande i trådar utanför pumpen. Jag hittade ingen likadan potentiometer när jag letade hos olika leverantörer och Nibe hade inga lösa. En kille på Nibe var hygglig och skickade ett kort, som antagligen var trasigt, så jag flyttade över den potten. Det kan ju vara lite pilligt om man inte har rätta grejerna.
« skrivet: 13 december 2014, 22:55:35 »
Det kan funka att kontakta Nibe supporten och beställa reservdelar till din värmepump, jag har lyckats med detta.
Det är nr 34 som du ska ha.
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES089392&datum=2014-12-31
« skrivet: 13 december 2014, 20:06:32 »
Kan du ta några tydliga bilder på själva potentiometern, helst så att man ser märkningen på den? Är den monterad i ett genomgående hål på kortet så att själva potentiometern sitter på baksidan och bara axeln med lagring sticker ut framåt, eller är den monterad framifrån och bara pinnarna för fastlödning sticker ut på baksidan?
Det som framför allt är viktigt är ju vilken resistans den har. Karaktäristiken är troligen linjär i det här fallet (kallas ibland "kurva B"), du ska alltså inte ha en s k logaritmisk "kurva A". Måtten måste också stämma (åtminstone blir det ju lättare att montera den i så fall) - t ex hålbild för pinnarna på kretskortet, axelns diameter, lagerbussningens gänga.
Skrivet av: niwi
« skrivet: 13 december 2014, 18:17:50 »
Har fått mycket hjälp av detta forumet tidigare så nu försöker jag igen.
Potentiometern på mitt styrkort som reglerar temperaturen har börjat strula. Värdet i menyn "Parallell" hoppar mellan ca -4 till 4 vilket gör att temperaturen inne skiftar något fruktansvärt. Enklast hade varit att ringa service och låtit dem ta hutlöst betalt för ett 5 minuters jobb, inte kul vid jul!!! tOOmten. Näst enklast hade varit att själv byta hela styrkortet, men det finns inte att hitta någonstans på nätet. Svårast hade varit att själv byta enbart potentiometern, men vilken typ av potentiometer skall jag ha?
